Autokamera ?
Ivo108
Vůz: Volvo
Autokamera ?
Příspěvek od Ivo108 »
Přijde mi zvláštní že v autě mám 5 kamer (2 přední, 2 slepého úhlu, zadní parkovací), radar atd. ale tak jednoduchou věc (která je všude k mání za pár stovek) jako nahrávací kameru už tam Volvo nedalo - a přitom by to asi nebyl žádný problém v rámci stávajících systémů. V mnoha situacích může být záznam kamery užitečný.
Rád bych tam nahrávací kameru dal - asi napravo od zrcátka, ale otázka je napájecí, nerad bych měl nějaký kabel spuštěný po okně dolů. Nedalo by se nějak přímo šikovně propojit přímo se sousedící krabičkou kde jsou interierové světla atd ? Nebo nějaké jiné řešení ? Kamery na baterku asi nejsou moc praktické ?
cuhan
Vůz: ......
Autokamera ?
Příspěvek od cuhan »
Pro kameru a antiradar mám proud od stropního svetla..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
Ivo108
Vůz: Volvo
Autokamera ?
Ptal jsem se na to ve Volvo servisu, říkali že může být problém když se na stávající dráty něco napojí, tím se změní odpor a může to pak systém hlásit jako chybu. Tak nevím
cuhan
Vůz: ......
Autokamera ?
Mám to tam už tři roky a nic,to co říkali ve volvu je z technického hlediska blbost..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Autokamera ?
No já ti nevim. V dnešních autech plných elektroniky bych se přiklonil na stranu servisu. Ale dokud to nezkusíš, tak nic nezjistíš.
Kamera by ale měla mít napojení na klíček, tzn. po nastartování se zapne a začne nahrávat. Když jí budeš mít natvrdo, nebo pohybem, tak bude furt celkem žrát a nahrávat nesmysle.
Chce to se poptat někoho chytrýho, aby ti řekl, z čeho si na stropě vzít těch 12V, jinak to budeš muset tahat sloupkem a s těma pytlema to neni uplně prča dekly sundavat.
Lachtan
Autokamera ?
Příspěvek od Lachtan »
Ivo108 píše:Ptal jsem se na to ve Volvo servisu, říkali že může být problém když se na stávající dráty něco napojí, tím se změní odpor a může to pak systém hlásit jako chybu. Tak nevím
Vzhledem k tomu, že rok od roku elektronika v autě "hlídá" a ovládá čím dál tím více věcí (dle mého až nesmyslně), tak se obávám, že v servisu mají pravdu.
Osobně by jsem to patrně řešil natažením nového kábliku od spínaného plus (nejlépe autozapalovač, neb tam se nějaký rozličný odběr očekává), ale jak píše Urvanej - tam je zase problém se sundáváním tapecíru...
cuhan si neuvědomil, že nemůže srovnávat auto z letošního roku se starým žebřiňákem ... bohužel trend doby nepřeje domácím kutilům a obdobným dodělávkám...
cuhan
Vůz: ......
Autokamera ?
Při zamknutí auta dráty k stropním svetlum nejsou pod proudem,takže všechno funguje jak má a kamera pod proudem není.. :)
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Ivo108
Vůz: Volvo
Autokamera ?
Zítra to budu mít namontované (s napájením od stropních světel) tak dám vědět ....
Ivo108
Vůz: Volvo
Autokamera ?
Takže kamera (napojená napájením na počítač systému Sensus Connected Touch) funguje úplně bez problémů ... ještě uvažuju o antiradaru :)
Uživatelé procházející toto fórum: Macek2
