Chystám se o víkendu vyměnit chladič na Volvu S90 s automatickou převodovkou, tak se chci zeptat zkušenějších, jestli si mám dát při výměně na něco pozor, apod. Případně jak dolét novou chladící kapalinu, aby se to nějak nezavzdušnilo.. Ještě jsem to nedělal, tak se raději ptám.
Volvo S90 - výměna chladiče
- Vůz: Volvo 740
Marra to měnil v kempu, jedinej problém bylo neukroutit trubky kvůli zarezlým matkám
- Vůz: Volvo 740
Rozbalil jsem krabici s chladičem a zjistil jsem,že tam je jeden vývod na nějakou menší hadici navíc...
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Bud teplotne cidlo na B280F (uplne hore), alebo si dostal chladic na redblok MY94 a vyssie - napojenie na expanznu nadrzku. Inak mam doma zanovny chladic na B6304F a zhanam chladic na 960 s redblokome.w.i.n.g.1 píše:Rozbalil jsem krabici s chladičem a zjistil jsem,že tam je jeden vývod na nějakou menší hadici navíc...
