Automatika stahování okna
metju
Vůz: 940, XC70
Příspěvek od metju »
U spolujezdce mi nefunguje automatický stahování okna a to ani od řidiče. Pokud se tlačítko drží okno normálně funguje. Nějaké nápady ?
V70 2001
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Reset zavirani,
Zkus:
1. Key in ignition to position II
2. Close both driver and passenger windows using the driver door switches together and hold them for 5-8 sec after closing.
3. Then whilst holding the switches closed, turn off the ignition and remove the key.
4. Use the remote to lock/unlock/lock/unlock.
Mě pomohlo sjet ručně oknem až dolů, po dojetí do spodní polohy držet ještě chvíli tlačítko dolů dokud necvaklo relátko. Pak ručně vyjet oknem až nahoru a zase držet tlačítko nahoru dokud relátko necvaklo. (Teda jestli si to dobře pamatuju, už je to asi 3 roky co jsem to dělal :oops: ) Pak začla automatika fugovat. Dělal jsem to tlačítkem na daných dveřích, ale možná se to dá i od centrálu u řidiče.
Bezpřezdívky
Vůz: C30, 1.6l 74kw 07'
Příspěvek od Bezpřezdívky »
3m3 píše:Reset zavirani,
Zkus:
Má tento postup na svědomí i nějaký jiný reset? Nefunguje mi automatický stahování u řidiče, musím taky držet tlačítko, ale bojím se, abych nenastavil něco jinak, než je a pak nevěděl :no:
Je: Saab 9-5 2006, sedan, 2.3T Brejlovec
Bylo: Volvo C30 2007,Twilightmobil, 1.6i
Záložní zdroj, vyrábějící naftu jízdou, v lepším stavu než moji švédové, offroad, psí přepravka, Ford Fusion Fofu 1.4 tdci 2009
meereck
Příspěvek od meereck »
metju píše:U spolujezdce mi nefunguje automatický stahování okna a to ani od řidiče. Pokud se tlačítko drží okno normálně funguje. Nějaké nápady ?
V70 2001
A nahoru ti to jede spravne automaticky az nahoru?
Ja mam u spolujezdce problem, ze dolu to jede ok, ale nahoru musim tlacitko drzet a to i od ridice i spolujezdce.
raolsova kalibrace nepomohla. Ten reset zavirani jsem neznal, ale radeji zatim zkouset nebudu, pokud to tu nekdo nema odzkousene.
3m3
Příspěvek od 3m3 »
..Má tento postup na svědomí i nějaký jiný reset? Nefunguje mi automatický stahování u řidiče, musím taky držet tlačítko, ale bojím se, abych nenastavil něco jinak, než je a pak nevěděl :no:[/quote]
Netusim,zkousel sem to na V70ce kamarada ktery resil podobny problem a pomohlo to.
MichalK
Vůz: bylo V70 D5 OPTIMA, AT, MY03
Příspěvek od MichalK »
meereck píše:
V70 2001
Ahoj, mám stejný problém s okýnkem u spolujezdce. Dolů jede automaticky, nahoru musím držet. Zatím nepomohlo nic co je tady psáno. Není možné, že je to u nějakých modelů takto nastavený už od výrobce a nejde s tím už nic dělat?
Volvo V70 II D5, 120kW, MY03, OPTIMA, AT
bylo Volvo V70 2,5D, 103kW(140PS), r.v.1999, černá, radio SC901 s 3CD changer, šíbr.
http://www.oriasis.info
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Zkus:
Tak sme cesky mluvici lidi.. Neslo by to napsat v cestine?
Jinak ja mam problem ten ze automatika sice funguje ale kdyz okno vyjizdi nahoru,tak dojede tak do trictvrte a zase sjede dolu. Dela to nekdy u ridice nekdy u spolujezdce. U spolujezdce kdyz ho ovladam od ridice a vytahnu ho az nahoru. Tak stejne nedrzi a sjede zase dolu. Musim se natahnout k splujezdove tlacitku a zavrit okno drzenim knofliku.
3m3
Příspěvek od 3m3 »
Hele klidek bobe :wink:
Navod je ze zahranicniho fora,muzes pouzit google.
Shockey
Příspěvek od Shockey »
Ekky: na XC70 III mi to dělalo taky, návod na držení tlačítek (někdy se uvádí i vytažení pojistky) nefungoval. Byl jsem u Jeana na origo diagnostice udělat kalibraci a od té doby mám pokoj.
3m3
Příspěvek od 3m3 »
Kalibrace na diagnostice je druhou moznosti
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Diky. Zkusim.
Ano google prekladac znam a zkusenosti jsou takove ze preklada nekorektne takze staci zamena slovicek spatne si to vyloziz a mas na pruser zadelano. Ale to je moje zkusenost.
Bezpřezdívky
tak u mě je asi jiný problém, pravděpodobně mechanický omezení tlačítka u řidiče- nejde do polohy auto směr dolů, nahoru to jde. Zkoušel jsem to čistit, ale nevím, jak to rozebrat (ve Formanu byl tapec z dveří sundán raz-dva na 2 šrouby viditelný na první pohled :D )
Tak buď je něco ulomený, nebo je možný, že je tam bordel, co byl po celým autě při koupení (vylitý kafe, cola apod.)
metju
Vůz: 940, XC70
Tak ani jeden zde z uvedených postupů nepomohl. Další věc co jsem si všiml..Pokud držím tlačítko a okno jede dolů, při promáčknutí na automatiku se začne okno zase zavírat... Mám pocit že si ze mě dělá docela dobrou srandu :) No zkusim nějakou tu kalibraci, pokud to VIDA umí, mám jí doma chvilku a vůbec s ní ještě neumim...
