demontáž zadních světel v70 2006
Baboo
Vůz: v70 D5 AWD
Příspěvek od Baboo »
Zdarec všem,
neví někdo, jak mám demontovat zadní světlo (spodní díl) na v70 2006? Je to ten díl, na kterém jsou z boku diody. Díkec za rady. :)
Světla.pdf
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Jinak vyndat tapec na te strane kufru,
Takze roletka ven,tam je v dire sroub,potom odpojit a vyndat repracek ve sloupku,
Sundat tapec ze zadniho sloupku(musis si odcvaknout i stropni co je svitilna v kufru)
Jesli si dobre pamatuju tak vrchni svetlo je na 2 srouby a to spodni na 3.
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
jooo. tuhle operaci jsem si už taky zkusil. chce to s těmi plasty malinko trhnout, jak jsou zacvaknuté
Baboo
Vůz: v70 D5 AWD
Tak dnes konečně došlo na montáž světla, jenže hned jak jsem ho přinesl domů, tak jsem zjistil, že součástí světla není ten panel s LED diodama. Tím, že mně tam zatíkalo, tak nefungují. Tak ještě musím dokoupit. Ach jo, kdybych to věděl hned... :(
3m3
Příspěvek od 3m3 »
Napsal bych: to ses moh zeptat....
ale resil sem to same,nakonec jezdil den s kufrem bez tapecu nez sehnal diody.
Jinak nevim jak tobe,ale me tam teklo diky nekomu, kdo predtim svetlo sundaval,pak zpatky chytil na 1 misto na 3 srouby a este se v..ral na takovy gumovy tesneni mezi kastli a svetlem....
