zesilovač pro HU-650
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
bisa
Vůz: S60 136kW
Příspěvek od bisa »
Mám S60 2,4D rv.06 To HU-650 hraje i bez zesilovače?Mám ve předních dveřích ty repráky co jsou jakože natočené i do zadu(k nohám a do prostoru)A nemám tam pod spolujezdcovou sedačkou žádný zesilovač,tak se chci zeptat jestli ho tam můžu dát aby to hrálo líp a jaký.díky.
S60 D5244T4-136 KW,s60 D5244T5-120kw obě MY06
bisa
Vůz: S60 136kW
Příspěvek od bisa »
Foto č.1 rádio co mám fotoč.2 kryt repro ve dveřích
Dony
Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Příspěvek od Dony »
A seš si jistej,že ty druhy menší repro natocený na sedačky tam sou??:-) Krytky sou všude stejny ve vetšine pripadu např u me (Hu-605) tam je jen vedení od toho velkého takovy cerny podklad... Repro tam mají pouze Premium sound(11 repro) a tech je docela dost málo tzn min by to muselo byt Hu-805 nebo 850 a to ješte nezmanená že je to premium sound...A ten zesik pokud vím mají taky jen řady 8..
BMW E65 750i V8 270KW 2006
BMW E61 530D M 160KW 2005-Prodáno Galerie
S60 2.5T 180KW AWD MY05 Summum-Prodáno Galerie ,S60 D5 120KW MY04- Prodáno,S60 2.4 125KW MY01-Prodáno
Opel Calibra po renovaci - Prodáno Galerie
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Zdar,
byl jsem požádán, abych tu přispěl, tak to činím. Nemám sice konkrétní zkušenost s audiem řady HU-x50, ale 'jen' se starší (?) řadou HU-x03. Konkrétně s upgradem HU-603 na HU-803: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=95&t=35789#p419439
Navzdory některým zkušenostem při podobném upgradu se nemusel konat zásah autorizáku. Domnívám se, že to bylo proto, že darující a přijemcovo auto bylo 'blízko' k sobě věkově (rozuměj konfigurací), proto i CAN komunikace nadále korektně probíhá (funguje dálkové ovládání z volantu i regulace podsvícení rádia, více toho tam snad není). Jedině diagnostika mi nadává, že nové rádio není ve správné (očekávané) verzi.
A naopak je možné a pravděpodobné, že pokud by nové rádio bylo výrazně jiné, bude nutné je dokonfigurovat v autorizáku (a také není jisté, zda-li jsou možné všechny kombinace). Předpokládám ale, že přechod z HU-650 na HU-850 by mohl být stejný - t.j. vyměnit HU, natáhnout nový kabel k zesilovači, instalovat zesilovač a případně i chybějící repro (středové). Ostatní upgradovat na kvalitnější typy. Asi pak by to mohlo stát za to.
Víc k tomu asi nepovím, bo by to bylo ještě více je stádiu spekulací...
Pavel
Kód: Vybrat vše
    <Request EcuAddress="60" DiagnosticPartNo="08651416  A" CompletePartNo="0008651155   " Message="AE1B" OrderPosition="70">
      <Response Message="EE1B47FE000000310031007265000033000034EE1B49FD00000031002F00725A000031000030">
        <ParsedResponse Name="Power amp, wrong installation" Value="47FE" TextId="0" DataType="DTC">
          <ParsedResponse Name="Counter 1" Value="0" TextId="53014" DataType="UnSigned" Unit="" />
          <ParsedResponse Name="Counter 3" Value="49" TextId="53015" DataType="UnSigned" Unit="" />
          <ParsedResponse Name="Counter 4" Value="49" TextId="53016" DataType="UnSigned" Unit="" />
          <ParsedResponse Name="Counter 5" Value="29285" TextId="53017" DataType="UnSigned" Unit="" />
          <ParsedResponse Name="Counter 6" Value="51" TextId="53018" DataType="UnSigned" Unit="" />
          <ParsedResponse Name="Counter 7" Value="52" TextId="53019" DataType="UnSigned" Unit="" />
        </ParsedResponse>
        <ParsedResponse Name="Wrong head unit installed" Value="49FD" TextId="0" DataType="DTC">
          <ParsedResponse Name="Counter 4" Value="47" TextId="53016" DataType="UnSigned" Unit="" />
          <ParsedResponse Name="Counter 5" Value="29274" TextId="53017" DataType="UnSigned" Unit="" />
          <ParsedResponse Name="Counter 6" Value="49" TextId="53018" DataType="UnSigned" Unit="" />
          <ParsedResponse Name="Counter 7" Value="48" TextId="53019" DataType="UnSigned" Unit="" />
        </ParsedResponse>
      </Response>
bisa
Vůz: S60 136kW
Příspěvek od bisa »
Máme doma dvě stejné s60 RV 2005 10. měsíc a jsou od sebe asi čtrnáct dní rodíl.Otec v D5 136kw má hu 650 a kryt repro ve dveřích jen k nohám.Zdá se mi že mu to hraje lím jak v mé s60 2,4D 120kw a to tam mám taky hu650 a ty repráky mají kryt k nohým i dozadu.Ale nejsem si jistý jestli jestli tam jsou i repráky k tomu čalounění natočené dozadu.Zhodím čalounění a uvidím.
bisa
Vůz: S60 136kW
Příspěvek od bisa »
Jde mi oto jestli můžu k hu650 napojít zesák aby to hrálo líp.než bych šel do dolby hu850 a jiných repro,napojil bych první zesák na hu650 a potom jak budou finance zbytek.V příručce píšou :HU-650
Výkon 4 x 25 W
Impedance 4 Ohmy
Napájecí napětí 12 V, uzemněný
záporný pól
Externí
zesilovač
(volitelná
výbava)
4 x 50 W nebo 4 x
75 W
ok2ucx
Zajímavé - modely x50 neznám, ale např. HU-803 externí zesilovač potřebuje, protože v té krabici s displejem a CD měničem tam zřejmě nezbylo místo. A naopak - k HU-603 externí zesilovač (ten od HU-803) připojit nejde - není kam. Jak to je u řady x50, to se chce zeptat znalců. Pro začátek pohledat fotky zadního panelu rádia a na něm jsou či nejsou vidět patřičné konektory. Jestli je to stejné, tak zelený je napájení a šedý (pokud je) jsou reproduktory.
