Krabice nejede
- Vůz: XC70 ex740-760-780
Krabice nejede
Jedu si to pěkně po rovince, když tu najednou z ničeho nic, bez jakéhokoli varování, bez žádného podivného zvuku motor nejede. Jako bych vypnul klíček. Ještě za jízdy jsem operativně přidával a pouštěl plyn ve snaze nahodit motor, ale nic, stojim. Při pokusu nastartovat občas zabere, i na volnoběh motor pohodově jede, ale jakmile přidám plyn, kuckne se to a je konec. Co se stalo, klapka, váha vzduchu, skočilo to? Po odtahu jsem doma při pokusným startování zjistil že se od klapky podivně čadí. Sundal jsem sání ke klapce, je to tam ukrutně mastný, to je normální? Protože jsem amater, potřebuji poradit kam koukat, co vyčistit, čim zahejbat. At nejsem za absolutního mamlase než to odtáhnu na dílnu, pokud by to náhodou byla jakás směšná banalita. Popravdě jsem dal svý krabici v posledních týdnech dost na prdel - jezdí se na pole, brodí se hlubokou trávou, práší se, drhnu podvozkem až hrůza, prostě sezóna. Něco jsem urval? heh...
B230asiF 89
B230asiF 89
740/B230F-760/B230FT-780/B28E
Krabice nejede
Krabice nejede
Koukni,jestli ti nejde benzín z regulátoru tlaku paliva z podtlakové části.zoid píše:To je možný, ale já jel na plyn. Ale nefungovalo to ani na benzín po dolití z pohotovostního kanistru...
Krabice nejede
Jejda, kde je regulátor tlaku paliva? Teď si uvědomuju že v minulosti se mi zdálo že cejtím při startování benzín, mno ale to už je několik měsíců. Stejně jezdim na plyn...
Naposledy upravil(a) zoid dne 20 črc 2014 19:03, celkem upraveno 2 x.
Krabice nejede
V přední části motoru na vstřikovací liště,vede k ní hadička od sání.zoid píše:Jejda, kde je regulátor tlaku paliva? Teď si uvědomuju že v minulosti se mi zdálo že cejtím při startování benzín, mno ale to už je několik měsíců. Stejně jezdim na plyn...
Krabice nejede
...Aha, to je ten váleček na liště že, no zdá se že od tamtud nic neteče, ale jak to zjistím určitě? Mám sundanou hadici sání a dokážu nastartovat na volnoběh (i když to i tak nechytne bezproblémově), ale jakmile přidám plyn, kuckne se to a od klapky vyletí obláček černýho kouře.
Krabice nejede
tak asi klekla klapka a udusí se to.
Vstup do galerie ZDE
Krabice nejede
Pokud se nepletu,tak v klapce je pouze mikrospínač.doktor píše:tak asi klekla klapka a udusí se to.
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Krabice nejede
Dokonca 2. Co vsak ako zdroj poruch uplne staci v pripade, ze by bol stale zopnuty. Pokial by bol stale rozopnuty, dochlo by to na volnobeh.martinopel píše:Pokud se nepletu,tak v klapce je pouze mikrospínač.doktor píše:tak asi klekla klapka a udusí se to.
Krabice nejede
Smontoval jsem vše rozmontované, a jede to! Ale stále to není ono, výkon schází. Kde je chyba, děravá hadice, ucpaná hadice, zasraná klapka? Co tam dělaj ty senzory, proč tam jsou? Jinak dneska něco dělat venku je vodvaz, zapnutá čelovka znamená že pro můry a podobnou havěť není vidět nic...
Krabice nejede
1. Za běhu motoru odpoj váhu zduchu - je to horší nebo lepší?
2.
Zjisti, jestli teče benzín vratným potrubím zpět do nádrže. Z regulátoru tlaku paliva sundej hadičku a nasaď tam jinou, kterou strč do petflašky a koukej, co se bude dít - při dupnutí na plyn může proud benzinu ochabnout, ale týct musí pořád.
2.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Krabice nejede
1. Je to stejný, možná nepatrný rozdíl. Bylo to stejný i při sundaným sání.standa píše:1. Za běhu motoru odpoj váhu zduchu - je to horší nebo lepší?
2.
2. V tom problem nebude, chová se to stejně na plyn i benzín. Předpokládám že při provozu na plyn benzínový čerpadlo nejede...
Motor přestal běžet okamžitě, jako když vypnu klíček. Někde muselo něco vypadnout, ať elektrickýho či mechanickýho, ale kde....
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Krabice nejede
Jak kdy, casto se odpinaji pouze vstriky, a cerpadlo jede porad (aby byl benzinovej system natlakovanej pro pripad prepnuti z lpg zpet na benzin).zoid píše:Předpokládám že při provozu na plyn benzínový čerpadlo nejede...
Krabice nejede
Já to viděl jen jednou a to měl schovanej čudlik na vypínání benzínovýho čerpadla, jinak sem benz. čerpadlo vypínaný nikdy neviděl.
Krabice nejede
Což je podle mého pěkná kravina.Urvanej píše:Já to viděl jen jednou a to měl schovanej čudlik na vypínání benzínovýho čerpadla, jinak sem benz. čerpadlo vypínaný nikdy neviděl.
Krabice nejede
Souhlasim, protože pak je nejvíc namáhaný, protože všechno co jde tam jde i zpět, nejvíc žere (5-10A)atd. ale tak ono je to tim, že většinou to chtěji lidi levně a takovýdle "detaily" je nezajímaji.
Ty chytřejší systémy od dobrých značek možná budou lepší, ale zoid má myslim na regině podtlak starej jak metuzalém.
Krabice nejede
A hlavně,když začne propouštět onen výše zmiňovaný regulátor tlaku,tak to žere benzín a následně pak čerpadlo běžící naprázdno chcípne.Urvanej píše:Souhlasim, protože pak je nejvíc namáhaný, protože všechno co jde tam jde i zpět, nejvíc žere (5-10A)atd. ale tak ono je to tim, že většinou to chtěji lidi levně a takovýdle "detaily" je nezajímaji.![]()
Krabice nejede
Váha vzduchu je asi v čudu (pokud to je LH2.4, čili váha xxxxxxx016).
Kontrola: změř napětí na všech pinech váhy vzduchu - je tam zem, napájení 12V, žhavení a analogový výstup do počítače. Tento výstup MUSÍ mít při zapnutém zapalování a stojícím motoru 1,41 až 1,45V, na volnoběh cca 2,2V
Píšu to zpaměti, doufám, že je to správně.
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Krabice nejede
Stando já lovim v paměti, ale mam pocit, že zoid má reginu
I když z toho podpisu těžko soudit na kterym autě, ale (ET páře, a 780 je LH2.2), tak snad sem se trefil.
Krabice nejede
Díky všem za odpověď. Je to B230F, asi regina neb jsem cívku nenašel, rok asi 89, ale může bejt i 91 - raději se neptejte proč to nevim přesně. Ano čerpadlo jsem už jedno zničil když neviditelný vyvrtali díru do nádrže. Večer vyčistim klapku a hadice, uvidí se. Pokud by bylo vhodné zaměřit se ještě na něco dalšího, rád si nechám poradit.
Krabice nejede
Milé děti, děkuji všem za rady! Byl to prachsprostý rozdělovač. Teď je tam rozdělovač z FT, klapka vyčištěná a frčí to jak nikdy
