Opravuji potkané hlavy D5
- Profi prodejce
Jelikož se motor D5 kterékoli generace, velice rád potkává, vymyslel jsem způsob, kterak to spravit, aniž by jste kupovali novou hlavu za 45 000,- a nebo celý motor za 140 000,-
Hlavy i bloky motoru opravujeme výměnným způsobem.
Starou potkanou přinesete, a pokud máte použitelné vačky, tak za chvíli odcházíte s opravenou.
Cena je od 15 000,- kč na staré 120 kw D5.......až 20 000,- za nové dvouturbové modely.
Horší však je, když máte ohnutou, nebo přetočenou vačku.
Starší je téměř nesehnatelná a nová stojí 11500,- kč za kus, a jsou tam dvě.
Takže pokud to celé shrnu, tak nejdříve je třeba překontrolovat vačky, a potom se rozhodovat, zda se celá oprava hlavy, nebo vozu vyplatí.
Cena se díky tomuto poškození výrazně navýší.
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: Volvo V70 II D5 2002 a V40 2,0 1997
Safra, to jsou dardy.Po přečtení přenýšlím zda nechat rozvody dojet do 320 000 nebo je udělat rovnou hned při 305
Volvo V70 II D5 2002 120kw a doufám že rychle neumře.
Volvo V40 1997, 2,0 LPG 103 Kw v aftómatu :D .
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
Spíš bych přemýšlel jestli tam dát nějaký aftermarket za 1700kč nebo třeba origo !!iconek píše:Safra, to jsou dardy.Po přečtení přenýšlím zda nechat rozvody dojet do 320 000 nebo je udělat rovnou hned při 305
Jsou tam origo a myslím si že následujícími rozvody od SKF chybu neudělám
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
iconek píše:Jsou tam origo a myslím si že následujícími rozvody od SKF chybu neudělám.
- Profi prodejce
NOOOOOO, to je wono, ale nakonec je největší prdel, že motor se vám nepotká, proto že tam máte Febi, Skf a nebo Ina.
Průser je ten, že vám i do originálního řemenu, vletí plochý řemen, který se z nějakého důvodu roztrhal.
A toto platí pro všechny Volva s motorem D5, až do dnešní doby, a hlavně v letních měsících, kdy je plochý řemen nadměrně namáhán, permanentně běžící klimatizací.
A hlavně,dyť to přece nejsou rozvody.Jpo vy chcete 10000Kč za rozvody? no to jste drazí kámoš mi to udělá za trojku celý.David Patočka píše:NOOOOOO, to je wono, ale nakonec je největší prdel, že motor se vám nepotká, proto že tam máte Febi, Skf a nebo Ina.
- Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Trošku OT: měnil bys i volnoběžku/spojku v alternátoru? Přípravek na výměnu jen ve volvu?
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
Od jisté doby měníme i volnoběžky.Předpis je 90000kmkV8ba píše:Trošku OT: měnil bys i volnoběžku/spojku v alternátoru? Přípravek na výměnu jen ve volvu?
Klimošku mám zatím vyplou, kvůli vadné spojce kompresoru.
Ale pokud dělám rozvody, tak samozřejmě vyměním i plochý drážkovaný řemen.A další výměna podle stavu řemene.A kladky taky.
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
Jj taky to delam komplet ale i kdyz mam na dily nejake slevy a delam si to sam,tak stejne cena se pohybuje kolem 10 000,- takze cena u Davide mi nepride vysoka nebo kdo to tu psal o deseti tisicich... Asi martinopel. To je jedno.
- Vůz: ......
Kde se kupujou rozvody tak draho..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
kolik je interval na ten plocháč?David Patočka píše:NOOOOOO, to je wono, ale nakonec je největší prdel, že motor se vám nepotká, proto že tam máte Febi, Skf a nebo Ina.
- Vůz: V70 MY2004 D5244T
Jak se tak divam na ty ceny, povi mi nekdo jestli neni lepsi koupit starsi motor?
- Vůz: ......
To víš že jo,starší motor pořídíš kolem 15000,- ,samo že jsou s tím spojena rizika ale kde rizika nejsou že..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
a za tu cenu máš na mysli opravdu motor nebo POLOmotor? ten polomotor mozna za tu cenu seženeš nekde....beatle píše:Jak se tak divam na ty ceny, povi mi nekdo jestli neni lepsi koupit starsi motor?
- Vůz: ......
Podle mě je motor zkrátka motor,nasadit a jezdit..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Profi prodejce
Máš pravdu, nemá smysl to spravovat.....dyť se těch dobrejch motorů všude válí
Jen poraď kamarádům, až to budou potřebovat, kdepak to asi seženou, s účtem a se zárukou.
To se potom pobavíme.