Soudě podle obrázků, co jsem našel, tak HU-850 vs. HU-650 je stejný případ (= HU-850 nemá přímý výstup na repro).
Blokově to vypadá asi takto:
HU-603 === 4x repro
HU-803 --- zesilovač === 5x repro
kde === jsou reproduktorové kabely a --- je nízkoúrovňový signál.
M.j. HU-603 nehrála vůbec špatně, největší skok v kvalitě zvuku je při výměně reprodutorů z vyšší výbavy. Ty originál papíráky z původní výbavy nejsou po 10 letech žádný zázrak. HU-803 pak (kromě většího výkonu) přineslo ještě pátý kanál pro Dolby Surround.
Pavel
P.S. Tím ale netvrdím, že nelze zapojit zesilovač k HU-603/HU-650. To podle všeho lze, protože ten nízkoúrovňový výstup na rádiu je (ten kulatý DIN6).
bisa
Vůz: S60 136kW
Příspěvek od bisa »
[attachment=0]650 nepotřebuje zesilovač ale vypadáto že ho tam můžeš hodit hdyž chceš.Jak říkaš,Ty zesilovače budou mimo rádio vuli místa který zabral cd changer.Vygoglil jsem náké fotky 650 ze zadu
bisa
Vůz: S60 136kW
Příspěvek od bisa »
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Ozivim trosku tuhle starsi konverzaci,
pod sedackou mam pripraveny napajeci kabel pro zesilovac,ale kabel k repro tu neni stejne jako 6Din kabel radio - zesik.
Mam radio HU-650,zesilovac sem si sehnal a ted spis otazka,
Zmeni se neco pokud zapojim zesilovac pomoci 6Din a nedostanu k nemu konektor od repro,ktery bude dal zapojeny do radia?
Nebo to ma byt zapojene
Radio 6din zesik,a do zesiku zapojene reproduktory?
bisa
Vůz: S60 136kW
Příspěvek od bisa »
Mel by tam byt pod sedackou jen napajeci kabel, a svazek od zesilovace k radiu bys mel dostat k zesilovaci pokud ho nemas tak shanej.pak to napojis pod sedlem,das pojistku,svazek natahnes k radiu a tam to propojis s radiem.
Dony
Příspěvek od Dony »
Ale ne do 650! :) musis vymenit rádio
ok2ucx
Už jsem to psal nahoře. Zesík musí mít napájení (ten kabel tam asi bude, někde pod koberečkem, + dopojit pojistku) a pak ještě musíš sehnat 2 kabely:
- prodloužení repro (bude mít ty šedé hranaté konektory - repro ze svazku se zapojí do zesilovače) - šedý konektor v HU-650 zůstane volný
- prodloužení linkového výstupu (DIN6), kterým se audio signál dostane z rádia do zesilovače
Nebude ti zjevně hrát ten středový repro, myslím, že jej v autě nemáš (a pokud se nepletu, HU6xx pro něj nemá zesilovač).
Pavel
P.S. A když to hrát nebude, půjč si někde HU-850, to už by pak mělo hrát všechno.
P.S.2: A aby to hrálo lépe, bude dobré investovat do reproduktorů, ty jsou v HU-6xx výbavě - myslím - limitujícím prvkem.
bisa
Vůz: S60 136kW
Příspěvek od bisa »
Jde to do hu650 taky to mam zapojene na 300w zesik a premiove repraky.akorad nepujde stredovy reprak te funguje jen u hu 800 nebo hu850.
Dony
Příspěvek od Dony »
bisa píše:Jde to do hu650 taky to mam zapojene na 300w zesik a premiove repraky.akorad nepujde stredovy reprak te funguje jen u hu 800 nebo hu850.
takže je to akorat víc nabasované ale kvality reprodukce Dolby prologic to nikdy nedocílí:-) Hlavní rozdíl je totiž právě pri zapojení středového repro:-) to bych vůbec nedelal... bud komplet s HU 8xx nebo nic:-)
bisa
Vůz: S60 136kW
Příspěvek od bisa »
Dony píše:
No tak ja to delam postupne.ted pomalu shanim 850
3m3
Příspěvek od 3m3 »
[quote="ok2ucx"]Už jsem to psal nahoře. Zesík musí mít napájení (ten kabel tam asi bude, někde pod koberečkem, + dopojit pojistku) a pak ještě musíš sehnat 2 kabely:
- napajeni pro zesik mam,
- din kabel koupim(kdyz poradis kde nebo je to jedno?)
- to prodlouzeni -to je jen kabel kerej cvaknu na ten stavajici a druhej konec natahnu pod kobercem k zesilovaci a nebo musim nekam do palubovky kam se ztraci ten puvodni?
Nebylo by cislo kabelu nebo odkaz at vim co mam shanet?
to prodlouzeni respektive linkovy vystup ?potom teda pofrci zvuk radio - zesik?
A posledni vec,teda dve,vymenit stavajici papiraky za lepsi a klidne neorigo tak jake?
Pokud si sezenu ten stredovy reprak a HU-850,jak s navigaci,vejde se tam k ni?
