Generálka motoru? :/
r.chroust
Vůz: V70 2,3 T5 rv99, C70 2,3 T5 rv99
Příspěvek od r.chroust »
Poslední dobou se moje t4 rozmazlila a žačla si říkat o více oleje a to cca 1l na 2tis km.. jak jsem se tak koukal, tak nikde neprosakuje, takže buď turbo nebo nedej bože pístní kroužky... no kdyby došlo ale na to nejhorší, zajímalo by mě, jaké s tím máte zkušenosti,myslím tím generálkou motoru... na kolik se to cca vyšplhá atd...
Je- C70 2.3 T5 rv99 176kw at
Je- V70 2.3 T5 rv99 176kw man
Bylo- škoda 105,120,125,136rapid,2x favorit, Fiat 126p (22ps), vw polo, 2x daihatsu charade, Opel vectra A 2x 1.6, 2.0, 2.5V6(170ps), vectra B 2.5V6 (170ps), lancia delta 1.6hf turbo (140ps), lancia kappa 2.0 20v 5V turbo(220ps),2xVolvo v40 t4 (200ps)
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Jestli nemas ucpanej pcv system (odvetrani klikovky) jsi koukal? Kolega uz takhle malem rozebiral na t4 motor, nez jsem ho zastavil.
Komprese mas zmereny?
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
Vem to k někomu kdo se na to mrkne, nejblíž máš asi martina a nevymejšlej nic, co by tě stálo nějaký zbytečný prachy, nedejbože někoho neprověřenýho. Tohle může dělat například blbá zpětná hadice od turba za pár stovek. Mě skrz ní protekl cca litr za 250km.
michal_0077
Vůz: V70 II
Příspěvek od michal_0077 »
taky zkousim pomoci igelitu :)
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
anonym_user
Příspěvek od anonym_user »
Mam podobny problem, ale motor 2,0T 118kw benzin. Me si klidne v lete vezme na 1.000km litr oleje. V zime treba za 5.000km doliju s bidou 0,5l oleje. Takze by me zajimalo to odvetrani klikovky. Dnes mi jeden meril tlaky ve valcich a nameril v 1,2 a 3 valci 13 bar a ve ctvrtem 11,5bar. Ted si nejsem jisty sakra, jestli ten nejmensi tlak nebyl ve valci cislo 3. Nejak se mi to nezda. Nebyl jsem u toho, auto jsem mu tam nechal a sel pryc. Ja cetl, ze u mojeho motoru je komprese 9 bar. Motor je cisty, nikde zadny unik oleje, nekouri...
Jestli dobre chapu to video, tak nastartuju, vyndam merku oleje a jak z toho bude hulit a strikat olej tak je to v riti ? Nebo vicko pro nalevani oleje to ssame? Kdyz z toho bude cakat olej ? Co ten igelit, ten by mel byt nasaty do motoru je-li odvetrani v poradku? Priblizte nekdo prosim...
anonym_user
Tak jsem si to asi nasel, ale nevim ktery je ten spravny...
kompressionsförhálande 9,0 : 1
kompressionstryck 11 till 13 bar
Asi ten druhy si myslim. Vzhledem k tomu co mi ten meloun nameril. V tom pripade jsem v norme nebo jak tomu mam rozumet.
Nevite nekdo jiste ?
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Jsi v normě .
anonym_user
No to bych byl celkem rad. A nevedel bys co znamena ten prvni udaj ? Je to samozrejme svedstina, to si asi poznal...
Kazdopadne unik oleje tam je. Co zkusit nyni? Turbo? Jak to poznam, ze je v prd...?
Shoď hadici od Turba na straně sání (od airboxu) a zkus si prstama zavrťet hřídelkou jak radiálně, tak axiálně. Jakmile ucejtíš vůli si v prde...
Ale někdo řiká, že malá radiální nevadí, že se vymezí olejem, no ale bejt by tam kadopádně neměla.
anonym_user
jj urcite zkusim udelat jak pises. Aj jsem slysel, ze v nejake hadici od turba kdyz je olej tak to je tez konecna....?
Jj, hadice k mezichladiči nebo na tý co budeš vyndavat kuli kontrole vůle.
Trocha ho tam bejt může, ale pokud půjde odpojit hadice u IC a vyloženě něco vyteče, tak je taky jasno.
anonym_user
No kez by to bylo turbo. Koupil bych si z T4 - udajne to jde a na nejaky cas bych nemusel premyslet o T5ce...
Jinak diky za rady. Snad se na to o vikendu podivam lebo me skolil nejaky bacil a nechce se mi ani ven...
anonym_user
Nebudu zakladat nove tema, tak to napisu sem.
Dnes jsem jel do OV, Cesta tam OK, trosku jsme se pohonili s Passatem...prijedu na misto a uz se mi nelibil volnobeh. Jakoby otacky nemely tech cc 750 ale 500. Pridal jsem jemne plyn, tak v tom jak kdyby skublo a pak OK.
Pak nastartuji jedu domu a auto se cele chvelo pri pridavani plynu, totalne celou cestu. Myslim, ze i ztratilo vykon. Vzdycky to po 3tis.ot. vystrelilo a ted to jelo stejne jak ze spoda. Fakt se to cele trepalo kdyz jsem pridaval plyn at min nebo jsem tomu slapl vic.
Udelalo by to, kdyby odeslo turbo? Nebo jeden z valcu? Line to uplne nebylo, ale myslim, ze to ztratilo tak 30%vykonu. Aj jsem citel chvilku divny smradek v aute, ale ja to nebyl :D
V sobotu se zenim a asi jsem prisel o auto ku.rva. Kde ted koupim jine ?
Zkus změřit komprese. :pardon:
anonym_user
raolsa píše:Zkus změřit komprese. :pardon:
Neni treba, je KO asi dvouhmota. V prevodovce klepe, seslapnu spojku tak klepat prestane. A smrdi to po spalene spojce.
Dvouhmotou se ti neztratí výkon. Ledaže by prokluzovala spojka, ale to by jsi asi daleko nedojel.
anonym_user
Spojka neprokluzuje. Vykon je tak jako kdyby si jel na zatahnutou rucku nebo tak neco.
anonym_user
Vlozil bych zvuk, resp. video ale to jedine pres youtube co ?
anonym_user
Abych ukoncil svuj problem. Auto uz nemam. Pravdepodobne odesla prevodovka ve ktere dost chrastilo a problem byl i z jednim z valcu, diky kteremu auto skubalo a moc nechtelo jet. Pravdepodobne teda. diky za pomoc a za nazory...
