HF Parrot CK3200 do VOLVO V50 - zkušenosti, jaký adaptér?
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Stanly001
Vůz: V50 1.6D 81kw 2006/07
Příspěvek od Stanly001 »
Zdravím všechny,
mám takový dotaz. Potřeboval bych pomoci s výběrem adaptéru na HF Parrot CK3200. Určitě má už někdo s něčím takovým zkušenosti, takže si nechám rád poradit. Volvo V50 2006/07 se základním audio systémem - předpokládám. Mám pouze 4 repro bez výškových, takže co jsem tady na foru četl, tak to bude ten základní.
Snažil jsem se něco vybrat a našel jsem toto:
http://www.bmshop.eu/adapter-pro-hf-sady-pro-vozy-volvo-s-audio-vybavou-low-performance/
nebo
http://www.bmshop.eu/adapter-pro-hf-sady-pro-vozy-volvo-c70-v70-s40-xc70-c30-s80-xc90-v50/
potom jsem našel ještě něco takového na ebay:
http://www.ebay.co.uk/itm/SOT-PC000019AA-z-for-Parrot-CK3200-Volvo-V50-XC90-/320717289379?pt=UK_Holders_Mounts&hash=item4aac3d77a3
je tam rozdíl v provedení zeleného a šedého konektoru. Na mém volvu mám sice i zelený konektor, ale ten je podle mě na ovládací panel.
Pořád hledím na ty konektory které jsou na webu, na můj konektor a pořád nevím který mám objednat.
Díky moc za radu...
S.
WEB BMSHOP
[img]http://t5.pixhost.org/thumbs/1170/23419929_523-konektor.jpg[/img][img]http://t5.pixhost.org/thumbs/1170/23419935_523.jpg[/img][img]http://t5.pixhost.org/thumbs/1170/23419941_527530-konektor.jpg[/img][img]http://t5.pixhost.org/thumbs/1170/23419947_527530.jpg[/img]
MŮJ KONEKTRO
[img]http://t5.pixhost.org/thumbs/1170/23419953_moje-panel.jpg[/img][img]http://t5.pixhost.org/thumbs/1170/23419960_moje-radio.jpg[/img][img]http://t5.pixhost.org/thumbs/1170/23419967_img_20140930_155741.jpg[/img][img]http://t5.pixhost.org/thumbs/1170/23419972_img_20140930_155754.jpg[/img]
PARROT CK3200
[img]http://t5.pixhost.org/thumbs/1170/23419977_img_20140930_155929.jpg[/img][img]http://t5.pixhost.org/thumbs/1170/23419986_img_20140930_163413.jpg[/img][img]http://t5.pixhost.org/thumbs/1170/23419992_img_20140930_163425.jpg[/img]
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Příspěvek od Teflon_490 »
Ty asi te zklamu, ale ty konektory vepredu co mas na fotkach nejsou ani jeden audio...vsechno je jen propojeni toho celniho panelu. Uz sou zo dva roky co sem resil Parrot Mki9200, tak si moc nepamatuju jak to vypada vepredu, nicmene si myslim, ze mas stejne jako ja zesilovac v kufru. Tim padem musis tahat kabel az zezadu ze zesiku tak, ze se napichnes mezi zesik a repro (jedine tam je analog), protoze jinak se do okruhu audia nedostanes, vepredu je jen optika.
Stanly001
No já si právě myslel, že ten zelený velký bude na ovládání toho panelu a ten druhý světle šedý bude právě to, co se rozpojí a mezi to se šoupne ten parrot. Do kufru jsem koukal jen tak letmo a nic jsem nenašel. Zkusím se tam podívat ještě pořádně. Četl jsem tady, že by měl být zesák pod oknem s anténou, tak pohledám. Každopádně díky za info.
Teflon_490
Ne, zesilovac je nalevo, kdyz oddelas na boku tu zaslepku v tapecu, teoreticky bys ho tam mel uvnitr videt. A ten bilej konektor vepredu si vytahl z ceho? Jestli z neceho, co vypada jak zesik, tak pak mozna jo, ale ja ho nikdy vepredu nevidel tak nevim jak to tam vypada kdyz tam je. Ale mam pocit ze to neni konektor s audio signalem, bude to taky nejakej propojovaci jenom.
Stanly001
Bílý konektor a ta optika je vypojený přímo z toho LCD od rádia. Ten zelený z panelu na ovládání. Měl jsem otevřené obě dvě strany vzádu - na jedné mám lékárničku a na druhé nic, ale kouknul jsem tam i pod tu izolaci co tam mám a nic. Jestli si ten bílý konektor nikdy neviděl, tak je možné, že je to vše v tom LCD displeji, ale zase se mi to zdá nějaké malé na zesilovač a hlavně docela lehké... i když jsem to tady na foru už někde četl.
Teflon_490
Tak to LCD a mechanika je napajeny a ovladany prave tim bilym, otazka je jestli je v nem je i analog, ja si bohuzel myslim ze ne. Zkusim se podivat u sebe jestli tou skvirou v tapecu vzadu uvidim zesik. Ja pred nim mam jeste GPS modul, takze nevim prave jestli je za nim videt, bez sundani tapecu.
