850 T5 v zátahu plave...
Marten
Vůz: MB 500 SEC,SL500,S320,Jag XJR,Saab 9-5
Příspěvek od Marten »
Udělal jsem v předu tlumiče a čepy řízení. Když předjíždím a využívám plný výkon motoru tak auto začne dost plavat. Dalo by se říct že než předjedu auto honím to v jednom pruhu zprava doleva. Když jedu rychleji zatáčky tak to sedí dobře. Dnes jsem jel celkem rychleji po dálnici a při sešlápnutí plného plynu bylo auto nejisté, ale bylo to jen v zátahu motoru jinak pohoda. Připadlo mi jako by to šlo od zadní nápravy, ale nevím.. Co s tím??
Díky za rady.
Marten
Marten píše:Udělal jsem v předu tlumiče a čepy řízení. Když předjíždím a využívám plný výkon motoru tak auto začne dost plavat. Dalo by se říct že než předjedu auto honím to v jednom pruhu zprava doleva. Když jedu rychleji zatáčky tak to sedí dobře. Dnes jsem jel celkem rychleji po dálnici a při sešlápnutí plného plynu bylo auto nejisté, ale bylo to jen v zátahu motoru jinak pohoda. Připadlo mi jako by to šlo od zadní nápravy, ale nevím.. Co s tím??
Díky za rady.
Marten
Silentbloky ramen,geometrie.
Marten
Díky za info. :)
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
A ještě snížit podvozek v tom ti poradí Dali asi má nejvíce zkušeností s podvozky a snižováním.
Marten
Jo už mi radil, ale já s tím potřebuju jezdit každý den a nechci být vyklepán zaživa.. Spíš bych potřeboval přizvednout zadek tak o dva cm. Je tam bomba a trochu to sedí níž.
Petr.Chrpa
Atmosféru jsem zvedl podložkami co jsou na V70ky I.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Díky za rady.
Marten
Hodně dělá sbíhavost na zadní nápravě spousta obsluh geometrie tě odbyde s tím, že na zadku nic nastavitelnýho neni. Taky jsem v tom pár let žil. Než jsem díky snaze dokonale vyladit podvozek u mojí 850 byl na anglickým fóru vyveden z omylu. Na jedný geometrii mi řekli, že si na to netroufaj a tam kde kývli na to že se pokusí jsem jim pro jistotu dones plánek co a jak dělat, chvíli jsme se s tím společně prali (je potřeba povolit levej silentblok při nastavování pravýho kola a naopak), a jakmile týpek pochopil princip, nastavil to a auto se pak chovalo o dost líp. Taktéž V70 T5 se chovala ve vyšších rychlostech vysloveně tragicky. Byla špatně sbíhavost na levým zadním kole a pravej čep řízení vpředu. Závoďák z toho po odstranění problému neni, jízda je s tím taková neslaná nemastná, ale už to aspoň neni vopruz.
Podle mě geometrii na předku to auto bude mít špíš OK, pokud se nic neměnilo bez následný geometrie, nebo to neschytalo nějakou ránu, u zadku je ale velká pravděpodobnost že se s ním nikdy nic nedělalo.
berzerker
Příspěvek od berzerker »
Dali, najdes niekde ten planek ? Diky
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
http://www.volvotips.com/index.php/850-2/volvo-850-s70-v70-c70-service-repair-manual/volvo-850-rear-suspension-repai-manual/
Bohužel ten nejdůležitější obrázek je nefunkční, ale je vidět náhled v googlu:
je to ten třetí v pořadí
+ tady přímo popis nastavení geometrie, je to opět ten obrázek co chybí:
http://www.volvotips.com/index.php/850-2/volvo-850-s70-v70-c70-service-repair-manual/volvo-850-wheel-alignment-procedure-service-manual/
Takže opět z googlu: druhej v pořadí z náhledů
Abych nezapomněl, ty silentbloky na kterých se to povoluje při nastavení je lepší si rovnou připravit nový. Buď budou rozpadlý, nebo se nejspíš rozpadnou při pokusu povolit je.
Marten
No dobře, a co ty silentbloky v předních ramenech jak psal martinopel? Když se na to moje auto dívám, připadne mi, že přední kola mají odklon jako prázdná Tatra.
doktor
Příspěvek od doktor »
spíš silentbloky zadních ramen, ni? Vepředu na ramenách silentbloky nejsou, pokud se nepletu.
Vstup do galerie ZDE
Marten
Ale jsou, takový válečky.
danki
Vůz: 945 B200FT
Příspěvek od danki »
Nevím či sa dá štelovat odklon prednej nápravy, pokád to je teda origo
2x V70 TDI, V70 T5
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
trocha hej, pri tlmici. a samozrejme stavom horneho ulozenia
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Když se to dostatečně sníží, tak vznikne na zadní nápravě mírně negativní odklon (příklon, kola do A), což je celkem žádoucí pokud to nesnižujete jen kvůli vzhledu. Když to nestačí, je možný koupit sešikmený adaptéry pod ložiska na různý stupně negativního odklonu.
danki
Vůz: 945 B200FT
kwiko píše:trocha hej, pri tlmici. a samozrejme stavom horneho ulozenia
Tak to ano, pokad je vybita naprava, tak si to moze robit odklon aj automaticky :D
Ale su aj excenticke sruby do tlmicu, kde si nastavis jaky taky odklon.
Na cesty to staci a na zavody je lepsi trubkova naprava, kde si nastavis secko
2x V70 TDI, V70 T5
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
danki píše:Nevím či sa dá štelovat odklon prednej nápravy, pokád to je teda origo
Zase jsem slepej, četl jsem zadní.... Jo o malinko na šroubech (záleží i na výrobci tlumiče) o víc excentrama a o ještě víc dokoupením nastavitelných horních uložení, až ve dvou osách pak lze nastavovat i záklon (caster).
Marten
No fajn, takže čím mám začít??
Marten píše:No fajn, takže čím mám začít??
Asi bych zajel na STK a nechal zkontrolovat podvozek.
Marten
martinopel píše:
To mě popravdě taky napadlo, protože za měsíc mi končí STK, tak jsem to mohl udělat přijednom.
Mám jim říct ať mi zahýbou i zadní nápravou??
Uživatelé procházející toto fórum: Bery
