řešili jste prosím někdo , únik paliva z nádrže? Nádrž je mastná od nafty a jde to z horní přední části vpravo.
Údajně by to mohlo být těsnění hlavní příruby hadiček, máte návod jak se k tomu dostanu a co mne čeká?
Díky Alda
Únik paliva z nádrže V70 II
- Vůz: Volvo V70 II 2.5TDI 2001
Volvo V70 II 2,5TDI 2001
Audi V8 3.6 Quattro 1988
Tatra T613/2 1979
Audi 80 Cabrio 2,3 1992
Volkswagen Bora V6 4motion 2000
Tatra T613/2 1979
- Vůz: 850,C70,V40...
vpohode ked das dole nadrz. Ale naskor sa kukni ci to nieje z lava cez plavak, pripadne cez cerpadlo. (odklopis sedaky, pripadne demontujes sedadla... postup ako pri vymene cerpadla)
díky za reakci, takže pod zadními sedáky, nikdy jsem to u Volva nedělal, tak snad to najdu.
Díky A.
Díky A.
Tatra T613/2 1979
Tatra T613/2 1979
- Profi prodejce
Ano, buď teče těsnění plováku, nebo se léty ulomilo plastové vedení paliva.
http://www.svedskedily.cz
únik mám na pravé straně u čerpadla, konektor zpětného vedení byl dost našponovaný a vyhnutý, tak jsem uvolnil na spodku hadice a povitáhl je. Tečete to ale pořád. Prý je pod maticí příruby těsnění, které může téct a je na povolení potřeba přípravek, nic méně nafta byla i nad maticí v těch zářezech, možná ta trubička bude opravdu naprasklá nebo bude poškozený malý okroužek v konektoru na trubičku. Nevite dají se těsnění objednat samostatně? Na nákresu se mi zdá, že těsnění a okroužky nejsou.
Díky Alda
Díky Alda
Tatra T613/2 1979
Tatra T613/2 1979
AVdily.cz, ti jedno tesnenie urcite najdu. a asi maju aj sposob ako na vymenu... A aj David Patocka to bude vediet, marra takisto... Vrtat sa v nadrzi patri do zivota ludi okolo volva.
tesnenie sa samo ale nepokazi je urobene z rope odolnej gumy. trebalo by sa na problem poziet zblizka. Nemyslim ze by ta navsteva v ich servise nestala za tie peniaze co si vypytaju.
na tělese čerpadla je malinko naprasklá trubička na vratku -přepad, je to špatný plast na opravy a vše nasáklé naftou, ale zkusím použít Loctite Hysol na mastné plasty a převléknou přes trubičku v místě praskliny nějaký kroužek pro zpevnění.
Ale i tak zatím po provizorním zatěsnění se mi po 17km jízdě udělalo spousty kapek nafty na pravé polovině nádrže, leda že by zůstala nafta ještě v záhybech na vrchu nádrže, ale mastná je i vzadu nahoře, možná budu muset celá dolů, jestli tam nejsou ještě jiné záslepky nebo že by byla prasklá.
Uvidím ještě zítra.
Uvidím ještě zítra.
Tatra T613/2 1979
Tatra T613/2 1979
Únik paliva z nádrže V70 II opraveno
opraveno, zalepením prasklinky nátrubku na čerpadle.
A.
A.
Tatra T613/2 1979
Tatra T613/2 1979
