V40 Alarm
AxE_26
Vůz: Volvo 850 2.0 T B5204T
V40 Alarm
Příspěvek od AxE_26 »
Zdravím, nevěděl by někdo prosím Vás jak odpojit kompletně alarm, jak na V40 1997 tak i na 850 1995 ?
Někdy se stane že se sám od sebe zapne, na mé 850 je odpojen, což to nebyla má práce, protože jsem to tak už koupil.
Takže chtěl bych se Vás zeptat, jestli se to dá nějak jednoduše odpojit ?
matej.sagat
Vůz: V70 AWD D5 136kW MY06
V40 Alarm
Příspěvek od matej.sagat »
Alarm na S40 je propojen se spínačem v zámku kapoty.
Tzn,když je otevřená kapota, alarm není funkční. Takže se pohrabat ve spínači
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
V40 Alarm
Příspěvek od tomasss »
Dost casto to delaji zestarly ultrazvukovy cidla hlidajici vnitrni prostor, ktery si myslej ze se neco deje. Kolega resil a uspesne vyresil odpojenim cidel kdesi u kastliku spolujezdce, reknu mu at se pochlubi :)
AxE_26
V40 Alarm
U té mojí V40 to funguje tak, že pokud nechám otevřené okna a zamknu dálkovým klíčem, tak do 10 minut to začne na mě řvát, ale pokud nechám otevřené okna a zamknu normálním klíčem tak alarm se jakoby deaktivuje. To by mě nevadilo, ale stává se třeba i to že mi auto stojí celý den na náměstí kde jezdí pořád kolem něj auta a alarm se nezapne, příjde 11 hodin večer nebo půlnoc a nikdo kolem auta neprojel a z ničeho nic začne řvát alarm :lol: Takže proto bych ho chtěl kompletně odpojit ať je klid.
A u 850 se děje problém ten, že okna, kapota vše je zavřeno, a jak je motorovém prostoru ten mega reprák tak zezadu je jakoby spínač a ten je přepnutý na off a teď nedávno se stalo že se z ničeho nic zapl alarm, asi tak 15 minut po zamčení auta. (Přitom kolem toho auta nic nejezdí, protože to stojí na zahradě), jenomže největší problém nastal ten, když jsem ten alarm potřeboval vypnout, protože se vypíná přes dálkový klíč a majitel byl tak šikovný a ten dálkový klíč někde prodrbal. Takže do budoucna by jsi měl objednat od skandixu dálkový klíč a předpokládám že by se měl potom nakodovat, skrze kodovou kartu, kterou nemá. (pokud to teda ovšem tak funguje). Ale to je druhá věc.
Takže nej řešení by bylo ten alarm totálně odpojit ať je klid, jenomže nevím jak. :( :D
dalbar
V40 Alarm
Příspěvek od dalbar »
AxE_26 píše:U té mojí V40 to funguje tak, že pokud nechám otevřené okna a zamknu dálkovým klíčem, tak do 10 minut to začne na mě řvát, ale pokud nechám otevřené okna a zamknu normálním klíčem tak alarm se jakoby deaktivuje.
Tak jak jsi popsal chování alarmu, tak je to správně. ANO při mechanickém zamykání se neaktivuje alarm.
AxE_26 píše:příjde 11 hodin večer nebo půlnoc a nikdo kolem auta neprojel a z ničeho nic začne řvát alarm Takže proto bych ho chtěl kompletně odpojit ať je klid
Hrůza, děs a bída. Měl jsem ten samý problém a jak popsal tomasss, tak za to může ultrasonická jednotka, která si řekne v tu nejnevhodnější dobu o pozornost a spustí alarm :%)
Vyřešil jsem to na základě příspěvku z http://www.volvoforums.org.uk
THANKS FOR ALL INFO. IT WAS OVER SENSITIVE ULTRA SONICS. THE TRICK WITH THE CENTRAL LOCKING SWITCH ONLY WORKS ON CERTAIN MODELS BUT NOT MINE. I FOUND SOMEONE WHO WORKS AT LOCAL DEALERS AND FOUND WHERE ULTRA SONICS CONTROL UNIT IS AND UNPLUGGED THEM. NO PROBS SINCE! IF YOUR INTERESTED THE CONTROL UNIT IS BEHIND THE TRIM UNDER THE GLOVEBOX, IT HAS TWO GREEN PLUGS IN IT, UNPLUG THE ONE WITH THE THIN BLACK ULTRA SONIC WIRES TO IT. THANKS AGAIN.
Řešení:
Pod odkládací přihrádkou u spolujezdce se nachází ultrasonická jednotka, kterou je možno deaktivovat tím, že se vyjme jeden ze dvou zelených konektorů. A to ten, s tenkým černým drátem.
