hlava d24tic
Pro sedmy a devítky
peter cz
hlava d24tic
Příspěvek od peter cz »
Nevíte někdo jestli je rozdíl mezi hlavou s hydroštely a klasikou (tedy z 940 a 760) ? jsou plně záměnné ?
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
hlava d24tic
Příspěvek od Sergej »
Myslim ze ma vacsie rozvodove koleso vacky, ci je vacka zamenitelna za starsie prevedenie, neviem.
peter cz
hlava d24tic
No a kdybych chtěl zaměnit plně osazenou hlavu ?
Sergej
hlava d24tic
Kedze je dlhsi remen, treba na blok primontovat dalsiu napinaciu kladku, videl som na to drziak.
hlava d24tic
Vim o tom kuloví, ale větší vačkový kolo by vyžadovalo i jiný na klice a to se mi moc nezdá... jediný co je menší je kolo na čerpadle. Ale netvrdim to natuty, jen předmět k diskusi.
I kdyby, tak kolo jde vyměnit, jde spíš o pajšl hlavy, případně zda čerpadlo utáhne hydroštely aniž by někde jinde nechyběl olej.
Sergej
hlava d24tic
Je to mozne ze je koleso rovnake. Kazdopadne rozvody sa menili pre to aby sa vodna pumpa krutila rychlejsie a lepsie chladila 6. valec pri ultimatnych verziach 90kW. Tym doslo k zmenseniu remenice vodnej pumpy. Remen je predlzeny a z nejakeho dovodu pribudla dalsia kladka v oblasti nad vodnou pumpou, pravdepodobne aby sa zvysil uhol opasania remenice vodnej pumpy. Cize hlava ako kus za kus pravdepodobne prehoditelne su, ale neskusal som to.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
hlava d24tic
Příspěvek od Sarkasmic »
mechanicky je hlava stejná,že jsou,nebo nejsou hydroštely je uplně fuk,jen je potřeba mít hlavu i s vačkou. V hlavě nejsou měnitelný šálky na vačku,není proto dobrý dávat vačku z jiný hlavy. Je lepší použít původní...
jaster
Vůz: 960 D24TIC, 960 B6304S EXECUTIVE
hlava d24tic
Příspěvek od jaster »
peter cz píše:Nevíte někdo jestli je rozdíl mezi hlavou s hydroštely a klasikou (tedy z 940 a 760) ? jsou plně záměnné ?
Je tam rozdiel. Je ina vacka z hydra do mechaniky nepasuje a nopak. Hydro hlavu nemozes dat namiesto machanickej, ale mechanicku namiesto hydro to mozes.
Volvo 960 D24 TIC r.v.92...Volvo 960 executive B6304S r.v.93...
jaster
hlava d24tic
Sergej píše:Je to mozne ze je koleso rovnake. Kazdopadne rozvody sa menili pre to aby sa vodna pumpa krutila rychlejsie a lepsie chladila 6. valec pri ultimatnych verziach 90kW. Tym doslo k zmenseniu remenice vodnej pumpy. Remen je predlzeny a z nejakeho dovodu pribudla dalsia kladka v oblasti nad vodnou pumpou, pravdepodobne aby sa zvysil uhol opasania remenice vodnej pumpy. Cize hlava ako kus za kus pravdepodobne prehoditelne su, ale neskusal som to.
Ta kladka co pribudla je napinacia (na obrazku oznacena TP). Motory D24 maju napinanie rozvodoveho remena vodnou pumpou. 90 kw motor ma vodnu pumpu na pevno a preto musela pribudnut dalsia kladka-napinacia.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
hlava d24tic
Nezamenitelnost vaček chápu,ale v čem je rozdíl,že nejde zaměnit celek? Blok i písty jsou pořád stejný...
jaster
hlava d24tic
Sarkasmic píše:Nezamenitelnost vaček chápu,ale v čem je rozdíl,že nejde zaměnit celek? Blok i písty jsou pořád stejný...
Tiez neviem preco presne, ale asi pre tlak oleja na hydrozdvihatka...mozno, ze je nejaky kanalik pre olej v hydrohlave a v mechanickej nie...
Mozes dat hydrozdvihatka do mechanickej hlavy?....budu fungovat?
Ked som zhanal vacku do mojho 90kw, tak mi to povedal jeden poliak, ze mechanicku hlavu na moj motor mozem dat, ale opacne nie....ale preco presne???...
Mam motor s hydro aj mechaniku....rozoberem ich?.... :twisted: :)
Sergej
hlava d24tic
Kedze blok pises ze je rovnaky, hlava nemoze mat rozdielne pripojenie olejoveho kanala, prip. ine veci. Je ale mozne ze sa zmenili parametre olejoveho cerpadla, hydrostely zvycajne potrebuju vacsi prietok oleja.
hlava d24tic
Tak neni už někdo zase o kousek chytřejší?
Celkem mě to zajímá, jak moc jsou ty hlavy záměnný, případně vačky v nich. Doposud jsou tu velmi protichůdné názory, tak další slovo do pranice by mohlo zamíchat vahadlama :-)
Zatim jsem pochopil to, že hlavy záměnné jsou, ale vačky v nich nikoliv.
Měřil jsem ventilový vůle na Kájovi, kterej by (rv.90) mohl i nemusel mít hydroštěly. Při odstatým motoru (cca 24h) jsem naměřil vůle v tolerancích, ale na každym válci jinou, což si řikám, že by hydroštely byly zhruba stejný, nebo po odstátí mimo tolerance. No a řikám si, až někdy umře hlava, co tam prdnu.
peter cz
hlava d24tic
Případně bylo by tedy možné při aplikaci hydroštosový hlavy místo klasický vyměnit olejový čerpadlo nebo místo hyder dát klasický zdvihátka a ventily?
peter cz
hlava d24tic
Víte někdo v čem že se liší ta vačka z normální a hydro hlavy?
jaster
hlava d24tic
peter cz píše:Víte někdo v čem že se liší ta vačka z normální a hydro hlavy?
V dlzke a osadeni, su to minimalne rozdiely....
Sergej
hlava d24tic
Podla katalogu ND sa lisia aj vyfukove ventily, predpokladam ze na TIC budu vacsie, alebo z ineho materialu.
jaster
hlava d24tic
peter cz píše:Případně bylo by tedy možné při aplikaci hydroštosový hlavy místo klasický vyměnit olejový čerpadlo nebo místo hyder dát klasický zdvihátka a ventily?
V hydro hlave maju ventily dlzku 95 mm a v mechanike 104,6 mm.
Naposledy upravil(a) jaster dne 13 črc 2015 18:39, celkem upraveno 2 x.
jaster
hlava d24tic
Lisi sa dlzkou a v osadeni...
Zpět na „700 / 900 - opravy“
