XC70 - oprava dalky a jak otevrit kufr
t5kar
Vůz: 850 T5 + XC70
Příspěvek od t5kar »
Zdravim,
dostal jsem od prodavajiciho k XC70 dva klice a dve dalky. Jedna sada funguje OK a u druhe tvrdil, ze je vybita baterka a tak jsem mu to sezral.
Samozrejme baterce nic neni a ovladac nefunguje ani po dukladnem vycisteni a vymene baterie :-|
Je nejaky zpusob, jak zjistit, jestli je ovladac vadny nebo je treba funkcni, ale od jineho auta?
Jak a kde si muzu nechat vyrobit novy a co by to mohlo stat?
Kdybych druhy ovladac neresil a pouzival jen rezervni klic:
- jak otevru vsechny dvere aniz bych musel prolezat od ridice cele auto? ted se mi otevrou jen dvere od ridice
- jak otevru pate dvere - na rozdil treba od 940 (s laskou vzpominam) neni tady ani zevnitr zadna oteviraci packa
Zkousel jsem hledat v historickych prispevcich, ale nic relevantniho jsem nenasel - pokud se to uz nekde resilo, tak prosim jen odkaz.
Diky
XC70 2.4T 2000 AWD US automat
850 T5 2.3 1995 automat - V PRIPADE ZAJMU NA PRODEJ
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
nevím jestli je to u všech stupňů výbav stejné, ale na řidičových dveřích (u madla) můžeš zamykat a odemykat vše nebo to tak není?
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
t5kar
Vůz: 850 T5 + XC70
Jo, ta moznost tam je, ale funguje jen na klicek v prvni poloze, takze kdyz chci pomoci klice jen do kufru, tak je to lehce pres ruku - ale jde to.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
U aut do cca. 2003 je klíček s immobilizérem zvlášť a dálkové ovládání také zvlášť. Oba systémy jsou na sobě nezávislé. Od +-2003 nahoru to funguje všechno stejně, ale všechno je v jedné krabičce s vystřelovacím klíčem.
Klíč / immo: koupit nejlépe originál kopyto Volvo (cca. 1000Kč), nechat vybrousit (já platil ~300Kč) a pak nechat připárovat buď v autorizáku nebo někde, kde mají ofiko předplatné diagnostiky Vida (T6R, Ambo...). Bohužel není poznat, odkud jsi, takže těžko směrovat.
Dálkové ovládání: buď celé nové objednat ve Volvu a nechat připárovat, cenovku neznám, ale není příliš lidová.
Alternativní možnost je sehnat funkční dálkáč (musí mít stejné objednací číslo) a k němu ještě i původní zrcátko (jednotka UEM). Tento pár umíme (D5T5.com) přípárovat k autu. Sehnat klíč+UEM by mohlo jít třeba u Davida Patočky nebo v AVdily.cz.
Pavel
