spínač světel V70I vs 850
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
Hoj, nevíte, jestli jsou záměnné spínače světel V70I a 850? Dneska mi přestaly svítit přední světla a kolečko na spínači nedrží správnou polohu, přední světla svítí jen když na něj trochu přitlačím...tak jsem přitlačil a pak se rozpadl úplně. :D
Řeč je o tom spínači s kolečkem co je na palubce vlevo od volantu.
Naposledy upravil(a) Kein dne 23 zář 2014 20:15, celkem upraveno 1 x.
dali
Vůz: ---
spínač světel V770I vs 850
Příspěvek od dali »
Mám tady po ruce oba dva - 850 i 70. Rozměrově stejný, tvarově taky, konektor stejnej, osazení pinů taktéž. Jediná odlišnost je barva, jinak naprosto identický. Velice snadno se to vyndavá, v přístrojovce je to jen zámáčklý a drží to takový pružinky zboku, takže pokud to máš za co chytit, třeba i kleštěma, tak vytáhnout směrem k sobě. Nebo sundat kryt nad kolenama/pod volantem (u70 jeden torxovej šroub) a kouknout jestli na to lze zatlačit zevnitř.
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
Já už ho mám vyndaný, takže ho jen changnu, ještě uvažuju, jestli nejde vyměnit i ten krycí plast aby to sedělo i barvou
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Jak na to koukám, tak krycí plast asi vyměnit půjde. Zkoušel bych to ale na tom vysypaným. Může se stát že na tebe vyskáčou nějaký pružinky a kuličky.
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
Tak hlásím, že pasuje bez problému. Jinak plast sem neměnil, netroufl jsem si na rozkuchání dobrého spínače a ze starého na mě vypadla pružinka se šroubkem a už jsem nevěděl jak to patří. Ta černá zase tak do očí nebije. 8)
Uživatelé procházející toto fórum: Allbertus
