V70 tdi - silentbloky
Hubas
Vůz: V70 TDI+A (1999)
Příspěvek od Hubas »
Ahoj všem.
Potřeboval bych poradit ohledně náhradního dílu.
Potřebuji dva silentbloky k přednímu (pravému) ramenu zavěšení kola. Jeden je "přední" a druhý "zadní". Docela se v tom ztrácím (různé opravné sady atd...) Můžete mi někdo dát konkrétní označení dílů např. od FEBI nobo jiných?
Dále potřebuji prachovky na zadní brzdy, ty jsem nenašel vůbec.
Za, pro Vás "rychlou pomoc", předem děkuji.
Volvo V70 v naftě a automatu (1999)
BMW e32 735i+LPG v manuálu (1991)
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Hubas
Děkuju, opravnou sadu už mám.
Hledám ty silentbloky, našel jsem FB 24242 na automedik, na ofiko stránkách febi ale nejsou a na autodily-cardo zase jenom pro 2.0 benzin...
Mají být oba SB stejné? Zlatá féla :ROFL:
Ty máš na autě stejná ramena jako V70II? Marně koukám do Vidy na náhradní silentbloky a nic mi to nenabízí.
Která ramena z těhle tam máš?
Kód: Vybrat vše
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1929889&path[]=1929924&path[]=1930424&path[]=1934764&path[]=1955916&path[]=1990294
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
OEM 271631 - kompet sada ak mas rameno co ma 2 sroby a nie 4
to febi cislo co si nasiel je na S60/S80/V70 II
MarekV
ano to je ono
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Nafta měla vždycky na 4 šrouby. S tím se pokud vím nedá dělat nic jinýho než koupit celý rameno. Originál se docela vyplatí, mám vyzkoušeno, že najede 150+tkm i na českých tankodromech.
Hubas
Díky za snahu. Bohužel nevím, kolik šroubů to rameno drží a nemám teď způsob, jak to zjistit. Nedá se to určit podle modelového roku? (I když v nabídce pro 1999 jsou komplet ramena na 4šrouby a opravné sady na dva) :no:
Mechanik mi řekl, ať si seženu jenom siláče...pokud to nepůjde, nedá se nic dělat.
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1929889&path[]=1929924&path[]=1930424&path[]=1934764&path[]=1955918&path[]=1990296&product=168030
Když se ten díl prodává zvlášť, tak přece vyměnit půjde ne? Šetřím, musím koupit ještě míchačku na barák :)
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Jak píšu výše, 850/70 nafta = vždy 4 šrouby a přes to vlak nejede. Ani kdyby někdo v minulosti měnil rám pod motorem, tak benzínovej na dva šrouby nebude pasovat pokud vím, takže by opět musel vzít opět naftovej na 4.
Hubas
chápu, takže 4 šrouby.
Tak co ten siláč: FB 24242? Je to správnej nebo ne??? A tam se nemění šrouby, nebo jak...že nikde nejsou k tomu.
No ty vole, to je dílů jak na stroj času... :D
Ne, ten je na V70II, S60, S80. Tzn. na NOVĚJŠÍ auta.
Na Starline i Moog zapomeň. Jsou to sra.ky co nevydrží ani 5tis. km.
Hubas
Nejde o tu značku, ale o to, že filtr v kellyně mi vyhodil starline a moog a podle všeho by měl být ten febi plně záměnný. To se všechny filtry pletou a ten díl neexistuje a nejde vyměnit? Nebo vyměnit jde a vyrábí ho vícero firem... bordel
Já už nevím jak ti to napsat, :%) prostě ten Febi silentblok je jiný než ty co potřebuješ. Vždyť se podívej na obrázek. :pardon:
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Někdy jsou ty provedený změny napytel... U starých 850 a 70 (ovšem jenom benzínových) se daly měnit jen silentbloky. U těch novějších pouze celý rameno (TDI to tak maj od úplně prvních v 850). Na V70II už jdou měnit jednotlivý silentbloky, dokonce i čep. Další voser jsou auta do roku 98 včetně, kde jde kontrolka ser-více smazat jen diagnostikou, od 99 nahoru už na to diagnostika neni třeba. No a na těch nejnovějších autech už je všechno blbě naschvál :green:
Hubas
díky za pomoc.
Mně ty siláče připadají teda stejné a to i rozměrově, ale nechám si poradit...asi :crazy:
...a ještě mi to hází Delphi TD402W, já už ničemu nevěřím a objednávám celé rameno!
Souhrn objednávky:
Mobil Super 2000 X1 10W-40 1L................................................104 Kč
Mobil Super 2000 X1 10W-40 5L (4+1).......................................494 Kč
Brzdový kotouč ATE 24.0126-0102 (AT 426102)....................... 1912 Kč (2ks)
Sada brzdových destiček ATE 13.0460-7053 (AT 607053).............891 Kč
Tyčka stabilizátoru FEBI (FB 14300).......................................... 488 Kč (2ks)
Opravná sada brzd. třmenu FRENKIT (FK 257056)........................ 146 Kč (2ks)
Rameno zavěšení kol FEBI (FB 15152).......................................1883 Kč
Sada brzdových čelistí TRW GS8674..........................................533 Kč
Olejový filtr CHAMPION (CH C145/606).......................................105 Kč
Vzduchový filtr CHAMPION (CH U644/606)..................................173 Kč
Cena celkem: 6729 Kč
Brzdový kotouč FERODO - FE DDF552 ..................................1048 Kč (2ks)
Brzdové destičky FERODO SL (FE FSL2) .................................325 Kč
Cena celkem: 1373 Kč
MarekV
hlavne neobjednavaj DELPHI, to je najhorsia znacka snad co si mozes kupit
pozeraj Meyle HD, Lemforder alebo TRW
Proč jsi vzal jedny kotouče a desky ATE a druhé Ferodo? To zadní ATE neměli?
Hubas
Ty zadní kot+desky byla výprodejovka a mám je už nějakou dobu v krabici.
Dneska mě pěkně zvyklal telefonát z krámu, prej jestli nemám přední kotouče 305mm, k autu se teď nedostanu. Dá se to zjistit jinak?
ms231
Vůz: V60 2018 T3
305? To spíš 302mm.
To jsou větší brzdy, standardně se na V70 TDI nedávaly. Měly je Rka, policejní auta a možná nějaký kupéčka.
Pokud to před tebou někdo nevytunil, tak je nemáš.
A asi jedinej způsob, jak to zjistit na dálku, je, si vzpomenout, jestli tam náhodou nemáš 15-ti palcový kola. Ty totiž na ty větší brzdy nenavlíkneš.
Hubas
jj 302mm (omlouvám se), auto je na továrních 16", zimní sada jsou taky 16" a jak si pamatuju, tak moc místa mezi kotoučem a diskem nebylo...
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Škoda, že "moc nebylo" moc nepomůže;)
Ještě poslední možnost - pokud na tom máš Columby, tak máš pravděpodobněji ty menší kotouče.
Protože Columby nejdou na ty větší nasadit. Leda bys ubrousil třmeny..
Tady máš zrovna i nějakou fotku:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=41&t=46971
A jestli to potřebuješ koupit dřív, než auto uvidíš a nemá ti to kdo změřit, vsadil bych si spíš na ty menší.
Hubas
Ano, přesně tyhle disky v r16 mám se zimákama a na autě jsem je již měl, takže to budou ty menší (standard) kotouče, jestli ti dobře rozumím...
Zpět na „Jak co opravit???“
Uživatelé procházející toto fórum: karluci2, Majkl1, raolsa
