V70 jak spravit pár věcí
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
nechci zakládat zbytečně víc topiků tak to hodím do jednoho.
Na svý V70tce mám několik mušek, které se chystám opravit a uvítám jakékoliv rady a tipy jak to provést nejlépe a pokud možno bez poškození další plastových a jiných dílů (ulomené packy atd).
1. zlobí zámek u řidiče. Projevuje se to tak, že pokud auto zamknu centrálem a zase ho odemknu, nejdou otevřit dveře zvenku (čudlík vyjede), zevnitř normálně jdou. Pokud odemknu klíčem není problém.
Čudlík na zamykání jde dost ztuha a zamknou nebo odemknout dveře čudlíkem nejde nebo jen velmi problematicky. Začalo to tím, že když jsem vyl zamknutej v autě (tlačítkem na dveřích tzn centrálem) tak přestali jít dveře otvírat zevnitř (zvenku to tenkrát šlo), teď už nejdou ani zevnitř. Když je zamčena a vezmu za kliku cítím odpor, čudlík nevyjede a dveře se nedají otevřít. Očekávám nějaký upadlý táhlo nebo něco podobnýho na mechanismu zámku. Otázka zní: Řešil to již někdo? Jak nejlépe sundat tapec dveří?
2. včera jsem musel jet do mšsta vysvobodit paní, Nešlo otočit klíčkem v zapalování. Šlo to jen lehce před první polohu. Volant se odemknu ale pak ostrej zásek. Chvilku sem s ním lomcoval a pak to povolilo a zatím to šlape, ale představa, že se to stane až budu někde daleko je nepříjemná. Bude stačit skříňku promazat otvorem pro klíč? Nebo raději vyměnit? Co ostatní zámky? Lze skříňku přeskládat na současný klíč?
3. Nefungujou ostřikovače zadního sklad. Motorek bzučí, ale voda neteče ani z ostřikovače ani nikde pod autem. Nemizí ani hladina, takže předpokládám, že netlačí pumpička. Dle všeho je samostatná pumpička v společné nádobce pro přední ostřiky? Pumpu na přední jsem našel, ale zadní ne. Není potřeba to njěak odvzdušnit, třeba?
Děkuji za všehcny tipy a rady.
Dumi.
iconek
Vůz: Volvo V70 II D5 2002 a V40 2,0 1997
Příspěvek od iconek »
Že ti nejdou otevřít zevnitř dveře, to je způsobeno DEADLOCKem.Jde o dvojitý zamykání.Všimni si, že pokud zamkneš vozidlo dálkou, po pár vteřinách to cvakne ještě jednou.
Víc neporadím.
Volvo V70 II D5 2002 120kw a doufám že rychle neumře.
Volvo V40 1997, 2,0 LPG 103 Kw v aftómatu :D .
Volvo 850 Tdi
dumi.cz
iconek píše:Že ti nejdou otevřít zevnitř dveře, to je způsobeno DEADLOCKem.Jde o dvojitý zamykání.Všimni si, že pokud zamkneš vozidlo dálkou, po pár vteřinách to cvakne ještě jednou.
Víc neporadím.
Deadlock to není, ten znám. Zamkne se asi cca za minutu po zamknutí vozu. dveře zevnitř nejdou ani pokud se zavřu čudlem na přístrojovce. Dřív to šlo, i přes zamčený dveře sem vzal za kliku, čudlík vyjel a dveře se otevřou. Teď už ne.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Určitě koukni na zámek, takhle asi nic nepoznáš.
Může být upadlý nějaký táhlo (to bych netipoval), ohnutý táhlo k čudlíku (to jsem měl já, takže šel ztuha a nelogicky se to projevovalo tak, že nešly dveře ani zabouchnout - prostě odskočily).
K sundání tapecu je potřeba odmontovat jeden šroubek. Uprostřed tapecu je taková prohlubeň (na drobnosti, nebo na chycení dveří při zavírání, teď nevím), je tam čtvercová záslepka, pod ní je ten šroubek. Pak odspodu vycvakávat tapec, je tam asi pět těch zacvakávátek. Pak se tapec sundá pohybem nahoru - je zastrčený za sklem.
Docela porod je zámek vytáhnout a hlavně vrátit. Good luck:)
Jo a pokud to nebude takováhle kravina, tak tam stejně asi nic nevymyslíš, protože je tam milion táhýlek a čudlíků a dovnitř se dostat nedá.
dumi.cz
ms231 píše:Určitě koukni na zámek, takhle asi nic nepoznáš.
