S80 Problém s rozvody
anchoryx
Vůz: S80 b6284t
Příspěvek od anchoryx »
Dobrý den přivezl jsem domu volvo s80 r.v2000 2.8 t6 (b6284t) stím že tuka v hlavě a nejde do plného výkonu po rozebrání kontrole všech mech. častí a originalní diag.
nebyl problém furt zjištěn stím že předchozí majitel nechával měnit rozvody mají být rysky vaček vuči sobě rovnoběžně nahoru ?
Autodata mi ukazují že ano ale výrobci rozvodových řemenů mají obrázek že mají být natočeny směrem k sobě.
Děkuji za pomoc :(
S80 2.4 T3 už je pryč :(
S80 2.8 T6 (b6284t)
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
kasli na znacky na kolieskach. daj dole snimace vacky, starter a sup na pripravky a mas jasno.
anchoryx
Vůz: S80 b6284t
To už sem zkoušel vačky mam zaaretovaný vždycky , ale předchozímu majiteli bylo asi líto par korun za servis a prohazoval to doma da se nějako poznat jestli neni vačka o 180° pootočená ?
S80 2.8 T6 (b6284t)
anchoryx píše:To už sem zkoušel vačky mam zaaretovaný vždycky , ale předchozímu majiteli bylo asi líto par korun za servis a prohazoval to doma da se nějako poznat jestli neni vačka o 180° pootočená ?
čti viz. výše
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
nedas tam pripravok, drazka na vacke je excentricky. Kazdopadne pripravok tam musi padnut ked posuvas klukou v smere pohybu motora, t.j. vacky su v zakladnej polohe. Na to treba davat pozor.
anchoryx
Vůz: S80 b6284t
A nemáte nahodou někdo na pujčení originalní přípravek ? nechce se mi kupovat kvuli jednomu nastavení :)
S80 2.8 T6 (b6284t)
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
.....no víš jak to dopadne ???
Složíš to zpátky a doskáčeš s tím k Formánkovi, protože přípravek ti nikdo nepujčí a navíc musíš vědět jak předepnout hydraulické vačkové kolo.
Ve finále to ťukání bude klepající píst do hlavy, protože dole na klice je vůle, což u výborné T6 není nic neobvyklého.
Kdyžtak tu mám spodek motoru za symbolickou cenu, doprodej, končím s těmahle skvostama.
http://www.svedskedily.cz
anchoryx
Vůz: S80 b6284t
Rozvody na volvou nedělam poprvé a předchozí auto bylo audi s8 a vyměna vaček šla taky v pohodě a to byli 4 řemeno řetězově , vše mam složeno jak ma být vvt je předepnuto jak ma auto ma plný výkon :kuchta: ale furt ten trpaslík s kladivkem napadá mě okouknout pístí čepy , za kolik by byl ten spodek cca ? :crazy:
Zajmavý je že to děla jen za stalejch otaček nebo za volnoběhu a zhruba stejným tempem nebo lehce vzroste a opravdu to jde z motoru nenese se to :o
S80 2.8 T6 (b6284t)
