výměna oleje v diferenciálu
Baboo
Vůz: v70 D5 AWD
Příspěvek od Baboo »
Nevíte někdo jestli je potřeba měnit olej i v diferenciálu. To, že se má měnit v Haldexu vím.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
No, pokud má auto najeto dvě kila, tak bych ho vyměnil.
Odsát vzduchovou odsávačkou a nalejt nový.
Api GL-5
http://www.svedskedily.cz
To jako v zadním diferáku? To by mne taky docela zajímalo, tam je zvlášť olej pro haldex a zvlášť pro diferák?
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Když už se tu mluví o tom haldexu....
Kmožná hodně blbej dotay, ale kde se nachází?
Myslel jsem že je až za kardanem na zadní nápravě, aleasi je u převodovky pod motorem? Má vůbec V70 AWD 97 Haldex nebo něco jínýho. Díky
yoby
Příspěvek od yoby »
ty máš viskospojku, ne haldex
dumi.cz
Aha, jakej je v tom rozdíl? Jsem neznalej AWD pohonů..
Kde ta spojka je? Je to stálej pohon nebo to připíná jen dle potřeby?
Vyžaduje to nějakou údržbu? :)
Díky.
Aha, tím se to vysvětluje :) viskospojka a diferák (bez haldexu). Jestli to funguje jako syncro u vw, tak je to na kardanu (jako když je ho kousek nateklej), zapíná se to samo rozdílnými otáčkami na vstupu a výstupu. Občas se to posere :D
U Volva jsou viscospojka i haldex přišroubovaný k zadnímu diferenciálu. V haldexu se mění olej a filtr, ve viscospojce nevím, ale žádný vypouštěcí šroub jsem nenašel. :D
Tady je ta správná malůvka
Uživatelé procházející toto fórum: mlgviktorko
