Akutni! Nefunkcni el. okna Volvo C70 I coupe
- Vůz: V70 B5254T 2.5T 97'
Zdravim, nutne bych potreboval radu. Po ceste na chatu mi prestaly zniceho nic fungovat el. okna a pozdeji jsem zjistil, ze nejde ani stelovani zrcatek. Kdyz jsem to nekolikrat zkousel, tak ridicovo okno sjelo asi o 5 cm a ted to zase nic nedela
Hlasi bourky a ja tady nemam auto kde schovat a potreboval bych to aspon zavrit kdyz uz nic. Predem dik za rady.
V70 2.5T '97
bylo C70 2.0T '01
V70 2.5T '97
bylo C70 2.0T '01
Koukni na modul otevírání oken, jestli ti do něj třeba nezapršelo a nešel do kopru, pokud ano, asi je nahoru nedostaneš (silou jsem to zkoušel a moc to nejde) To že nejdou okýnka je u Cčka celkem normální problém vypečenýho kontaktu, ale pokud nejdou ani zrcátka a nezapršelo tam, bude horší problém někde jinde. To poznáš tak, že ti bude fungovat aspoň modul spolujezdce. Jo nebo taky jen vypadlej kontakt, což ale neni moc pravděpodobný, drží fest.
Dá se normálně třeba dvěma noži vytáhnout (píchneš každej z jedný kratší strany toho "obdélníku" a vykvrdláš směrem vzhůru) a rozhodit, není to nic složitýho, jen to chce trošku cvik. Až se dostaneš pod všechny plastíky, budou na tebe čumět takový posuvný plasty nebo lišty nebo jak to říct, jeden je oranžovej, druhej je bílej a uprostřed diody. Když to pořádně omrkneš uvidíš zespodu takový paličky který dosedaji na kontakty, zkus si s tim zahejbat a případně paličky přitlačit na kontakt třeba párátkem (pokud jsou vypálený, timhle je aspoň donutíš sepnout) no a připojit modul na kontakty a zasunout okno. Mohlo by to fungovat, pokud neni celej modul v kopru a aspoň zavřeš okna.
PS: koukal jsi na pojistky ?
než budeš kuchat dveře, předpokládám, že jsi projel pojistky.
Vstup do galerie ZDE
dveře se u toho kuchat nemusej
Ať už nezasírám další zprávou, to bylo jen pro uklidnění z3ndera
Naposledy upravil(a) Krystof P. dne 28 čer 2014 17:46, celkem upraveno 1 x.
já vím.
Diky za rady, ten modul je teda ve dverich? Pojistky byly prvni, co me napadlo, ale jsem asi slepy, ale pojistky na okna jsem tam nikde nevycetl :-O
V70 2.5T '97
bylo C70 2.0T '01
V70 2.5T '97
bylo C70 2.0T '01
No ta věc, která je kolem 2 tlačítek na stahování okna a zamykání. Takovej oválnej obdélník (
) pár cm před madlem na dveře
Hledej, nevim jestli je tam přímo na okna, tak prostě zkoukni všechno. Kdyžtak máš určitě chytrou servisní knížku kde to je znázorněný pro intelektuály - bez manuální práce.
https://www.google.dk/search?q=volvo+C70+window+regulator&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ruyuU5JC4YPiBNTPgdgH&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1444&bih=526#q=volvo+C70+window+module&tbm=isch&facrc=_&imgrc=7GngCUySD0dOtM%253A%3B8gOPBxEq-0mWZM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.matthewsvolvosite.com%252Fimages%252Fwindow_switch_replace3.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.matthewsvolvosite.com%252Freplace-window-switches-on-volvo-s70-v70.html%3B1024%3B768
A jestli můžu poradit, fakt to udělej něčim placatym, třeba tim nožem, šroubovákem bys akorát zničil ten plast okolo a ten tak snadno vyměnit asi nepůjde
Jo to cele se jmenuje modul
ja si pod tim slovem predstavuju nejakou krabicku, neco jak rele
Pokud tam zateklo, tak co s tim? Knizku mam v nemcine... No uz zacinam byt nestastny, nejak se ty zavady kupi..
V70 2.5T '97
bylo C70 2.0T '01
V70 2.5T '97
bylo C70 2.0T '01
Pokud tam zateklo v poslední době, zkus to ještě hodit na noc do sklenice s rejží a možná tišťáky zachráníšzend3r píše:Jo to cele se jmenuje modulja si pod tim slovem predstavuju nejakou krabicku, neco jak rele
- Vůz: 850,C70,V40...
daj dole tapac a dva hrubsie kable zeleny a modrozeleny ovladaju spustanie okna. pozicia v konektore A1 a A2. T.j. v tom 6pinovom konektore so silovymi kablami (4 hore a 2 dole) su to tie dva dole. Kancelarske spinky a startovacie kable a okno zatvorene...
http://www.volvocars.com/cz/sales-services/services/owners-information/c70/pages/c70-my01.aspx
stáhni si manuál.
stáhni si manuál.
