v40 převodovka ?
john simple
Vůz: bylo:V40
v40 převodovka ?
Příspěvek od john simple »
Před časem jsem zjistil, že mi z převodovky ukapuje olej. Při nedávné servisní prohlídce u Martina olej doplněn, zjištěna příčina úniku oleje u poloosy, bohužel cestou domů rapidní únik oleje z převodovky. Po čase hlučný chod nejdříve na pátý rychlostní stupeň a to jen při záběru, pak to začlo i na 4 a 3 rychlostní stupeň. V sobotu jsem byl v Ostravě, cesta tam dobrý, při návratu domů při vyjíždění z parkoviště začlo něco mlátit v motorovém prostoru, nejdříve na dvojku, pak zjištěno i u jedničky a trojky, vyšší rychlosti v klidu. Rovněž to tříská i na volnoběh, při sešlápnutí spojky to přestane. Na zpátečku to taky tříská. Je to jen vadná převodovka, nebo i ještě něco dalšího ?
https://youtu.be/7z6NIRpQESs
Pepino33
Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
v40 převodovka ?
Příspěvek od Pepino33 »
Sám sisi odpověděl.
Jestli sešlápneš spojku,tak to přestane.Jedině ložisko spojky.Nebo lamela??Ale to jste museli už slyšet předtím,než jste dolívali olej,ne? :oops: :oops:
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
v40 převodovka ?
Příspěvek od kwiko »
popisal vsetky stupne jazdy bez oleja. najskor hluk len v zatazi, potom vsade a nakoniec destrukcia loziska hlavnej hriadele. Dokonca je tu a dovod, roztrhnuta manzeta, vtedy v prevodovke ostane tak okolo litra oleja z troch co tam normalne byvaju.
prevodovka je na odpis a pravnapodobne aj spojkova lamea s pritlacnym tanierom. To sa uvidi ked sa rozoberie. Dvohmotny zotrvacnik sa k tejto prevodovke nedaval. Takze treba nazhavit telefon, a hadat pouzitu prevodovku renault z volva, 1,8, pripadne 1,6...
john simple
Vůz: bylo:V40
v40 převodovka ?
manžeta roztržená není, únik byl jinde.
ne, předtím to fakt slyšet nebylo :oops:
v40 převodovka ?
Podle zvuku tipuji na KO převodovku,nicméně dále platí to co jsem říkal.Spojka dvouhmota,oprava dražší než auto.
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
v40 převodovka ?
Příspěvek od PINĎABC »
Co prubnout tohle http://www.setrvacniky.eu/ nemáš to daleko.
john simple
Vůz: bylo:V40
v40 převodovka ?
chlapi, tak se domluvte, je tam ta dvouhmota nebo není ? je to 1,8 16V benzín 1998
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
v40 převodovka ?
NEMAAAObrázek
