Co to dát nějaké opravně chladičů, aby to vyčistili?
V70 zavřená klapka nad vzduchovým filtrem 2,5TDi
Viděl bych to na jiný.
Nebo nějakou drastickou metodu, jako třeba vypálení autogenem, ale tam nezaručuju výsledek
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Vyplachnou si to může i sám,přidělá k ic hadice a nějaké čerpadlo a nechá to chvíli běžet,jinde mu s tím víc stejně neudělají.Zkusil bych Novalon pokud seženeš,používáme to v práci,je to do vody a účinek velmi silný.Navíc je to EKO,ale když se s tím potřísníš,tak ti na tom místě sleze kůže,tak opatrně.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Vůz: MB 500 SEC,SL500,S320,Jag XJR,Saab 9-5
No to je fajn, když jsem tam nalil asi 3l benzinu tak nevypadal nějak extra špinavě při vypouštění. Příště bude rychlejší když přijedu k pumpě a natankuju do intercooleru.
Asi by to chtělo nějaké silnější rozpouštědlo než benzín, ale nevím jak je IC konstruovaný, jestli by to taky nesežralo nějaký těsnění a nemusel by jsi ho stejně vyhodit.
Nevím jak to máte,ale neředěný je to sviňstvo.Navíc jsem s tímto problémem nebyl sám.raolsa píše:Novalon máme v práci taky, je fakt dobrej, dělám s ním každej den, ruce od toho mokrý, ale kůže mi ještě nikdy neslezla.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Vůz: ---
To by mě tak hnulo takhle se mazat s mezichladičem kterej pasuje na skoro všechny 850/70. Všechny 850/x70 1 mezichladiče kromě úplně prvních 850T5 co měly obrácený vedení mají stejný průměry vstupů/výstupů a stejný uchycení. Drobný odlišnosti tam jsou, ale spíš technologický, než nějaký který by vadily zaměnitelnosti. 850 mezichladič má plechový úchyty na 70 jsem viděl plastový. Takže bych něco takovýho neřešil a obvolal vrakáče a rozborky. Ideál je samozřejmě vzít přímo z TDI, ale než napůl vyčištěnej přicpanej, to bude lepší z jakýkoli 850.
No jo, já jsem si chtěl ušetřit práci s rozděláváním celýho předku a vytahováním IC.
Takže IC jsme celkem drasticko chemickým způsobem vyčistili a vůbec žádná změna.. Hdice se pořád zplošťuje.
Ještě mě napadlo jestli to nemůže být tím že ta vrchní hadice je hodně měkká a zploští se? Protože kdyby byla pevnější tak to přez ten IC vzduch krásně nasaje.
