Rozvody V50-T5: umrlec na "klíňák"
- Vůz: V50 T5 '04
Rozdvody V50-T5: umrlec na "klíňák"
Takže malý posun, vše šlo celkem dobře povolit, sundat, oddělat, a pak vytáhnout. Moooc hezká práce....
Naposledy upravil(a) cenda89 dne 06 čer 2015 12:29, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: nic
Tož držím pěsti. Pěkná fotoreportáž, jen mě zaskočilo že začíná koncem, než jsem si to uvědomil.
Je:
nic, právě hledám
V50,2.4i,125kW,B5244S4, Summum, bledě modrá (umrlec), prodán na součástky
V50,1.8i,92kW,B4184S11, Momentum, 12/2006, silver blue, LPG (Lovato EF OBD) - 9.8.2014 RIP
Je:
nic, právě hledám
- Vůz: V50 T5 '04
No jo, ono to řadí od poslední přidaný fotky.
Mno, teď nás čeká dodělat ten nalitek a pak rozborka hlavy.
- Vůz: nic
No, já to mám asi relativně jednodušší. Našetřit a sehnat slušnej celej motor a ten co mám provizorně opravit. Tedy srovnat klikovku a vyměnit špatné šály.
A než našetřím, tak oplynit a jezdit s častou kontrolou stavu oleje a snad beze strachu že se to někde kousne a zůstanu viset.
Je:
nic, právě hledám
Je:
nic, právě hledám
- Vůz: V50 T5 '04
Tak hod nějakou fotku, jak na tom si
- Vůz: V50 T5 '04
Hele to je fajn, kluci na Shade fóru pořád řeší, že jim koncernový koloběžky padaj do nouzáku a nikdo neví co s tim. A my tady motor ven, motor tam...
- Vůz: nic
Není co fotit, vypadá to na pohled úplně normálně. Černou dírou jako Ty se pochlubit nemůžu. Jestli ulovím fotku něčeho zajímavýho, tak ji postnu.
Je:
nic, právě hledám
Je:
nic, právě hledám
- Vůz: nic
Jo, tak rovnání klikovky je v mém případě asi úplná blbost. Na to by stejně musel motor ven a když mu chutná olej, tak by musela stejně pokračovat generálka.. Takže to padá a už svou pozornost upínám jen na sehnání jiného motoru.
Je:
nic, právě hledám
Je:
nic, právě hledám
- Profi prodejce
...no a jak chytneš naprostou rovinu té napínací kladky, protože jak bude lehce vyosená, budeš to dělat znova.
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: nic
A aby toho nebylo málo, tak jsem se právě dozvěděl že jak je těchto motorů po Evropě chcíplých dost=velký zájem o ně a současně se jich na vrakáče moc nedostává=moc se neprodával, tak se prodávaj na těch vrakáčích dráž než třeba D5ky...
Takže ještě mi zbývá jiskřička naděje že seženu motor za rozumné peníze v Polsku.
No cement.
No cement.
Je:
nic, právě hledám
Je:
nic, právě hledám
- Vůz: V50 T5 '04
Myslím si, že jo. Je tam ještě několik bodů ve stejne úrovni, tak podle nich se rovina pak bude kontrolovat.David Patočka píše:...no a jak chytneš naprostou rovinu té napínací kladky, protože jak bude lehce vyosená, budeš to dělat znova.
Ale jasně, že je to na kokot, pac s frezou ani s ničim stabilním se tam nedostanu. A odstrojit kvůli tomu blok se mi taky nechce.
Když mi to borec zavaroval, tak sem říkal, ať tam kousek necha, aby bylo podle ceho brousit. Takhle to dopadlo kvůli větší pevnosti.
Uvidíme
a ze servisu půjde rovnou do inzerce, ne?
Vstup do galerie ZDE
skús sa tu ozvať http://www.autobazar.eu/sk/motor-volvo-24i-benzin-125kw-id5897155.htmlVOLVOzajíc píše:A aby toho nebylo málo, tak jsem se právě dozvěděl že jak je těchto motorů po Evropě chcíplých dost=velký zájem o ně a současně se jich na vrakáče moc nedostává=moc se neprodával, tak se prodávaj na těch vrakáčích dráž než třeba D5ky...![]()
No cement.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=44030&start=350
- Vůz: nic
Díky za odkazy.lkopcansky píše: skús sa tu ozvať http://www.autobazar.eu/sk/motor-volvo-24i-benzin-125kw-id5897155.html
Na tom prvním je sice slušná cena, ale jiný motor. Já mám B5244S4. Sice tam píše že je i do V50ky, ale to se téměř jistě plete. Už podle fotky mám jinak sání a určo jsou jinak úchyty...
Na tom druhém odkazu jak má Ekky trápení s převodovnou, nebo čím jsem to krom poslední stránky neprocházel, ale já mám jednak manuál a ne automat a zatím mi funguje. ťuk, ťuk...
Je:
nic, právě hledám
Je:
nic, právě hledám
VOLVOzajíc píše:.lkopcansky píše: skús sa tu ozvať http://www.autobazar.eu/sk/motor-volvo-24i-benzin-125kw-id5897155.html
prepáč, to bol preklep...
skús sa ozvať chalanom do Nitry http://volvodiely.sk/
- Vůz: V50 T5 '04
Spíš ne, jinak budu dvacet v mínusu...doktor píše:a ze servisu půjde rovnou do inzerce, ne?
