Axiální táhla - Volvo S60
- Vůz: C70 T5, 2000
Zdravím, na technický mi řekli, že si mám vyměnit tyčky řízení, jelikož malá vůle v kolech. Předpokládám, že se jedná o ty axiální táhla. Jenže jich je víc druhů. Existuje nějakej program jako je u Fordu Microcat, kam zadám VINko a ono mi to vyplivne správnej díl?
Ještě poddotaz, je možné, aby rachotily tyčky stabilizátorů, ačkoliv rukou na nich vůli nezjišťuji?
Program se jmenuje Vida
Jak jsi zjišťoval vůli na tyčkách stabíku? Jenom rukou s celým autem na heveru, nebo jsi měl zvednutou jenom jednu stranu a sundané kolo? Je možné, že máš taky vymlácené horní uložení tlumičů.
Tady máš odkaz na tyč řízení: http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/pricne-tahlo-rizeni-lemforder-lmi-28961-01/
- Vůz: C70 T5, 2000
Díky!
Vůli jsem zjišťoval pouze se zvednutou jednou stranou. Horní uložení jsem testoval a zdá se mi v dobré kondici.
Nicméně jsem nabyl dojmu, že mi rachot zřejmě dělá pružina šoupající se o spodní misku - na jedné straně mám plastový návlek vyjetý nahoru, na druhé chybí úplně.
Se zvednutou jednou stranou nic nepoznáš - stabilizátor je napružený a vymezuje vůli tyčky. Najeď si s tím k někomu na jámu nebo na hever, aby byly obě kola ve vzduchu.
CO jsi testoval na uložení?
Většinou se bez demontáže nedá poškození poznat. Leda tak, že ti tlumič už hodně chodí nahoru a dolů, když s tím zahoupeš.
Ty návleky jsou bolest.
- Vůz: C70 T5, 2000
Všude se píše o nasazení klíče na horní matku a otáčet dokola, tak takto jsem to dělal
- Vůz: C70 T5, 2000
Prosím o pomoc, chci koupit ta axiální táhla ale v eshopu je vícero druhů a délek. Nezjistil by mi někdo podle VIN kódu číslo označení těch správných táhel? Pak chci měnit ještě silentbloky vepředu na ramenech a tyčky stabilizátorů, ale tam snad problém nebude.
- Vůz: 940, XC70
Nic nekupuj, udělej to doma
Pro zajímavost, takto se opravují expediční Defendery...
[img]https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/1902071_537174263070567_941962114_n.jpg?oh=e19e340936fe03430d45a1790d4007d3&oe=54B68348[/img]
Mě včera přišlo toto: http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/axialni-tahlo-rizeni-febi-fb-23019/
Uvedený oem kód je pro vozidla do roku tuším 2003.
Kdyžtak pošli vin kouknu ti na to.
Za dvě stovky to bude tak na půl roku !!raolsa píše:Mě včera přišlo toto: http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/axialni-tahlo-rizeni-febi-fb-23019/
Neříkám, že ne, ale já jinak s Febi nemám problém.
Na předku mám od nich komplet silentbloky i spodní čepy už rok a půl a pořád se neprojevuje nějaké opotřebení. Samozřejmě originál to není, ale jako alternativa to beru.
- Vůz: S60 2.4T AWD
Zdravím. Obnovím téma. Jak je to teda s těma táhlama? Lemforder mají v délce 105 a 110, ale podle čísla ze skandixu mě to na auto-cardo vyhodí nějaké příčné táhlo řízení RTS s délkou 126mm. To febi co dával raolsa je dokonce 148mm. Jsem z toho jelen...
S60 2.4T AWD 147kW (2002)
V40 1.8 90kW (2001)
Škoda Rapid 135 43kW
V40 1.8 90kW (2001)
Délky jsou podle typu řízení. Pro SMI je délka od Lemforderu 105 mm (oem číslo 274179) a pro ZF je délka 110 mm (oem číslo 274353).
Jinak já to Febi mám pořád v regálu, protože nakonec se ukázalo, že není vůle v tyčce, ale v samotném řízení.
p.s. Teď jsem to byl změřit a podle mě u Lemforderu měří délku tyčky ke kuličce a u Febi je to kompletní celková délka celého dílu. Protože tam není kde ubrat ty 4 cm co je rozdíl.
- Vůz: S60 2.4T AWD
výborně
takže já budu asi potřebovat ty 105. Je to nějak záludné to vyměnit? Já teda musim nejdřív zjistit, co tam mlátí. Jak se pozná to řízení po smrti?
V40 1.8 90kW (2001)
V40 1.8 90kW (2001)
Mě stačilo když jsem sundal velkou sponu z prachovky, ochrnul ji a vzal jsem za hřeben směrem nahoru-dolů a vůle byla hned vidět.
Řízení už jsem si sehnal, ale ještě se nedokopal k tomu ho vyměnit.
Jinak k výměně tyčky budeš možná potřebovat spešl klíč na podržení hřebenu.
Neví někdo jestli jsou ty táhla zaměnitelné? 5 mm se mi nezdá moc velký rozdíl.raolsa píše:Délky jsou podle typu řízení. Pro SMI je délka od Lemforderu 105 mm (oem číslo 274179) a pro ZF je délka 110 mm (oem číslo 274353).
Jak řešíte absenci přípravku z videa 2:46 ? Čím povolujete a utahujete axiální táhlo ?
https://www.youtube.com/watch?v=Cipun0QWwas
Tímhle, pohlidej si rozměr ať ti pasuje.
https://allegro.cz/nabidka/geko-stahovak-klice-tyci-rizeni-1-2-27-42mm-ohc-ohv-chv-g02589-15323533328
V nouzi velké knipexky.
Já to rozdělávám knipexkami, páč vždycky měním i čep a prachovky a jsem líný to rozšroubovat. Prachovku odřežu.
Knipex sikovky mám 300mm. A tím to stačí aji dotáhnout ?
Dotahuju to tím přípravkem, ale sikama by to mělo stačit taky. Akorát nevím jestli 300 mm budou na povolení stačit.
Já jsem jako malej spadl do sudu s lektvarem, takže mám velkou sílu
Ale tak Knipex Cobra 400mm už stačí ? Pak už je jen 560mm a ty už jsou pro mě moc drahé
Mám 300mm a je to na hraně proto doporučuji větší;-)
