Rozvody
- Vůz: XC 70 III 136kw, 2007, nafta
Rozvody
Ahoj, mám problém s motorem, stává se že mi motor cukne a naskočí hláška s oranžovým vykřičníkem a při zastavení se mi motor hádá a otáčky klesnou pod 500ot. Motor cuká někdy když je chladněji nebo při jízdě když dám málo plynu nebo při přeřazení. Mohly by to být rozvody?? Přijde mi že je tam nějaká vůle...ale opravdu nevím,holt budu muset na diagnostiku...Díky za názory
Sexy Womans from your city
Rozvody
Nemyslim ze by to byly rozvody... Ja bych to tipoval na nejake cidlo nebo snimac ktery spatne vyhodnocuje a posila spatna data. Napada me i egr ventyl a neco s palivem. Ucpana lista nebo spatny tlak.
Hold hadam zajed na tu diag.
Rozvody
Zkus vyčistit škrtící klapku, třeba to pomůže. Někde tu je návod, pohledej.
Rozvody
Znam ale ty asi ne. Aspon sem navrhl nejake moznosti a nereagoval jsem jak nactiletej pubertak co se cemu tlemi a vlastne nevi ani cemu hlavne ze se smeje.
Ale uz sme to spolu resily. Pokud mas pocit ze melu hovna tak to napis normalne a vyved me i autora z omylu a napis svuj nazor.
Dalsi vec je jestli mam paru o cem mluvim mam paru o cem mluvim. I kdyz nejsem vyuceny automechanik ale pokud mas pocit ze jsi nejlepsi tak ukaz. Nebo se zmuzes jen na ty smajly a cekas az kdo co napise.
Ano nektere tve prispevky maji vahu a uznavam je ale bohuzel nektere...
Rozvody
raolsa píše:Zkus vyčistit škrtící klapku, třeba to pomůže. Někde tu je návod, pohledej.
Díky našel jsem to,kouknu na to...Je to zajímavé,asi to nikdo nikdy nedělal.
Rozvody
Ahoj,tak jsem byl na diagnostice a pořádně nic tam nebylo,jen nějaké voloviny. Ale vypadá to na škrtící klapku,musím si nechat nahrát novej softwer, protože je tam ještě od výroby a prý se to zlepší, a když né tak nechat zrepasovat škrtící klapku,což vyjde prý na 200euro. Potom vyčistit váhu vzduchu a uvidíme co to bude hlásit. Při té příležitosti jsem si tam nechal už konečně dát češtinu tak už na mě mazlík mluví česky.
Rozvody
Proč ti neudělali rovnou servis 2.0???grondor píše:Ahoj,tak jsem byl na diagnostice a pořádně nic tam nebylo,jen nějaké voloviny. Ale vypadá to na škrtící klapku,musím si nechat nahrát novej softwer, protože je tam ještě od výroby a prý se to zlepší, a když né tak nechat zrepasovat škrtící klapku,což vyjde prý na 200euro. Potom vyčistit váhu vzduchu a uvidíme co to bude hlásit. Při té příležitosti jsem si tam nechal už konečně dát češtinu tak už na mě mazlík mluví česky.
Rozvody
martinopel píše:Proč ti neudělali rovnou servis 2.0???grondor píše:Ahoj,tak jsem byl na diagnostice a pořádně nic tam nebylo,jen nějaké voloviny. Ale vypadá to na škrtící klapku,musím si nechat nahrát novej softwer, protože je tam ještě od výroby a prý se to zlepší, a když né tak nechat zrepasovat škrtící klapku,což vyjde prý na 200euro. Potom vyčistit váhu vzduchu a uvidíme co to bude hlásit. Při té příležitosti jsem si tam nechal už konečně dát češtinu tak už na mě mazlík mluví česky.
Bohužel tenhle týpek spolupracuje se servisem tak to dělá doma,já ted musím do servisu co s tím mám. Tak že ted servis. Chtěl jsem tu češtinu tak proto nejdřív týpek co to má doma, a ted servis.
Uživatelé procházející toto fórum: Giew, Google [Bot], jirkaTDI, meteorolog90
