Dotažení parkovací brzdy S80II
bizon17
Vůz: S80II 2.4 D5 MY07
Příspěvek od bizon17 »
Ahoj, parkovací brzda (zašlapovací pedálem vlevo...) se dá dotáhnout jen vzadu pod nápravou na tom závitu? Nebo ještě někde jinde, odhaduju vepředu? Potřebuju jí dotáhnout, ale nechci ten závit pod zadní nápravou dotahovat nadoraz, což bych asi musel.... Hledám jak Holmes, ale nějakej přístup k lanku najít nikde vepředu nemůžu...
Volvo S80II D5 MY07 aut.
Mám pocit, že je štelovací šroub pod plastem na boku tunelu před plynovým pedálem. Odsunout sedačku řidiče až dozadu a pak je tam plastový čudl, kterým se otočí a plast vyndá. Ale jistě to nevím, musel bych kouknout do Vidy.
Tak jsem kouknul do té Vidy a je seřizovací rozpěrný šroub přímo v kole. Otáčí se s ním skrz díru po kolovém šroubu. Jinak jenom ten šroub vzadu pod autem.
Máš manuál nebo automat?
Chceš obrázky?
bizon17
Je to automat, jestli by to šlo tak kdyžtak obrázek by mi asi pomohl. Já jsem měl dole kotouče a ničeho jsem si tam nevšiml, ani jsem to tam teda nehledal. Kontroloval jsem pakny ty byly ok tak jsem očekával, že to dotahnu někde vepředu no ...vím že u V70 byl právě ještě šroub vepředu u ruční brzdy, ale tady jsem nic nikde nenašel :unknown:
smolda
Vůz: 745 TIC
Příspěvek od smolda »
Pokud je to tak, jak píše raolsa, tak v zadních kotoučích musí být díra navíc (tak to mám já u 850tky). Tou dírou se dostaneš k takovému rozpornému šroubu a ten se buďto přitáhne nebo povolí. Když sundáš zadní kotouče tak ti to bude hned jasný.
:wink:
A ještě celkové schéma ručky.
bizon17
Aha tak díkes za obrázky :good: , zkusím se tam zítra pošťourat. Už se mi nechce kotouče sundavat, dneska jsem to v tom pařáku nandaval :%) Celý jsem to čistil, dával nový destičky, kotouče a takový ty věci s tím související. Že se budou ty pakny štelovat takhle uvnitř mě už nenapadlo :fool:
Zpět na „Jak co vyladit???“
