osvětlení tlačítek - 850/70
Ahoj, už se to tu rozebíralo několikrát a taky tu téměř vždy zazněla odpověď v GMeletronic to mají .. abych uvedl problém jedná se o podsvícení tlačítek jsou tam ty malinkaté žárovičky.. dosud jsem je nesehnal v GM ku v katalogu automobilových žárovek mají jen typ W1,2/12V což jsem taky využil ale pořád to není do těch tlačítek, taky tam je typ 5W/LED indikační ale to taky není... LED bez předřeného odporu tam dát nemůžem ta je na 3V.. čili když se juknem na http://www.gme.cz/index.php?action=vypi ... 73&lk=&sk= nic vhodného tam nenajdu tak kde hledat
nyní Volvo V70 / 2001 / 2,4i / 147kW / automat
je s umřetým motorem Volvo 850 / 1996 / 2,5 TDi / 103kW / manual
osvětlení tlačítek
Máš fotky těch žároviček. Vím o jednom kšeftu v Linci kde má asi skoro všechno.skapetr píše:Ahoj, už se to tu rozebíralo několikrát a taky tu téměř vždy zazněla odpověď v GMeletronic to mají .. abych uvedl problém jedná se o podsvícení tlačítek jsou tam ty malinkaté žárovičky.. dosud jsem je nesehnal v GM ku v katalogu automobilových žárovek mají jen typ W1,2/12V což jsem taky využil ale pořád to není do těch tlačítek, taky tam je typ 5W/LED indikační ale to taky není... LED bez předřeného odporu tam dát nemůžem ta je na 3V.. čili když se juknem na http://www.gme.cz/index.php?action=vypi ... 73&lk=&sk= nic vhodného tam nenajdu tak kde hledat
Co třeba taková:
osvětlení tlačítek
ja pouzil standardni 3mm LED, vzdy dve do serie (pro dve tlacitka) s odporem 820R....skapetr píše:Ahoj, už se to tu rozebíralo několikrát a taky tu téměř vždy zazněla odpověď v GMeletronic to mají .. abych uvedl problém jedná se o podsvícení tlačítek jsou tam ty malinkaté žárovičky.. dosud jsem je nesehnal v GM ku v katalogu automobilových žárovek mají jen typ W1,2/12V což jsem taky využil ale pořád to není do těch tlačítek, taky tam je typ 5W/LED indikační ale to taky není... LED bez předřeného odporu tam dát nemůžem ta je na 3V.. čili když se juknem na http://www.gme.cz/index.php?action=vypi ... 73&lk=&sk= nic vhodného tam nenajdu tak kde hledat
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
žárovičky
Ahooj to Honza: to jsou přesně ony, jinak ty ledky mě taky napadly ale nadruhou stranu to není origoš řešení ... a ty bys mi je mohl sehnati ? třeba takových 10 ?
Cau Lachtane,Lachtan píše:http://www.ges.cz
prosimte nevis parametry zarovicek ktere osvetluji na stredove konzoli ty otocne prepinace vetraku, ofuku atd...?
Dali tam jinou barvu nez tu modrou, tak to mam trochu divocejsi...Dik:twisted:
Ex:
Ex:
Mám pocit, že jsem tam dával tyhle:
L 3205U - Žárovka miniaturní ?4.2x11.7mm, s drátovými přívody, 12V/40mA
A barva je daná takovou tou průhlednou šprckou (modrá)
OK dik moc...pohledam na netu v katalogu treba toho GES-ELECTRONICSLachtan píše:Mám pocit, že jsem tam dával tyhle:
Ex:
Ex:
žárovičky
kolik si objednáš tolik dostaneš.skapetr píše:Ahooj to Honza: to jsou přesně ony, jinak ty ledky mě taky napadly ale nadruhou stranu to není origoš řešení ... a ty bys mi je mohl sehnati ? třeba takových 10 ?
Jo jsou tam ,ale není u nich voltáž ?????Roger píše:OK dik moc...pohledam na netu v katalogu treba toho GES-ELECTRONICSLachtan píše:Mám pocit, že jsem tam dával tyhle:
A co je tohleHonza píše:Jo jsou tam ,ale není u nich voltáž ?????Roger píše: OK dik moc...pohledam na netu v katalogu treba toho GES-ELECTRONICS
Žárovky
právě v GESu se mi akorát tak hodily ty 1,2W/12V ač sem hledal jak jsem hledal tak žádné co by šli do těch tlačítek tam nejsou proto se obracím na Honzu zda by mi je neobjednal a neposlal jsem ti ochotný i zaplatit za sprostředkování případně by ti mladá mohla upéct koláč
peťan
- Vůz: Volva
