V70 2,5 TDI - divný zvuk od olej. filtru
kern77
Vůz: V70 2,5 TDI 97´
Příspěvek od kern77 »
Zdravím všechny příznivce značky VOLVO a zároveň mám následující dotaz. Asi před měsícem jsem koupil V70 2,5 TDI r.v. 97 asi 240000km najeto. Už při koupi jsem slyšel divný kovový zvuk (jakoby kovová kulička lítala v olejovém filtru :roll: ), ale vzhledem k tomu, že hned vedle je napínací kladka drážkového řemenu a ten vypadal už hodně špatně, tak jsem si řekl, že napínací kladka bude již unavená a po její výměně zvuk zmizí. Kladku jsem včera vyměnil včetně řemenu, ale zvuk nezmizel. Pořád to slyším z míst od olejového filtru. Nesetkal se s tím někdo z vás? Jedná se o motor D5252T. Předem děkuji všem za odpověď.
peter78
Vůz: V70II 2.5 TDI D5252T
Příspěvek od peter78 »
Vyměň olej i s filtrama , a možná něco opravdu najdeš v tom starým filtru.
Být tebou ,tak jsem to udělal hned po koupi vozu spolu s rozvodama , pro klid duše.
scunk
Příspěvek od scunk »
Zkus se podívat na řemenici. Pokud ti z toho leze guma, tak ty kovový zvuky můžou být od ní. Zvuk se nese celou levou stranou motoru, tak se ti může zdát, že je to od filtru. Má to podobnej zvuk jako když jsou na odchodu hydroštely. Takový "cvakání".
Volvo S80, r.v 2000, 2,5 TDi, 103kW - bylo
Volvo S80 II, r.v 2007, D5, 136kW
Otázka zní jestli není filtr oleje tak zanešený, že už přepouští pojišťovák. Jak píše Petr, vyměň olej a filtr a pak se uvidí.
kern77
Díky pánové za rady a informace, momentálně se s vozem moc nejezdilo a o víkendu se chystám na výměnu oleje a příští týden rozvody.
kern77
Tak olej je vyměněn a žádná změna.
Uhlák
Příspěvek od Uhlák »
sundej drážkovej řemen a natoč to, když to bude dělat víc, mohla by to bejt řemenice, nasaď zpět a plnej rejd, aby se řemen dostal trochu do zátěže, popř.klimuj, jestli jde a pozoruj
V70 2.5D 2000, D5252T-správně hranatej uhlák
kern77
O víkendu budu dělat rozvody, tak se na tu řemenici mrknu, každopádně když dám kola do rejdu, tak to většinou utichne, také když to běží na volnoběh delší dobu cca 15 minut, tak je také klid.
kern77
Uhlák měl na 99% pravdu, řemenici na klice je utržená, ještě jsem to nedal úplně dohromady, ale myslím si, že po instalaci nové řemenice bude vše OK.
kern77
Tak vyměněny rozvody, řemenice na klice také, napínací kladka drážkového řemenu, olej + filtr a žádná změna, to ťukání je tam pořád. Stačí jen mírně zvýšit otáčky, nebo dát kola do max. rejdu a ťukání zmizí. Musím říci, že mě to celkem s..e. Kdyby měl někdo z vás nějaký nápad, tak budu velmi rád.
mitabajs
Příspěvek od mitabajs »
necvaka ti vakuovka? :D
Naposledy upravil(a) mitabajs dne 17 zář 2014 04:37, celkem upraveno 1 x.
Žena: XC70 D5 AWD Automat 2005
Uhlák
ze tří novejch řemenic dvě mlátily a ta co nemlátila, tak zas házela, že šponovák lítal jak kráva, musel jsem ji líznout na soustruhu, od tý doby kupuju jen origo
http://oemvwshop.com/search-vag-part1/?find_vag=074105251&find_submit_vag=to_find
kern77
Řemenici jsem dal od INA, na jiných vozech jsem neměl problém, tak už fakt nevím.
Maťa
Vůz: 850 tdi D5252T 1996 103kw bílá automat
Příspěvek od Maťa »
Mrkni ješte na tu vyvěvu jak piše mitabajs.Poznáš to i tak že když párkrát našlapeš brz.pedál mělo by se to cvakání na chvilku ztratit.
kern77
Tak jsem to zkoušel s tím sešlápnutím brzdového pedálu a na chvilku to utichlo, kam mám jít pro novou vakuovku? Můžu mít novou od PIERBURKu za 6000,-Kč.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
kern77
Danke, to už je lepší.
mitabajs
Nedělá se jen opravná a sada? 4000 je hnus.
mitabajs píše:Nedělá se jen opravná a sada? 4000 je hnus.
co budeš říkat až Ti odejde dvouhmota,nebo vstřikovač?? :D
mitabajs
vstriky jsem na patrolu delal vsech 6 za 3200 (trysky + serizeni)
patrol, T4 ani piano 240D kterym ted jezdim zadnou takovou ohavnost nema :D
territory
Příspěvek od territory »
mal som presne ten isty problem,vlastne ten problem este pretrvava.klepotavy zvuk som spociatku prikladal hydrostelom.po ich vymene ziadna zmena.az dnes som zistil ze je spodna remenica v haji.droli sa z nej guma a mal som pocit ze kazdu chvilu uleti...nuz co uz...po 400 000 km je z toho kapanek unavena :unknown:
Mattyfu
Vůz: Discovery III TDV6
Příspěvek od Mattyfu »
Hele jak si to čtu, mám podobný problém, jakoby cvakání hydroštelu, při vyšších otáčkách to ztichne, ale kdyby to byl hydroštel, tak to bude previdelné, tohle je náhodné klap, klap klap, ticho klap ticho klap klap, na řemenici jsem zběžně koukal a vypadá gut, navíc než jsem to koupil, tak dělali rozvody, vím, že to nic neznamená, ale co ještě počekovat?
Je: Land Rover Discovery III; Lexus RX 300,
mitabajs
mitabajs píše:necvaka ti vakuovka? :D
Mattyfu
Dneska odzkoušeno, je to vakuovka, no to není tak srašný, hydroštely by mě štvaly víc, musím se na to dívat pozitivně. :D
kern77
No jo u mne je to také vakuovka, ještě jsem se nedokopal ji vyměnit. Pořád dokážu 4000,-Kč využít jinak. Nenašel někdo z vás něco levnějšího?
