S60 - zpětné zrcátko nedrží polohu
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Příspěvek od Laurel »
Zdravím,
venkovní zpětné zrcátko u řidiče mi nějak nedrží polohu. Když je nastavené, přibližně tak po třech dnech mi to lehce ujede - poznám to tak, že v něm najednou vidím auto. Takže zmáčknu tlačítko, kde mám uloženou pozici, a zrcátko se vrátí do normálu. Ale zase přibližně po třech dnech se naklopí do té pozice, že začínám vidět auto..
Zkoušel jsem prsty zahýbat se zrcátkem, jestli neni volné, a zdálo se mi tuhé.
Tak proč mi to dělá? :cry:
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
nemas el posuv sedaciek?
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Mám, a dneska ráno jsem přišel na to, že se to zrcátko přenastaví, když lezu do auta. Auťák si nepamatuje tu uloženou polohu, dokonce když jsem držel tlačítko s předvolbou, tak mi obě zrcátka docela divoce jezdili na všechny strany, až do krajních poloh, kde se zasekávaly. Pak jsem tedy znova naladil zrcátka do správných poloh a zkusil uložit do paměti, a sem zvědavej, co to bude dělat. Ale nechápu to momentální šílenství.
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Takže téměř vždy, když odemknu auto a otevřu řidičovi dveře, tak zrcátko malinko popojede, slyším servomotorek. Netuší někdo proč to dělá? Nepomohlo by třeba odpojit baterii na nějakou dobu, nebo tak?
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
skus si precitat navod na obsluhu, mozno budes mudrejsi, ja si to tiez musim vzdy dohladat pre dany modelovy variant-rocnik. Ked nic inteligentne nepomoze, chod za niekym s volvo diagnostikou a pod el. sedackami je moznost deaktivovat automaticke nastavovanie podla klucov.
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Já chci opravovat, ne deaktivovat :)
Četl jsem, že by to mohlo mít spojitost s dálkou na klíči. Více lidem ve vícero autech už se to stalo, ale nikdo nenapsal řešení. Jen někdo psal, že by možná pomohlo znova zkalibrovat dálkové ovládání na klíči s autem. Věděl by někdo, jak se to dělá?
Zkusím schválně odemykat auto normálně klíčem, zda se mi to bude posouvat.
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Příspěvek od tokacek »
Zdavím, nemá někdo návod jak deaktivovat automatické nastavovaní zrcátek na xc 90 u spolujezdce mi občas jezdí nahoru a dolů.
Volvo XC90 D5 120kW R.V. 2004
Diagnostika k dispozici
To bejvá, pokud máš přídavnou krabičku v CAN zásuvce. Pak ještě můžeš mít zrcátka podle paměti sedaček.
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Dá se to nějak deaktivovat přes VIDU , stávé se mi že otevřu auto a zrcátko se vyklopí až nahoru, stačilo by mi je ovládat jen tím nastavením ve dveřích. Asi jsou ovldané přes pamět sedačky, protože ji tam mám. díky
Hele a neměníš klíčky?
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Jo klíčky občas prohodíme jeden mám já druhý manželka, ale dříve se zrcátka nastavily podle klíčku na kterém byla i pamět sedačky já 1. manželka 2. Ale ted to zrcátko u spolujedce po otevření dveří vyjede až nahoru a ještě v něm lupe, jak má snahu i v té krajní poloze jet dál, sedačky se nastaví normálně jak mají. Dělá to na oba klíče.
Hmm, tak to bych zkusil přenastavit zrcátka a sedačku a znova uložit. Pro oba klíče. Jinak mi nic nenapadá. :unknown:
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
To už jsem zkoušel několikrát, ale dělá to pořád. Toto napsal kwiko "chod za niekym s volvo diagnostikou a pod el. sedackami je moznost deaktivovat automaticke nastavovanie podla klucov."
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Taky si myslím, že to jde ve vidě vypnout.
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Asi to půjde, jenže kde to ve VIDE najít.
Hledal bych v DDM, driver door module. (sem to pro jistotu vypsal celý, kdybych tu zkratku nebo název popletl)
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Ok skusím to tam pohledat a dám vědět, jak jsem dopadl. díky
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Ta jsem v té DDM něco ohledně zrcátek našel podařilo se mi dostat tam Mirrors Inactive. Skoušel jsem to a pokud zamknu a odemknu auto zrcátko se nepohne, pokud dám pamět na sedačce zrcátko se začne nastavovat, pokus si ho pak nastavím ručně tak po zamčení a odemčení je pořád ve stejné poloze tak snad to bude dobré.
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Tak dneska ráno opět vše při starém, tak nevím, kde se to vypnout.
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Dneska jsem toto vyčetl z VIDY :
Od modelového roku 2003 včetně lze také vypnout paměť dálkového ovládání zrcátek. To se provádí pomocí zákaznického parametru v modulu dveří řidiče (DDM) (3/126) a modulu dveří spolujezdce (PDM) (3/127). "Programování nastavení dálkového ovládání" pro sedadla a zrcátka prováděné prostřednictvím komunikace vozidla VIDA.
Ale nevím, kde to nastavení zákaznického parmetru přesně ve VIDĚ najdu.
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Diagnostics/DDM/Advanced/Programming the remote control setting