Takze, zjistil jsem ze kdyz prijdu po nejake dobe k autu a otocim klickem, tak ma okno par sekund snahu, ale pak zase ani tuk. Timhle zpusobem se mi podarilo okno na dvakrat zavrit. Zajimava je spojitost se zrcatkama, maji neco spolecneho? Jinak tady podle doktorova navodu jsem zjistil, ze pojistka na okna je schovana pod tim plastem. Tak jsem ten plast oddělal a je tam nějaká speciální pojistka, která má 20a. Tak jsem ji jen tak zkusil vyměnit za klasickou 20a pojistku a ta po otočením kličku hned praskla. Jsem z toho docela na prášky, protože černé auto s černýma koženýma sedačkama a špatně fungující klimatizaci, to se prostě nedá.
V70 2.5T '97
bylo C70 2.0T '01
V70 2.5T '97
bylo C70 2.0T '01
To bude ten modul, holt se ti to asi sešlo se zrcátkama najednou no
koukal jsi na ty kontakty ??
nemůžeš měnit jističe za pojistky !
Tak jsem zkusil prehodit modul z tatkove V70 a okno zase jen kousek sjelo dolu a nic... A taky jsem zjistil, ze se ten jistic strasne zahriva a je to kolem nej trochu opalene
V70 2.5T '97
bylo C70 2.0T '01
V70 2.5T '97
bylo C70 2.0T '01
modul z V70 nefunguje... to jsem taky zkoušel
ten jistič se asi bude zahřívat, celý se to dost zahřívá, dokonce i ty pidi kontakty, proto jsou taky furt vypečený
tak zkusit koupit novej jistič a pořádně to vyčistit a nějakej kontaktol nebo ipa, pak uvidíš jestli je modul ok
Ten jistic sezenu asi jenom ve Volvu co? Proc nefunguje z V70? Okno kousek sjelo, takze chovani jak s mym modulem. No mozna koupit jine auto
Achjo..
V70 2.5T '97
bylo C70 2.0T '01
V70 2.5T '97
bylo C70 2.0T '01
- Vůz: 745 TIC
Jiný auto rozhodně ne kvůli takový "prkotině"
tipoval bych, že z V70 nefunguje protože ta má jinej počet stahovacích oken takže proto je rozdílný.
Vim ze ma V70 vice oken, ale rekl bych ze rozdil je akorat v tom jednom konektoru ve kterem je proste vice dratu, jinak si myslim ze to je stejne. Ale tak kdyz rika Kr.P ze to nejde, tak asi ne no
Jinak se mi ty prknotiny zacinaji nejak mnozit. Navic mi nejak spatne funguje klima, proste chvili chladi a pak se jako kdyby vypne a zacne foukat vlazny vlhky vzduch. Mam ji cerstve doplnenenou, vydezinfikovanou a vymeneny kabinovy filtr... Takze kdyz se spoji nefunkcni klima s nefunkcnima oknama v cernem aute... Neda se v tom jezdit
V70 2.5T '97
bylo C70 2.0T '01
V70 2.5T '97
bylo C70 2.0T '01
- Vůz: 745 TIC
Nezávidím...ale tak to je prostě normální u každýho auta, že se něco sere.
Tak zase 2.0T není nikterak přezajímavá motorizace, tak bych se ho nedržel za každou cenu jako klíště
Pokud si to neumíš opravit sám, budeš to asi muset k někomu dát
Každej tady někdy zažil problém s autem a málokterá věc je neřešitelná. Takže bych ti asi doporučil to někomu šikovnýmu v okolí odvézt. Buď rád, že se ti sypou zatim takový prkotiny.
a koukali ti na spojku klimakompresoru? běžná závada, stačí seříditzend3r píše:Navic mi nejak spatne funguje klima, proste chvili chladi a pak se jako kdyby vypne a zacne foukat vlazny vlhky vzduch. Mam ji cerstve doplnenenou, vydezinfikovanou a vymeneny kabinovy filtr...
Tak na vine byla asi voda, jelikoz dnes, kdyz jsem jel z prace, tak jsem jen tak zkusil a okna i zrcatka jdou, jako by se nechumelilo
. Takze bych rekl, ze tam opravdu nekde zateklo a ted kdyz bylo zase vedro, tak to vyschlo a vsechno opet normalne funguje. Kam mohlo zatect, kdyz nesly obe okna a stelovani zrcatek?
V70 2.5T '97
bylo C70 2.0T '01
V70 2.5T '97
bylo C70 2.0T '01
Uživatelé procházející toto fórum: honzs
