S80, rok 2008 denní svícení
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Ja rozumim a chapu jak to mysli... Ja to nejak neresim... A kdyz tak me napadlo odejmout i originalni sklo mlhovky a tim padem kolem drl bude proudit vzduch a tim padem ten naporak bude zabranovat tomu zvirenemu aby sel zpatky do mlhovky kolem drl... Stejne ty skla jsou porejpany a snizuje to svitivost..
Tom0
Vůz: V90 D4 MY19
Příspěvek od Tom0 »
Tak na všech předchozích autech jsem měl denní svícení a tak jsem ho dneska namontoval i na S80...
Objednával jsem z Číny ze stránek které jsem popisoval na první stránce tohoto tématu.
Cenově v přepočtu necelých 1900Kč, doprava zdarma, dodání proběhlo obyčejnou poštou za 14 dní.
Výlisky pro parkovací čidla jsou připraveny, jen se vyřízne díra a přehodí držák.
Před:
Po:
Obrázek Volvo V90 D4 140kW, MY19, Inscription
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Volva: Obrázek V90 D3 ; Obrázek V70 D4 ; Obrázek S80 3,2 LPG
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak parada.. Prace na 20minut ne? Ukaz jeste cumkartu ze predu a zapnuty jak to sviti...
lukynen
Vůz: EX xc70 D5 aut. 2008
Příspěvek od lukynen »
Tom0 píše:Tak na všech předchozích autech jsem měl denní svícení a tak jsem ho dneska namontoval i na S80...
Před:
Po:
Co se týče provedení tak 1* ještě vychytat stk a šikla by se fotka z dálky jak to svítí a pak už jen maximální životnost.
Gratulace :good:
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Jak vychytat STK?
yoby
Příspěvek od yoby »
Ekky píše:Jak vychytat STK?
třeba že nějakej šťoura bude hledat homologaci a měřit umístění od vozovky apod. (nevím jaké jsou předpisy na umístění a hledat se mi to nechce)
Tom0
Vůz: V90 D4 MY19
Příspěvek od Tom0 »
Z hlediska rozměrového naprosto vyhovuje...
mezi světly min. 600mm
od vozovky výška min. 250mm a max.1500mm
od kraje vozidla max. 400mm
všechny tyto parametry splňuju... :)
Jedině že na nich není nikde žádná homologace vyražená, ale zase to na první pohled vypadá jako originál součást auta...
A kdyby náhodou byl problém, tak mám schované originální mřížky, to není problém je tam případně na opakovanou stk hodit...
to se ukáže v listopadu kdy jdu na STK...
Práce dobrá, vlastní výměna rychlá, ale protáhnout kablíky a pak najít který drátek v patici světla je na parkovačku bylo docela peklo...
Celkem jsem na tom strávil asi 3 hodiny...
Naposledy upravil(a) Tom0 dne 06 srp 2014 22:50, celkem upraveno 1 x.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
yoby píše:
Jasně s tou homologací maš pravdu ale s tím umístěním se nečape.... schvalně si to někdy změř ale převážně většina aut má mlhovky víš jak 25cm od země což je i minimální výška DRL takže pokud DRL dáš místo mlhovek nebo vedle tak umístění je v pořádku... nevím jak u super sportu ktery jsou nízky samy o sobě ale ty snad ani mlhovky nemaj ne?
sporný by bylo kdybys je dal pod mlhovky,tam už bys musel měřit jak vysoko jsou mlhovky abys to tam mohl dat... ale ty míry umístění dodržuje málo kdo... hodně aut potkávam ze maji ty světla umístěný pod nebo nad SPZ vedle sebe což taky nesmí být. tam je minimalní vzdalenost 60cm což je akorát na šířku SPZ ,výška je myslím povolena do 1,5m ale nejsem si jistej abych tu nekecal hlouposti... no a pak je tam minimalní vzdalenost od kraje boku auta a to je 40 ale zase jsem na pochybách jestli je to minimalní nebo maximalní... :pardon:
Takže kdybych se v něčem pletl tak prosím bez nadávek urážek a stačí jen opravit. :oops:
Ekky
Příspěvek od Ekky »
aha takže si byl rychlejší...
