V70 zavřená klapka nad vzduchovým filtrem 2,5TDi
- Vůz: MB 500 SEC,SL500,S320,Jag XJR,Saab 9-5
Tak jsem zjistil že mám pořád zavřenou klapku (váha vzduchu) nad vzduchovým filtrem a do motoru nejde vzduch.
Tak jsem se nějak domníval, že je tak klapka ovládáná proudem vzduchu, ale ona je pořád zavřená.
Co se s tím dá dělat?
Nikdo nic? Myslel jsem že se ta klapka otvírá tlakem nasávaného vzduchu a ta přes potenciometr dá info jednotce kolik tam toho teče.
- Vůz: 850,C70,V40...
A jak jsi zjistil ze se neotvira?
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
VIDA v Jindřichově Hradci...
Protože nastartuju a motor se začne trochu dusit a zjistil jsem že je klapka zavřená. Prostě tam nejde vzduch.
Co s tím když ji mám zavřenou hned po startu? Zkusím ji dle návodu vyčistit, ale nejsem přesvědčen že to pomůže.
Tak váha vyčištěná, ani neměla vydřený dráhy jak na některých fotkách. Problém ale přetrvává.
Auto nastartuju, váha pěkně otevřená, přidám trochu, váha se začne otvírat a v tom se mi sploští hadice a motor se začne dusit protože tam nejde vzduch. Nevíte co může být ucpaný nebo proč tam nejde vzduch??
Nemas neco narvanyho v sani pred filtrboxem? Mozna blba otazka ale jak je na tom filtr?
To bylo první co jsem kontroloval. Průchod vzduchu je v pořádku ke klapce.
A za klapkou k turbu? Ja v sani pred turbem jednou zapomel hadr,jeste ze ho to nesezralo...
Takže dle mého je problém v pružince která přetláčí odpor vzduchu v klapce. Dá se to nějak naštelovat na tom ozubeným kolečku který je aretovaný tím perkem??
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=46000
Nejak to nastav (ve tvem pripade povol) a pak jen pridavej a ubirej tak,abys mel na pinu 2 a 4 hodnotu 1,5v pri volnobehu
Paráda , jdu štelovat a měřit.
Tak jsem se snažil postupovat podle návodu nahoře. Nastavil jsem 0,2V nastartoval a zkoušel doladit na 1,5-1,6V. Byla tam hodnota cca 1,86V tak jsem začal točit protisměru hodinek a voltáž padala až na 1,56V a pružina při tom napětí začala řetláčet klapu a ta se zavřela a motor se udusil.
Takže asi hodnota 1-5 až 1,6 mi nebude pasovat...
Že by nějaký kompromis??
Mas nekde neco pricpanyho,a vahou to neni. Ponevazd kdyz tocis koleckem proti smeru hod.rucicek, tak pruzinu povolujes. Tzn.naopak musi klapka chodit volneji. Prolez vsechny hadice od turba do motoru,co intercooler? Neni nejak ucpany?
- Vůz: V70III 2.5FT MY2009
z-d-e-n-a má pravdu. Musíš mať niekde upchatý prívod vzduchu, treba hladať.
V70III 2.5FT Momentum, 147kW, MY2009, M66
Zmenilo majitela - Čmoud: V70I 2.5TDI '97, D5252T 103kW, manuál, uhlie
Ano máš samozřejmě pravdu, spletl jsem se. Prostě když jsem zvýšil tlak pružiny a a přiblížil se k hodnotě 1,6 tak se zplácly hadice. V pátek jsem proplachoval IC benzínem a nevypadal ucpaně. Fakt už netuším co by mohlo být ucpaný.
A už se blížíme...někde si nechal nějakej hadr nebo něco. Prolez to znova od turba - chladič - sání motoru...
Všechno dokonale průchozí.
Až na IC, ten není dokonale průcozí...
- Vůz: ---
Už jen to, že si beztrestně vypláchnul IC benzínem je dost divný. Když tohle uděláš u naftovýho auta, kde je všechno vpořádku, tak se pak dějou věci.... chytne to na benzín, vylítne to do nekontrolovatelných otáček a nejde to zdechnout.
Zkoušel jsi to bez IC? Buď ho jenom odpojit, nebo propojit hadice nějakou trubkou? Která hadice se ti zplošťuje?
Samozřejmě jsem ho pak vyfoukal a nechal odvětrat. Nic se nestalo.
Odpojil jsem spodní vstup do IC (hadice č.9) a přidal. Hadice se splaskly. Taky mě napadlo to propojit trubkou, ale nemám takovou trubku.
Takže ucpaný IC. Když odpojíš č.2 tak to předpokládám nesplaskává.
No jasně že ne.
Akorát jsem se nesetkal že by byl tak zacpanej IC.
Takže co s tím??
Takže co s tím??
