S80 V8 chiptuning na 256 kW?
- Vůz: S90 B5
Narazil jsem na následující.....
budu skeptický, ale máte někdo osobní (nejlépe pozitivní) zkušenost s nabízeným? Díky D
http://www.chiptuning.cz/detail/Osobn%C3%AD%20automobil/volvo-s80-4-4-v8-232kw
S90 B5
S90 B5
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Neříkej, že málo výkonu?
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
vykonu ma ten motor dost ale kazi to tazka kasna a pomaly automat
- Vůz: S90 B5
Na takový to běžný domácí ježdění to stačí, ale párkrát jsem si na limitě motoru říkal mohlo by to jet ještě o něco více.
S90 B5
S90 B5
- Vůz: 940, XC70
Ten moment vždycky přijde... a nezáleží co je zrovna pod kapotou.
- Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
kdyz tak koukam na ty jejich stranky, tak bych chtel videt, jak z D5244T10 dostanou skoro 250 koni bez dalsich uprav.... a pokud, tak to je ale tak na 5-tis km a pak bajbaj motore... navic ten jejich graf je uplna blbost, takovejhle prubeh to fakt nema... kdyby me nestvalo, ze mi rozlepej jednotku, tak bych si tam, ze srandy ten jejich tuzing koupil, protoze za 5,5k jsou to teda fakt odvazni borci, kdyz si vezmu, ze jednotku musi rozlepit a musi do ni letovat = 50% sance, ze to zabijou a budou kupovat ve volvu za 30k novou
...ale mozna se s nima zkusim domluvit, jestli by mi nepoladili fajl, ze bych si ho tam napalil pres OBD a zajel do DieselPoweru zmerit... to by mohlo byt vcelku zajimave!
http://www.chiptuning.cz/detail/Osobn%C3%AD%20automobil/volvo-v70-2-4-20v-d5-151kw
aha, tak ono to asi nebude s tema cislama tak zhavy.... viz: http://www.chiptuning.cz/merenivykonu/8102/Volvo%20S60%202.4%20D%2093kW (tohle jde na cca 150kw, jelikoz je to klasicka 136kW verze, ktera je SW podtunena na 93kW)
a tohle predpokladam je klasicka 120kW Euro3 http://www.chiptuning.cz/merenivykonu/8021/Volvo%20V70%202.4%20D5%20120kW , kterou mame odbrzdenou na cca 136kw ST1 a 145kW ST2
U tohoto ikdyz velkeho motoru, pochybuju, ze se o tolik zvedne vykon. Takovou rezervu to asi nema...atmosfera.
Ex:
Ex:
- Vůz: 940, XC70
Rica také nabízí chip na V8...
Standard RICA Difference
Power 315 hp @ 5750 rpm 345 hp @ 5860 rpm + 30 hp
Torque 440 Nm @ 4000 rpm 480 Nm @ 3900 rpm + 40 Nm
Někde tady bývalo vlákno ohledně potenciálu V8, s výfukem a chipem bylo od kolegů ze západu potvrzeno +50 koníků. Takže ono to půjde, jen záleží jakou službu udělají nalejvači.
Jinak ok2ucx měl nějaké SW plány s V8 nebo se pletu ? Jak to dopadlo... ?
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Nema nahodou motor obmedzenie krutiaceho momentu kvoli automatu ?
- Vůz: Volvo 850 T5
Pokud vím, tak to je ten problém. Na druhou stranu to ta převodovka snese, jen se s ní musí slušně zacházet a samozřejmě nepočítat s tím, že jí to zvedne životnost.
Někde sem dohledával, že je kontruovaná na 400Nm, V8 má v serii 440. Navíc je tam omezovač momentu na nízký kvalty, aby to neukroutilo poloosy nebo co. Ale to je AWD případ z XC, jak je to v S80 FWD nevim.
- Vůz: Volvo S80 V8
Ahoj, mám zvednuty výkon a úpravu na E-85 a je to znát..