- Vůz: nic
Ahoj chlapi.
Tak moje sága má pokračování. Včera jsem to dal mechanikovi aby se juknul na pajšl motoru co že tomu přesně je. Vylil olej a po cca. 1000km od výměny je plný kovových částeček. I nasávací koš oleje má na sítku šupiny kovu.
Ojnice druhého válce je prý ohnutá a nejhůř oborušená. Prý tam je vůle na klice cca. 1mm. Takže zde je to klepání. Jinak jen o fous líp je na tom třetí válec a čtvrtý je ještě jakš takš. Šály protočené a probroušené jak v uchycení ojnice, tak na klice.
První a pátý válec jsou v poho.
Problém je že těch motorů je jak šafránu a tak jsou drahý. Šance by byla v tom, kdyby do toho mého motoru pasovaly tyto díly z jiných 2,4 . Bohužel nejsem schopen zjistit ze kterých motorů by to šlo. Jde mi o klikovku, šály, ojnice, písty kroužky, a to na 3 válce...
Je tu někdo, kdo by mi byl schopen tohle zjistit, případně sehnat za rozumné peníze? Auto je to moc hezké, už jsem do něj vrazil hodně peněz (110+30 za opravy podvozku) a tak jsem na tom špatně.
Alternativou je, prodat to na díly za pár korun a koupit si nějakého střepa, ovšem jezdícího...
Je:
nic, právě hledám
Je:
nic, právě hledám
- Vůz: Volvo 850 T5
No, to klepání jsi měl řešit okamžitě. Nemusela být poškozená klika. Někdy jde o vteřiny, natož kilometry. S tou záměnností kliky a ojnic by to nemusel být velký problém. Staré písty do ojetých válců nedávej. Co chybí těm, co tam jsou? A doufám, že jsi to dal někomu, kdo ty volvácký motory zná a ne nejlevnějšímu mechanikovi ze sousedství.
- Vůz: nic
Nejspíš byla. Protože na těch třech válcích už byly měněny šály. Jsou tam jiné s datem 07/14 a jiným označením než u origo a já to kupoval v srpnu. Mechanik to poznal ještě než oddělal vanu. Když oddělal chladič oleje, nebo co je ta škatulka na vaně, tak zjistil, že ač jsou tam silikonové kroužky, tak tam bylo namatlané nějaké černé něco, asi silikon.Jean píše:No, to klepání jsi měl řešit okamžitě. Nemusela být poškozená klika. Někdy jde o vteřiny, natož kilometry. S tou záměnností kliky a ojnic by to nemusel být velký problém. Staré písty do ojetých válců nedávej. Co chybí těm, co tam jsou? A doufám, že jsi to dal někomu, kdo ty volvácký motory zná a ne nejlevnějšímu mechanikovi ze sousedství.
Jak jsou na tom písty není jisté. Vzhledem k tomu že to žere olej v těch 3 prostředních válcích (černé svíčky) tak je problém minimálně ve stíracích kroužcích.
Mechanik to je údajně zkušený, dle referencí několika lidí co jim dal dohromady motory. Byl mi doporučen jako velmi schopný motorář a ne jako nejlevnější "Franta-opravímza flašku".
Byl bys mi prosí nějak, aspoň částečně schopen pomoci ?
(jakkoliv, třeba tím že bys mi zjistil které díly zevnitř pasují do mého motoru z jiných motorů, případně s nějakými díly, či jejich sehnáním, ...)
Je:
nic, právě hledám
Je:
nic, právě hledám
- Vůz: Volvo 850 T5
Pošli mi do SZ vin. Permanentně bojuji s časem, ale zkusím se na to kouknout.
- Vůz: nic
Stalo se. Předem moc díky.
Je:
nic, právě hledám
Je:
nic, právě hledám
- Vůz: V50 T5 '04
Dotaz na prodejce a vrakoviště:
-Levý silentblok
-Kryt na rozvody: zadní(konzola), spodní
Kdyby někdo měl, rád koupím.
-Levý silentblok
- Vůz: V50 T5 '04
Jak už je to dlouho? No tě bůh...
Přidávám menší přehled investic:
----Motor----
Hlava + polomotor (T6R Praha) - 6000,-
Těsnění pod hlavu - 1000,-
Broušení a tlakování hlavy - 1000,-
Práce (rozborka zborka hlava, rozvody, těsnění, spotřební materiál, mytí) - 3500,-
Rozvody, vodní pumpa - 2500,-
Ploché řemeny - 400,-
Gufera ventilů - 600,-
Těsnění svodů - 350,-
Kryty rozvodů originál - 2500,-
Zavaření bloku - 200,-
Svíčky BOSCH LPG - 850,-
Olej - 700,-
----Příslušenství----
Levý silentblok použitý - 2500,-
Fridex - 400,-
Náplň klima - 500,-
Ale dělalo se to celkem pěkně. Všechno šlo povolit, všude byl celkem přístup.
----Motor----
Olej - 700,-
Fridex - 400,-
Náplň klima - 500,-
Naposledy upravil(a) cenda89 dne 06 čer 2015 12:30, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V50 T5 '04
Jak spravit? Předpokládám, že tě to ruší...
