Co je toto za pružiny - Vyřešeno-pasovaly
T00M
Vůz: S80II T6 210kW 2009 MY10
Příspěvek od T00M »
Omlouvám se za hloupý dotaz, ale nerad bych koupil něco co nepotřebuji.
Co je toto za pružiny?
Vím že jsou na S60 dozadu(HA označení - jako Hinterachse), ale nevím zda jsou pro nivomat nebo pro normální. A taky nevím o kolik snižují (myslím podle nabídky tohoto výrobce tak asi 30mm) a zda jsou pro diesel nebo pro benzín jelikož to firmy jako eibach, H&R apod. rozlišují.
Důvod proč se ptám je, že mi praskla zadní Eibach -30mm pružina a nechce se mi kupovat cela sada nýbrž by stačily jen dvě zadní, ale to je dost problém sehnat.
Inzerát těchto pružin zahrnuje pouze tento text: K.A.W - VOLVO S60 FERDER NEU Tierfegungsferdern(v posledním slově udělal prodejce chybu, správně - Tieferlegungsfedern)
Díky moc za postřehy
Naposledy upravil(a) T00M dne 06 črc 2014 15:24, celkem upraveno 1 x.
Volvo S80II T6 210kw 2009 (MY2010)
Volvo S60 T5 2001 - bylo
Volvo V40 1,6 77kW r.v.1999 - stále slouží, ale už tchýni
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Příspěvek od Stalin »
Já jsem nedávno prodával sadu pružin na S60 od Eibachu snížení 40mm ale fotku boužel nemám. Kupoval jí Pepa nick Śíbr skus mu napsat.
T00M
Příspěvek od T00M »
Dik za tip. Uz jsem je koupil na ebay. Ve stredu je vyzvedavam ve Stuttgartu pri ceste na dovolenou. Beru naradi a na dovce to vymenim. Zacnu tou dobrou stranou a kdyz nebude sedet tak to zas dam zpatky. Kdybych zacal tou prasklou, tak to v pripade potreby nemusim dat do puvodniho rozbityho ale funkcniho stavu. :D
Kdyz mi nebudou sedet tak je poslu dal a nabidnu je tu. Za kupni cenu 30€. :wink:
Nezapoměň si pořádnou kurtu na stažení ramen a stahovák na pružiny. :twisted:
T00M
Snížení v režii Eibach
Příspěvek od T00M »
Nakonec jsem výměnu nechal až na doma a začal rozbitou stranou. Výměna proběhla bez problémů.
Před rozebráním jsem si udělal domácí úkol, abych věděl jak na to.
Pro ty co to budou podstupovat doporučuji následující odkazy: http://www.sdbhost.com/
nebo http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/en-GB/US/S60/2006/R%20AWD/all/L.H.D/ShowDocument/ShowIiDocument/VCC-137101-1/S60_(-09),_2006
Největší peklo je spodní rameno s miskou vrátit zpět na místo. Chce to druhej hever a hodí se i další pár rukou, jeden tlačí a koriguje a druhej tam vrazí zpět šroub.
Po odkrytí druhé strany jsem pochopil jak Eibach docílí celkového snížení.
Prostě tam hodí dve prasklé pružiny a má sníženo. :D Na technické kontrole zjistily, že mám prasklou jen zadní levou pružinu a nakonec byla prasklá i pravá.
Zvláštní že to nerachotilo ani jinak to nebylo poznat z místa řidiče a spolujezdce. Když jsem to už věděl a seděl vzadu při staženém okně, tak to u velké díry trochu cvaklo, ale jinak nic.
Eibach hlásá na svých stránkách, že dává záruku 1 000 000 mil. Problém že to nechal namontovat původní majitel ve Švýcarsku. A po 13 letech jsem zvědav jak budou ochotní se tím zabývat.