Hele nikomu nic nenutím, průser je ten, že cena opravy a kompletace té hlavy, je na všechny typy D5, téměř stejně drahá, takže u 2001 je ta cena pro někoho nesmysl, ale u 2012, je to super nabídka.
Rozhodně nemám nouzi o práci, to mi jistě zdejší uživatelé potvrdí, ale spíš jsem chtěl někomu nabídnout variantu výběru, než vyrazí někam na vrakoviště v polích, dožadovat se záručního listu na 14. let starej motor.......
Při potkání motoru, má většinou každý svůj spodek motoru až do poslední chvíle vyzkoušený.
Takže na to hodí opravenou hlavu, a jezdí dál, nežli kupovat motor" V pytli "
Rizika, týkající se koupě "nějakého"motoru jsou:
Nízké tlaky ve válcích, špatně to chytá
Roztavený píst, byl vadný vstřikovač
Vysoká spotřeba oleje, opotřebené kroužky ve válcích a gufera ventilů
Ohnuté ojnice, motor chytil na olej z vadného turba, nebo vlivem nasáté vody
Prasklá hlava, jezdilo s tím prase v kravatě
Přidřený píst, motor potom klepe, dost nepříjemné
Vadné olejové čerpadlo, časem zadřeš turbodmychadlo
Ucpaný sací koš oleje, málo to maže a opět se to projeví
Cvakající hydra a vahadla, časem destrukce hlavy
Klepající klika, vadné lágry
A mnoho dalších věcí, které jsou už asi jedno.
Máš představu, co je to za průser, když po třech dnech práce zjistíš, že jsi to dělal celý na hovno???
.......a navíc vyhodil prachy za motor......
- Profi prodejce
Jinak doporučený interval na plochý řemen býval vždy 60 000 km.
Poslední dobou je trend, na autech nic neměnit, a když se to podělá, tak je to výměna celého kompletu.
Takže hlídat plochý řemen, převodní kladky, ložisko kompresoru klimatizace a napínák pl. řemene.
Nepodceňujte zvuky z oblasti řemenů, je to potom drahá legrace.
Měňte olej v převodovce, jak manuál, tak automat.
Měňte olej v úhlovce a diferáku s haldexem.
Nehoňte motor za studena
Tankujte kvalitní paliva a měňte včas olej v motoru, ne po 30 tis.
Když tyhle blbosti budete dodržovat, tak NEBUDETE POTŘEBOVAT MOJE SLUŽBY.
Ložisko v kompresoru jsme už zmínili, že je někomu slyšet do kabiny (i mě...). Dá se vyměnit jen ložisko nebo prostě jinej kompresor?David Patočka píše:Takže hlídat plochý řemen, převodní kladky, ložisko kompresoru klimatizace a napínák pl. řemene.
Naposledy upravil(a) hajnej dne 20 črc 2023 23:05, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: Sob 9-3SS
otázka je, v jakém stavu jsou ty naše auto po prvních majitelích, kteří dodržují servisní plán podle výrobce (ušitý na míru leasingovkám) a za prvních 150tis KM vymění minimum náplní, a když tak s "long-life" intervalem...
jak píše výše p. Patočka, spousta lidí možná ani neví, že by se měl měnit olej i v manuálu, nebo v diferáku. Pro Saaby s haldexem dokonce teď upravili interval na 1rok/30tis km!
RIP - V70II BSR
RIP - V70II BSR
koukám, ložiska se prodávají http://www.aci.cz/vse-pro-klimatizaci-dily-kompresoru-loziska-kompresoru_c223013.htmlhajnej píše:Ložisko v kompresoru jsme už zmínily, že je někomu slyšet do kabiny (i mě...). Dá se vyměnit jen ložisko nebo prostě jinej kompresor?David Patočka píše:Takže hlídat plochý řemen, převodní kladky, ložisko kompresoru klimatizace a napínák pl. řemene.
Gratuluju Davide, málokdo napíše jak se chovat, aby jeho služby nebyly potřeba
Davide,
Zadnym zpusobem nechci rozporovat nabidku na opravu. Ten muj dotaz na novy motor nebyl nijak podbarven, prijde mi to jako ferova nabidka - ber, neber, cena stanovena.
Jenom jsem otevrel svedskedily.cz, a prvni co na mne kouklo byl motor D5 za 20 tisic, na dotaz. A protoze netusim co to vlastne znamena / kolik je na tom dalsi prace a co vsecko nabizeny motor obsahuje / - tak jsem se zeptal.
Spise mne zajimaji rizika a jejich ceny spojene s jednotlivyma moznostma opravy.
A taky diky za dobry popis moznych problemu par mejlu vyse.
B.
B.
Pár motorů a převodovek jsem taky dělal a můžu to vše podepsat. A to nebyla doba všech těch novodobých kurvítek, které to ještě zhoršují.Urvanej píše:Gratuluju Davide, málokdo napíše jak se chovat, aby jeho služby nebyly potřeba