Ekky
Příspěvek od Ekky »
metju píše:Tak ani jeden zde z uvedených postupů nepomohl. Další věc co jsem si všiml..Pokud držím tlačítko a okno jede dolů, při promáčknutí na automatiku se začne okno zase zavírat... Mám pocit že si ze mě dělá docela dobrou srandu :) No zkusim nějakou tu kalibraci, pokud to VIDA umí, mám jí doma chvilku a vůbec s ní ještě neumim...
Tcl ja mit doma takovou vec,tak celej den nic nineho nedelam nez to mam napojeny a zkouma co to umi a neumi.. :D
dawe07
Vůz: V70 1999 2.5l
Příspěvek od dawe07 »
Taky mi to dela, tak otestuji ten postup a dam vedet. Pak mam jeste jeden problem, ze od ridice nemuzu stahnout prave zadni okynko. S tim, ze primo u nej to jde. V cem muze byt tento problem? dik
Ekky
Příspěvek od Ekky »
dawe07 píše:Taky mi to dela, tak otestuji ten postup a dam vedet. Pak mam jeste jeden problem, ze od ridice nemuzu stahnout prave zadni okynko. S tim, ze primo u nej to jde. V cem muze byt tento problem? dik
To mam take to same ale jedna se o leve zadni kono... Na dverich funguje ale od ridice nereaguje. Zkusim udelat tu kalibraci a pak asi vymena ovladace u ridice. Obdobny problem mam i s elektrikou na sedacce. Vse funguje jenom posun dozadu ne... Chod dozadu funguje podle pameti normalne se dozadu dostane ale primo tlacitkem nereaguje. Ale to je trochuOT a omluva.
dawe07
Vůz: V70 1999 2.5l
Tak to nepomohlo. Zkousel jsem to a nic. Jinak se mi na tlacitko az dolu stahuje pouze okenko u ridice, ale to je vse, nahoru musim drzet a na jinych dverich taky.
meereck
raolsa píše:Mě pomohlo sjet ručně oknem až dolů, po dojetí do spodní polohy držet ještě chvíli tlačítko dolů dokud necvaklo relátko. Pak ručně vyjet oknem až nahoru a zase držet tlačítko nahoru dokud relátko necvaklo. (Teda jestli si to dobře pamatuju, už je to asi 3 roky co jsem to dělal :oops: ) Pak začla automatika fugovat. Dělal jsem to tlačítkem na daných dveřích, ale možná se to dá i od centrálu u řidiče.
Jeste me napadlo, delals to pri nastartovanem motoru? Mackas tlacitka do mezipolohy nebo nadoraz a kde - u ridice nebo vzdy u okenka?
Jestli si dobře pamatuju, tak jsem držel tlačítko nadoraz - tzn. v druhé poloze. Ale je možný, že si to pletu s jinýma autama. On tenhle postup pomáhá na více značkách a mě jich pod rukama taky pár projde. :pardon:
Shadow
Vůz: V70II
Příspěvek od Shadow »
Mám u spolujezdce taky problém, byl s tím původní majitel v aut. servisu s tím, že to prvně promazali, podruhé s tím, že se mazání někam ztrácí... Asi není moc šancí tohle vyřešit doma, co? Okno nepoužívám, ale je to trochu otrava a jezdit každý půl rok do servisu se mi s tím taky nechce, co říkal, nebylo to úplně za levno. V motorku podle mě problém není. A když vám při stahování okno píská - asi guma? - mažete to jelenem nebo jak? :D
Skye
Vůz: VOLVO V70 III, 2.4d
Příspěvek od Skye »
Ahoj, potvrzuji, že tento postup mi zafungoval i na V70 III..
Díky!
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Příspěvek od Teflon_490 »
macapetr píše:Ahoj
Tady je vaod ktery funguje. Ted jsem to zvladnul dokonce napoprve.
To je mazec, by me zajimalo jakym myslenkovym pochodem na tohle dosel :) Pochybuju ze to je oficialni kalibracni postup do vyrobce.
Bože to je blbost. :ROFL:
Okna buď zkalibrovat postupem co jsem psal výše, nebo přes Vidu.
Nějakým vytahováním pojistky si můžeš tak akorát odpálit dveřní jednotku.
Standus
Vůz: Volvo XC90 D5
Příspěvek od Standus »
Ekky píše: 06 čer 2014 09:49
Zkus:
Tak ja mam naprosto stejny problem. Zkouselo se to promazat a to nepomohlo. Pry jedine vymenit vodici listy, protoze to ma nejaky odpor, coz by melo odpovidat nezpecnostni brzde a proto to sjede zase dolu nebo do puvodni pozice.
Ale nasel jsem tohle https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=72823
VOLVO 245 kombi, 2.1L, 1980
VOLVO 850 GLE, 10V, 1993
VOLVO 850 Estate,20V,automat,1993
VOLVO V70 II 2.4D, automat, 2002
VOVLO XC90 D5, automat, 2010
