Zdravím Vás a obracím se na Vás s prosbou o radu.
Mám Volvo V50 r.v.2004, 2.0D.
S čím si nevím rady je to, že se mi nevyklápí vestavěná navigace a nehraje mi středový reproduktor umístěný hned pod ní.
Mrkal jsem na to a ozubená kolečka ve vyklápěcím mechanismu jsou OK. Také reproduktor jsem zkoušel připojit do dveří a ten je také OK.
Chci se zeptat, zda máte nějaké podněty, nápady, či zkušenosti s něčím podobným?
Veliké díky,
Pavel
V50_Repro v palubovce pod výsuvnou navigací nehraje
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: V50 r.v.04, 2.0D
- Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Pokud nemáš Premium audio, tak ten prostřední reproduktor hraje jen s NAVI - hlas. High performance má jen dveřní. Info, co máš, najdeš snadno, píše se při zapnutí rádia u obrázku s autíčkem na displeji rádia.
Jinak elektrika ti tam teče? Napoj to na orig. diagnostiku, kdybych věděl, kde bydlíš, nasměruji tě za lidmi, kteří mají origo diag. a nejsou to autorizáky. Jinak zkus pustit jak dálkovým ovladačem, tak tím na volantu zezadu. Třeba jen jeden z nich nejde. Ono se takto po netu špatně radí.
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
Takže repro je tím pádem vyřešeno - mám pouze high performance. Ale navi jsem jsem zkoušel zapnout obojím způsobem už mnohokrát.
Byl jsem u pana Kohouta na diagnostice, ale nic mu to nevyhodilo..
Děkuju moc.
Děkuju moc.
Pojistky? ... měl si tu palubku rozebranou? Jestli jsou v pořádku kontakty (rozpojit a prostříknout) ... pokud by totiž byla chyba v jednotce NAVI, tak to diagnostika vypíše. Takže tam bude nějaká prkotina ... můžeš nějak přeměřit proud, co jde k motoru, jestli tam jde, když dáš pokyn ...
Se tu s tím asi nikdo nesetkal, takže zkoušet kontakty, elektriku, jít po kabelech ...
Jinak nevím no :-/
Jinak nevím no :-/
Pojistky jsem procházel. Měl jsem je všechny vytažené a kontroloval jsem je (pouze opticky).
Palubovku jsem nesundával, na to si moc nevěřím..
Moc děkuji za podněty!