Je: Volvo S80, 4.4 V8 AWD r.07 232kW(100%přestavba-E85)/ B8444S / E85 / spotřeba : 13-14l/100km Wiki S80
Je: Opel Zafira 2,2 16V r.00 108kW spotřebuje cca 9-10l/100km
Bylo: Citroen C2 1,4 HDI je na práci (má volant, motor, 4 kola) a víc to auto neřešim (nikdo si to auto nekupujte nespolehlivej Frantík !!!)
Bylo: Volvo S70, 2.3 T5 r.98 176kW(úprava vstřiků-E85) / B5234T3 / E85 / spotřeba: 12l-16l/100km Wiki S70
Bylo: Volvo V70, 2,5TDI r.98 103kW(úprava na 160k) / D5252 T / NM / spotřeba : 7l-10l/100km Wiki V70
- Vůz: Volvo S80 V8
Jo a je to 244kw a 493Nm. Spotřebu moc ne resim jinak bych to nedělal ale jsem s E-85 na +-15L/100km
- Vůz: Karkulka
To je ale moc pěkná spotřeba!Čeho píše:...ale jsem s E-85 na +-15L/100km
Nemyslím to ironicky, ale V8 XC90 a za 15 E85, to mi přijde super.
- Vůz: Volvo S80 V8
Já mám S80 awd ...
Ceho, jeste nejake subjektivni nebo i objektivni srovnani vykonu V8 v serii a po chipu poprosim (pocity a dojmy)?
Ex:
Ex:
- Vůz: Karkulka
Pravda, přehlédl jsem.
I tak považuji spotřebu za velmi slušnou.
- Vůz: Volvo S80 V8
Pocity, dojmy. Série se chovala dobře tahala už od nízkých otáček na max.. A právě byl jsem zvedavej co udělá chip změna je cítit hlavně při sešlápnutí az na doraz. Zaboření do sedaček je o dost intenzivnější. A po úpravě na E-85 je to lepší az do cca 4-5. Akorát to má špatný vliv na gumy pokaždé když to sešlápnutí jdu foukat gumy neb jsou měkké což v sérii problém nebyl.
Super, diky za info, takze gumy se pritom mirne uvolni a ujde vzduch? Mas neco i zmereno po tom chipu? napr 0-100km/h nebo 100-160km/h?Čeho píše:Pocity, dojmy. Série se chovala dobře tahala už od nízkých otáček na max.. A právě byl jsem zvedavej co udělá chip změna je cítit hlavně při sešlápnutí az na doraz. Zaboření do sedaček je o dost intenzivnější. A po úpravě na E-85 je to lepší az do cca 4-5. Akorát to má špatný vliv na gumy pokaždé když to sešlápnutí jdu foukat gumy neb jsou měkké což v sérii problém nebyl.
Ex:
Ex:
- Vůz: Volvo S80 V8
Ano gumy ucházejí, ne zatím nebyla vhodná situace to řešit. Ale dle mého hodnoty budou dobre.
Me se to same deje i na o dost slabsim eRku, ale je pravda, ze gumy jsou sjete na semislickyČeho píše:Ano gumy ucházejí, ne zatím nebyla vhodná situace to řešit. Ale dle mého hodnoty budou dobre.
Ex:
Ex:
- Vůz: Volvo S80 V8
To já tam mám nové gumy.
- Vůz: S90 B5
Ahoj, kde jsi nechal dělat, za kolik, jak se chovali, padla řeč na možné zničení převodovky apod.?? Děkuji DanielČeho píše:Jo a je to 244kw a 493Nm. Spotřebu moc ne resim jinak bych to nedělal ale jsem s E-85 na +-15L/100km
S90 B5
S90 B5
- Vůz: Volvo S80 V8
ZDE chip - http://www.autochip.eu/cz/chiptuning/Danniel74 píše:Ahoj, kde jsi nechal dělat, za kolik, jak se chovali, padla řeč na možné zničení převodovky apod.?? Děkuji DanielČeho píše:Jo a je to 244kw a 493Nm. Spotřebu moc ne resim jinak bych to nedělal ale jsem s E-85 na +-15L/100km
ZDE E-85 -http://www.flexcar.cz/vse-o-ethanolu-e85
