metju - XC940 B200FT, XC70 D5
metju - S40, V70 T5
Tak to blahopřeji k znovuzprovoznění auta a těším se na testovací jízdu.
metju - S40, V70 T5
Hezký seznam
Proč olejový výměník z D5? Je větší, lepší, odolnější?
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
metju - S40, V70 T5
Me by zas zajimaly ty pouzdra razeni snabb.
- Vůz: 940, XC70
metju - S40, V70 T5
Je skoro 2x větší než benzínový, pasuje bez jakýchkoliv úprav...raolsa píše:Proč olejový výměník z D5? Je větší, lepší, odolnější?
Jedná se o sadu pouzder z polyacetalu... Starý gumový už byly hodně jetý, nový od Snabbu jsou mnohem tvrdší, řazení je přesnější a plynulejší, přesně jak slibovali. K tomu jsem koupil i kovový pouzdra na konce kabelů řazení, starý gumový už byly vytrhaný a měly velkou vůli.3m3 píše:Me by zas zajimaly ty pouzdra razeni snabb.
Sada k mání ZDE
metju - S40, V70 T5
To řazení vypadá moc fajn! Nemáš i shortshifter ? Nadruhou stranu výměník z D5 je hezká věc, ale jestli není problémem spíš jeho umístění, než velikost sama o sobě. Na normální jízdu by měl origo stačit a na okruhu nebude stíhat ani D5kovej - nebo jo ?
- Vůz: .
metju - S40, V70 T5
Já mám tyhle pouzdra od Snabbu také, i ty na konci táhel a k tomu shortshifter a nemůžu si to vynachválit
BMW E61 535dA,M57TUD30, 200kw, 580nm twinturbo, Mpaket, oxford grün
V70XC '00, 2.4 LPT 142kw B524T, AW42AWD, Regent Red Pearl
C70 '99, 2.0 HPT 166Kw B5204T3, M56, TCV AEM, iPD CBV kit, iPD zadní stabilizátor,ecu remap, Cassis Pearl
V70 '98, 2.5 TDI 103kw D5252T, M56, Silver Metalic, v plný polní
- Vůz: 940, XC70
metju - S40, V70 T5
Ještě finální produkt k nakouknutí...
metju - S40, V70 T5
Hezký, ale ještě by to tam chtělo dát kryt rozvodů.
- Vůz: 940, XC70
metju - S40, V70 T5
Všiml sis jo ??
Všechno bude, na autě se musí ještě pár drobností doladit kryt tam není záměrně...
- Vůz: ---
metju - S40, V70 T5
Nevidím záslepku na VVT sací vačky
... Jak ses nakonec popral s vačkama? Myslím jako z kterýho motoru kterou vačku?
- Vůz: 940, XC70
metju - S40, V70 T5
Nakonec to dopadlo tak že pán si tak trochu vymýšlel a motor je 2002, nikoliv 2003, takže žádné změny oproti původnímu řešení... vše se jen přehodilo kus za kusdali píše:Nevidím záslepku na VVT sací vačky... Jak ses nakonec popral s vačkama? Myslím jako z kterýho motoru kterou vačku?
- Vůz: ---
metju - S40, V70 T5
Tak to jo..asi ideální, oproti další věci s kterou by bylo potřeba laborovat.
Mimochodem, co vstřiky? Jestli tam máš původní, tak to se všema dalšíma úpravama (19T, vedení mezi MAF a turbem) musí bejt dost chudý, zvlášť jestli si třeba zvedal tlak. To je podle mě důvod toho cukání okolo 5000 otáček, že už zasahujou čidla klepání. Jinak chudý to samozřejmě jede nejlíp ale ne dlouho. Možná při těch všech úpravách co máš by stál za úvahu AFR budík a budeš vědět hned a kdykoli jak si na tom s bohatostí.
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
metju - S40, V70 T5
Mooc hezky
čistý že by se z toho dalo jíst
Planuješ ještě nějaky navýšení výkonu?
- Vůz: 940, XC70
metju - S40, V70 T5
Vstřiky jsou původní, měl jsem v hledáčku Rkový no zase si řikám že rozdíl mezi modrejma 395 a zelenejma 440 neni už tak velkej, no leda pohledat ještě něco většího. Nemám žádnej konkrétní plán. No na druhou stranu neřikám že další úpravy nebudou následovat, ale spíš už drobnosti... Ale vždy si rád nechám poradit, moje znalosti nepřesahují T5D5 a podobné weby, spíš kopíruju už dávno postavené.
Na budíky jsem koukal, dobrou službu prý udělaj Prosport.
Stalin: Navýšení výkonu zajistí nové mapy, dál pro mně nemá cenu jít. Auto mám pořád na běžné ježdění...
- Vůz: Nyni Octavia 2 RS, ex S70 T5,S60D5, 850R
metju - S40, V70 T5
Cau. Jak jsem psal,tvoje auto je zatím uplne jinej level nez moje..
. Chtel jsem se zeptat.....19T mas a co ojnice? Někdo říká ,ze staci seriove,nekdo uz zase ze by to chtelo kovane......jinak vstřiky staci do 350hp,pak jsou lepsi zelene ,nebo vetsi...
Auta mas moc krasny....vazne moooc dobra práce.
Octavia 2 RS fl 280hp….
- Vůz: ---
metju - S40, V70 T5
Ojnice se týkají jen aut s plynovým lankem. ETM to dokáže ukočírovat tak, že tam můžeš narvat 19T, nebo i K24 a ojnice neohneš. Tuším že hned od 99 jsou kromě toho vnitřnosti toho novějšího bloku posílený (teď nevím jistě), a od roku 2002 (asi MY2003, prostě auta, co maj double VVT) jsou tam silnější ojnice a lehčí klika, to je poslední a nejvyzrálejší evoluce 2.3 motoru.
- Vůz: 940, XC70
metju - S40, V70 T5
No dali mě předběhl. Jinak ojnice i písty mám původní. Tenhle ročník se dá bezpečně provozovat do cca. 400hp aniž by se musel "otvírat" motor. Pokud jde o vstřiky mám doma v šuplíku zelený. Vyčištěný a prověřený od Uřvanýho, ovšem na auto půjdou až těsně před chipem, takže snad někdy na jaře. Autíčko i peněženka si teď přes zimu musí odpočinout. Jen mapy pořád nevím od koho, jsou tu dva favoriti. ARD a Dr3amer, modří vědí
- Vůz: 940, XC70
metju - S40, V70 T5
Potřebujeme to ? Ne... Máme to ? Ano !
Jinak pod kapotou další drobná změna. Vstřiky S60R 440ccm
metju - S40, V70 T5
Musíme se v létě někde potkat a dat řeč...pořádně pokecat o tom našem tuneniiii.
- Vůz: ---
metju - S40, V70 T5
Dobře ty
A co teprv až dokončíš ten předek, to bude teprv mazel
metju - S40, V70 T5
Faceliftovy svetla sou na cerny mooc pekny,se tesim az auto uvidim nazivo
- Vůz: 244GL 90', S90 97', 360 85', 965 94'
metju - S40, V70 T5
Mooooc pěkný...
Je: Volvo 244GL 1990 diplomat sales automat s klimou...:)
Bylo: Asi vše co se dělalo...:D
- Vůz: 940, XC70
metju - S40, V70 T5
Tak aby to tu neupadlo v zapomění, dvě fotky v pohybu
metju - S40, V70 T5
metju - S40, V70 T5
Metju, to je hodne pekny!!!
Uživatelé procházející toto fórum: Slowhand97
