Elektrika VOLVO XC 90 alternátor?
Lucia123
Příspěvek od Lucia123 »
Ahojte Volvaci,
Veľmi prosím o pomoc, hľadám skvelého autoelektrikára, ktorý by mi vedel premerať elektriku vo VOLVE XC90, rok 2004, V8...
Počítač vo Volve TOP aute vypísal tieto 3 závady: alternátor, káble, riadiaca jednotka...
Neviem si vybrať :-)
Napätie má byť 13,8-14 V, momentálne je 11,3, pri štarte sa zníži na 9-9,5 V
Kto prosím má skúsenosť s takýmto niečim? Pomôže mi čokoľvek.
Nechcem hneď ísť do Volva servisu, lebo to je na dlho, stojí to veľa peňazí a najradšej by vymenili pol motora. Rada by som spoznala normálneho človeka, ktorý je praktik a takéto niečo už robil.
Bratislava (Vajnory)-okolie, súrne!!!
lakio
Příspěvek od lakio »
Lucia123 píše:Ahojte Volvaci,
Ahoj Lucia, problem s podobnymi parametrami som riesil na svojej XC70.
Bol to alternator, v mojom pripade stacilo vymenit diody na nom.
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
Lucia123
Ahoj, moc dakujem za odpoved, to by bolo super, keby to bolo k v mojom pripade :-)
Este raz vdaka za laskavost...
lakio
Lucia123 píše:Ahoj, moc dakujem za odpoved, to by bolo super, keby to bolo k v mojom pripade :-)
V pohode. Ked tak ozvi sa, cislo najdes na mojom webe ktory mam v podpise
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
Lucia123
Ahojte Volvaci,
Vybrali sme alternator (2 hodiny prace, kedze je v strede motora), vymenil sa chybny regler, alternator dali na test (vsetko OK), ale v aute stale vypisuje poruchu (tu istu ako pred vymenou reglera) svieti kontrolka engine a bateria.
Mam jednu otazku: JE MOZNE, ZE REGLER BOSCH (ktory tam podla tabulky ma ist) JE INY AKO TEN, KTORY DODAVA ORIGINAL VOLVO?
Regler Bosch cena 70,-eur (napriklad v RM team Rybnicna ul.)
Regler Bosch cena 312,-eur (priamo v autorizovanom servise VOLVO, na chlp ten isty)
Prosim kohokolvek, kto ma takuto alebo podobnu skusenost, napiste mi... Chodim odvtedy po servisoch a uz ma to nebaviiiiiii....
Ale dve pozitivne spravy su, ze som objavila najserioznejsi servis v Bratislave (MM Racing pri starom letisku) "verte ze som ich presla za posledne roky dost vela" a pana, co je absolutne profik na alternatory a startery. S jeho povolenim by som dala potom kontakt ak by niekto potreboval, je z Biskupic.
DAKUJEM!!!!!!!!!!!! :-)
A nemůže to být jen hláška, která tam zůstala z minula a zustane tam do vymazání? Zkusil bych to reálně poměřit, zda v autě skutečně nefunguje (napětí na altíku po nastartování).
Lucia123
Hned po vymene reglera som s tym bola vo Volve na PC aby to vymazali, jasne, urobili to aj nahrali novy sfw a nic... Dakujem krasne, dobry postreh :)
Máš problém,že použili starší regulátor,který neposílá impulsy do ŘJ ,takže sice to dobíjí,ale svítí kontrolka dobíjení.
Lucia123
Presne tak to bude, dam este vediet, vymenim to za ten ich "original" a napisem. Takze zrejme elektronicke suciastky jedine vo volve, to sa neda "obist". Skoda len, ze ich veselo predavaju a potom ma s tym clovek bezny problem. Dakujem za vsetky prispevky, ohlasim sa Vam ked to bude ficat :) aby sa druhy nepopalili tak ako ja.
Lucia123 píše:Presne tak to bude, dam este vediet, vymenim to za ten ich "original" a napisem. Takze zrejme elektronicke suciastky jedine vo volve, to sa neda "obist". Skoda len, ze ich veselo predavaju a potom ma s tym clovek bezny problem. Dakujem za vsetky prispevky, ohlasim sa Vam ked to bude ficat :) aby sa druhy nepopalili tak ako ja.
Nemusí být origo Volvo ale tuším 2005 se to lámalo a starší altíky vykazují tuto chybu.
Uživatelé procházející toto fórum: Ondul