Díky za detailnější popis. zkusím to o víkendu rozebrat a uvidím co na mě vyvoukne :))
něco tam asi volné bude, protože když zabouchnu dveře, tak se tam pak ješčtě ozve boucnutí. jakoby setrvačností tam něco volného letělo..
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Na bod 2. mi pomohlo prostříknout spínačku WDčkem a bez nějakýho násilí se to uvolnilo. Takže prostříknout a případně malou plechovku WD40 vozit v kufru.. Třeba budeš mít štěstí.
Ten zámek nenechávej zajít příliš daleko. U auta, kterýmu nejdou otevřít dveře řidiče se ten zámek potom vyndavá o dost složitějc (absolvoval jsem, včetně koupě novýho zámku za 5500 :bad: ).
dumi.cz
dali píše:Na bod 2. mi pomohlo prostříknout spínačku WDčkem a bez nějakýho násilí se to uvolnilo. Takže prostříknout a případně malou plechovku WD40 vozit v kufru.. Třeba budeš mít štěstí.
Díky. právě to bych nerad, naštěstí je zámek v kufru. Ještě něž to bylo v tomhle stavu a otvíral to centrál, ale klika ne, tak prozměnu nefungoval klíček. párkrát sem už kvůli baterce lezl do auta kufrem :) sem zapomnel na deadlock :-D
to byla paráda......
v to WDčko jsem doufal, zkusím to a uvidíme..
M4jky
Vůz: V70III 2.5FT MY2009
Příspěvek od M4jky »
K bodu 3: zožeň si druhý spätný ventil, ktorý je pod plastovým krytom hneď pred zadnou ostrekovacou tryskou. Presne tento problém som mal aj ja a tento ventil som mal zaseknutý. Po výmene funguje bez problémov. Snažil som sa ho najskôr rozhýbať ale po chvíli s tým boli znovu problémy.
V70III 2.5FT Momentum, 147kW, MY2009, M66
Zmenilo majitela - Čmoud: V70I 2.5TDI '97, D5252T 103kW, manuál, uhlie
dumi.cz
M4jky píše:K bodu 3: zožeň si druhý spätný ventil, ktorý je pod plastovým krytom hneď pred zadnou ostrekovacou tryskou. Presne tento problém som mal aj ja a tento ventil som mal zaseknutý. Po výmene funguje bez problémov. Snažil som sa ho najskôr rozhýbať ale po chvíli s tým boli znovu problémy.
Diky za tip. Zkusim ho vyndat jestli je to tim a pak ho sezenu.
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
v první řadě bych vyzkoušel jestli běží čerpadlo pro zadní ostřik... u mě to byla jen blbá pojistka - pak bych se v tom vrtal dál
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
dumi.cz
vityjan píše:v první řadě bych vyzkoušel jestli běží čerpadlo pro zadní ostřik... u mě to byla jen blbá pojistka - pak bych se v tom vrtal dál
Bzučí. takže předpokládámn, že běží. Zvuk má standardní.
dumi.cz
Díky za skvělý lip. Ventil je opravdu vadný. Rozebral jsem ho a popravdě mi není jasný jak přesně má fungovat. po rozhýbání teče voda i do kufru :) takže sem vydlabal vnitřek, zalepil vteřiňákem. Zatím to šlape (jen je tam prodleva) a v týdnu koupím nový.
M4jky
Prodleva je tam preto, že ti teraz trochu spadne hladina. Inak mal som podobný problém po tom ako som ho rozhýbal až na to, že mne z neho len trochu kvapkalo tak som to prelepil. Po týždni som chcel ale ostreknúť okno a zase nič. Zobral som druhý z novšieho auta na vrakáči a bolo. Som rád, že ti moja rada pomohla:)
dumi.cz
M4jky píše:Prodleva je tam preto, že ti teraz trochu spadne hladina. Inak mal som podobný problém po tom ako som ho rozhýbal až na to, že mne z neho len trochu kvapkalo tak som to prelepil. Po týždni som chcel ale ostreknúť okno a zase nič. Zobral som druhý z novšieho auta na vrakáči a bolo. Som rád, že ti moja rada pomohla:)
pomohla dost, protože už jsem se smiřoval s tím, že budu rozebírat půlku předku auta, abych se dostal k motoru pumpy :)
M4jky
Ja som musel dávať dole akurát dno kufru, pretože som najskôr zistil, že sa mi rozpojila prívodná hadička. Potom mi to ale stále nefungovalo, tak som začal pozerať pokiaľ ide voda až som prišiel na to, že sa to nevie dostať cez ten ventil. Môžem povedať, že to bol zaujímavý pohľad, keď som mal v priestore rezervy jazierko :D