Tom0
Vůz: V90 D4 MY19
Příspěvek od Tom0 »
Zjištěno že fungují jako denní i jako poziční, při zhasnutých světlech svítí silně DRL a při rozsvícení parkovaček pohasnou...
Tak ještě fotky z terénu...
DRL:
Parkovačky:
Parkovačky+potkávačky:
DRL ještě jednou:
[/b]
Ekky
Příspěvek od Ekky »
:good:
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
asi nejhezčí neoriginální DRL co jsem viděl :good:
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Nosound89 píše:asi nejhezčí neoriginální DRL co jsem viděl :good:
si neviděl ty moje že? :D
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Ekky píše:
viděl pěkné nenápadné, ale u toho na S80 mi to celkově sedí s tou chromovanou lištou
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Nosound89 píše:viděl pěkné nenápadné, ale u toho na S80 mi to celkově sedí s tou chromovanou lištou
A to mluvíš o těch v XC nebo na tý V40?
na XC to musím předělat pač jak jsem tam nechal ty hnusný skla mlhovek,tak jsem tím snížil svitivost určitě tak o 30-40 procent...
jj je to hezký... hlavně je to dělané přímo tam a na míru...
Tom0
Vůz: V90 D4 MY19
Příspěvek od Tom0 »
Ještě by to chtělo chromovou lištu na tu mřížku pod SPZ, některé "lepší" S80 to tak měly v sérii... :)
Ale chtělo by to nějakou širší, aby jakoby navazovala chrom z DRL...
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Ekky píše:
XC 8)
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak tady je něco malo z V40 a bastlení...
lukynen
Tom0 píše:Zjištěno že fungují jako denní i jako poziční, při zhasnutých světlech svítí silně DRL a při rozsvícení parkovaček pohasnou...
DRL:
Parkovačky:
DRL ještě jednou:
[/b]
Tak z dálky to svítí tak jak má a je to vidět. Za mě 1** a je škoda ,že kluci z rákosu nedělají na více modelu Volvo-xc skupina je hodně obsazená ;)
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
DRL:
Parkovačky:
DRL ještě jednou:
[/b]
To pohasnutí světel nění v pořádku jelikož při rozsvícení parkovaček ti mají zhasnout úplně. Já mám aktuálně na S60 stejný problém. V poloze 0 při vypnutém motoru svítí DRL, při přepnutí na parkovačky zhasnou (tak to má být správně zapojeno). ALE pokud nastartuji tak v poloze 0 svítí DRL, pokud přepnu na parkovačky tak nezhasnou úplně, ale pouze pohasnou a jemně problikávají. To je špatně a nevím jak to vyřešit aby i při nastartovaném motoru zhasly.. Nemá někdo zkušenosti jestli to nejde dořešit diagnostikou?
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Asi nepujde pač tohle měl otec a reklamoval to a uznaly to jako vadný vyrobek a daly mu jiný kus... ano dělaji i DRL cileně že se tlumi jako parkovačky při rozsvicení ale tyhle tuhle funkci neměly. Řekl bych že je to chyba DRL .
lukynen
Nosound89 píše:
DRL:
Parkovačky:
DRL ještě jednou:
[/b]
Některé DRL jsou nachystané jako parkovací a musíš vyndat parkovačku z hlavních světel a vložit odpor.
Pak tvoje zapojení funguje správně.
Pokod jsou jen dvoukabelové DRL tak se mušís napojit s kostrou normálně na plusová drát parkovacího světla-PLUSOVÝ podotýkám a + ke světlu přes klíčkovou pojistku -např zapalovač-fungující po zapnutí klíčku nebo odemčení auta.
Pro jistotu bych - drát ke světlu DRL vzal přes relé aby nedocházelo k mžourání parkovaček při vypnutých světlech -poloha 0 u hlavních světel :ROFL:
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Vypada to hezky ale maš recht.. ten shain by to mohlo mít větší.... :wink: :good:
Tom0
Vůz: V90 D4 MY19
Příspěvek od Tom0 »
Pěkný... Jako bych je už někde viděl... :)
A jak ti fungují?
Zhasínají úplně při rozsvícení parkovaček a nebo jen pohasínají?
Odkud je máš napojené?
