nádrž se zamyká později. cca 7 minutmartin.sulc91 píše:Ahoj, mám problém , neuzamyka se mi víčko nadrže. Servo motůrek funguje jen na odemknutí když auto zamknu tak nevyjede kolíček,když ho ručně zatáhnu a zamknu tak drží zase jen do prvního odemknutí auta.
Víčko nádrže
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Víčko nádrže
Víčko nádrže
Jj, diagnostikou lze nastavit, že se zamyká okamžitě.
Víčko nádrže
já si to nechal nastavit, ale asi to změním. škoda zamykat jen tak na chvíliraolsa píše:Jj, diagnostikou lze nastavit, že se zamyká okamžitě.
- Profi prodejce
Víčko nádrže
Ano...taky jsem se s tím setkal až u Volva...taková parádní funkce pro americký báby, nechat kabelku zamčenou na předním sedadle před grázlama, a v klidu
si tankovat.......a nebo jak ti choděj lidi říkat, že ti venku hučí auto....ne, to je jen větrák topení, on takhle dorovnává teplotu v kabině, když tam nejsem
Ale aby hovada udělali automatický dojezdy oken přes otevírání klíčem, nebo dálkou, to ne.
A možnost nastavení automatického sklápění zrcátek po zamčení auta....... taky ne....
http://www.svedskedily.cz
Víčko nádrže
David Patočka píše:Ale aby hovada udělali automatický dojezdy oken přes otevírání klíčem, nebo dálkou, to ne.
Víčko nádrže
Pořád všichni tvrdíte jak máte celý rok klimu na auto pak nechápu proč otvíráte oknaraolsa píše:David Patočka píše:Ale aby hovada udělali automatický dojezdy oken přes otevírání klíčem, nebo dálkou, to ne.
A možnost nastavení automatického sklápění zrcátek po zamčení auta....... taky ne....Ty okna by se hodily.
Víčko nádrže
karelvolvo:
Mně by se teda libily ty zrcátka, to mě docela štve...
Víčko nádrže
Třeba proto, že když je v létě hic a jsem u auta tak otevřu kvůli větrání okna. No a když jdu pryč tak bych je dálkáčem zavřel a zamknul auto.karelvolvo píše:Pořád všichni tvrdíte jak máte celý rok klimu na auto pak nechápu proč otvíráte okna
Víčko nádrže
A budu mít auto třeba plny much !! A nebo měnit sem tam stahovačky jak na nějaké ochcávceraolsa píše:Třeba proto, že když je v létě hic a jsem u auta tak otevřu kvůli větrání okna. No a když jdu pryč tak bych je dálkáčem zavřel a zamknul auto.karelvolvo píše:Pořád všichni tvrdíte jak máte celý rok klimu na auto pak nechápu proč otvíráte oknaA teď do mě!
Víčko nádrže
Se taky vůbec divím, proč tam ty otvírací okna v autech dělaj ... blbcikarelvolvo píše:A budu mít auto třeba plny much !! A nebo měnit sem tam stahovačky jak na nějaké ochcávce
Musíš to auto zevnitř občas vykydat, to víš, mouchy jdou po smradu
Víčko nádrže
Přesně tak... ty okna a sklapění zrcátek bych taky uvítal .. ale co mě ještě fascinuje tak je to zamek zamku kdy se po zamknutí auto zamkne pak ještě jednou a v případě pruseru z baterkou nejde odemknout ani klíčem to by mi s toho prask č***k ve švu.. Né že by se mi to stalo ale mam s toho vítr.
- Vůz: V70 2,5T 2008
Víčko nádrže
Kdyz jsme u tech ficur, necha se nejak jinak otevrit vicko nadrze v V70 I. nez klasicky tlacitkem?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Víčko nádrže
A taky šíbr, už jsem dvakrát zapoměl auto přes noc s dírou ve střeše. Naštěstí nechcaloraolsa píše:David Patočka píše:Ale aby hovada udělali automatický dojezdy oken přes otevírání klíčem, nebo dálkou, to ne.
Víčko nádrže
Tak jsem chtěl trochu dotankovat a ejhle, nádrž se neodemkla. Doma jsem sundal tapecírunk a motorek nic nedělá. Nezamyká, neodmyká. Nechci se teď v tom hrabat a měřit, ale kdo má zkušenost - bude v hajzlu motorek, nebo elektrika? Pojistka je OK, zadní a páté dveře normálně lígrujou.
Víčko nádrže
A zkoušel jsi při zamykání počkat? Zamykání nádrže může mít nastavenou prodlevu.
Víčko nádrže
O prodlevě samo vím
a prodleva při odemykání, by asi k ničemu nebyla, že?
Zkoušel jsem ručně dát motorek do obou krajních poloh, převod je zjevně v pořádku, protože motorek se točil, ale je to mrtvé
Víčko nádrže
Zkus přehodit relé RMI21. Je to čtvrté odspodu v levém sloupci relátek v zadní elektrárně.
Víčko nádrže
Tak lock motor, fuel filler flap již zamyká i odemyká. Motor jsem vyndal, prozkoušel na 12V(normálně to fungovalo na obě strany), připojil a začalo to chodit
kdyby to běhalo pod "woknama", tak řeknu - může za to Bill Gates, ale takhle? Bůh suď.
- Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
Víčko nádrže
Chcem sa len tak opytat, da sa nejako trvalo vypnut DEADLOCK? Ked tak ako
diky
diky
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Víčko nádrže
Nevím k čemu je to dobré, ale deadlock je ovládán přes relé (2/139 a 2/138), která jsou umístěna ve dveřích. Nedoporučoval bych je vyndavat, ale šlo by sundat jim krytku a mezi kontakty vrazit nějaký izolátor. Nevím, zda system by nic nepoznal, ale motorek deadlocku by byl "umrtven".
Podobně jsem odpravil ostřikovače reflektorů, páč jinak bych musel chodit na pastvu s tou spotřebou modré vody
Víčko nádrže
No raz tu niekto pisal ze ked sa zamkne Deadlock a nahodou sa to pokazi, tak auto nejde ani z vnutra odomknut, Vraj treba znicit tapacit a tak to otvorit. Tak nerad by som zostal v aute zamknuty alebo sekal tapacir a pokial ide o bezpecnost tak o ukradnutie sa nebojim ani nic podobne. Len nechcem rozbijat pol auta koli tomu.
Ak sa vsak mylim, tak ma prosim opravte.
Dakujem za reakcie
Dakujem za reakcie
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
- Vůz: 850,C70,V40...
Víčko nádrže
Víčko nádrže
Dakujemkwiko píše:no tak mylis, no a... ono sa to kazi hlavne na tych plastovo-cinskych kurvitkach z fiesty, co sa dostali aj do V50 a jej klonov. S80I a jej klony maju medene ozubene kolieska a aj motorceky su este zo starej skoly. Tak sa kazia ine veci opotrebovanim, teda hlavne primarny motorcek a mechanizmus ovladania centralu co je namahany pri akejkolvek manipulacii s ktorymikolvek dverami. A hlavne sa pokazi len jeden zamok...
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
- Vůz: Volvo XC90, D5, 2006 136 kw
Víčko nádrže
Ahoj, potřeboval bych poradit, jak vyndat ten zámek a nechci nic urvat. Nějaké fotky? Díky Aleš
Víčko nádrže
Už má video. Díky
