V70 2.5 Tdi - těsnění ventilového víka
- Vůz: V70 2,5 TDI 97´
Zdravím všechny a zároveň mám dotaz. Koupil jsem nedávno Volvo V70 2.5 Tdi r.v.97 a jak to tak bývá, tak jsem vyměnil olej, filtry, rozvody atd., ale mám problém s těsněním víka ventilů. Když ho objednám podle TP a motoru, tak je jiné, než ve skutečnosti je ( viz následující odkaz - https://www.google.cz/search?q=t%C4%9Bsn%C4%9Bn%C3%AD+v%C3%ADka+ventil%C5%AF+V70+2.5+Tdi&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=p_KIU6fXL-z64QSJqoCIAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1152&bih=735#facrc=_&imgdii=_&imgrc=SyXrJZaKLPwbdM%253A%3BCG_n0j0ujSFesM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.automatejcek.cz%252FUpload%252F2005%252F135123889049796.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.automatejcek.cz%252Fnahradni-dily%252Ftesneni_-kryt-hlavy-valce-71-13063-00%252F%3B500%3B299 ) . Chci se jen zeptat jestli se nevyráběl nějaký mezikus, auto je loňský rok dovezeno z Itálie. Těsnění vypadá úplně jinak, možná v Itálii někdo měnil motor, těžko říci, už mne nic jiného nenapadá. V podstatě nevím jaké těsnění potřebuji. Foto ventilového víka dodám. Předem děkuji za jakoukoliv radu.
Tak záhada odhalena, s největší pravděpodobností měnil italský mužík motor a dal tam motor z VW Transporter T4 nebo T5 od roku 96 - 04. Číslo těsnění víka ventilů je v tomto případě 074103469P.
- Vůz: V70 2,5T 2008
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
- Vůz: V70III 2.5FT MY2009
Tak na to by som sa teda aj ja rád pozrel, nemyslím teraz tesnenie ale foto motorového priestoru.
V70III 2.5FT Momentum, 147kW, MY2009, M66
Zmenilo majitela - Čmoud: V70I 2.5TDI '97, D5252T 103kW, manuál, uhlie
- Vůz: 850 tdi D5252T 1996 103kw bílá automat
T5 tam nebude určitě a u T4 ani nepoznáte rozdíl.Akorát víko ventylů u T4 ma jinak řešeno nalévání oleje tak mi není jasny jak ho tam nekdo mohl nechat.
Fotky udělám a dodám. Ještě mne napadlo, jestli nebyla měněna jen samotná hlava, to by myslím také šlo.
- Vůz: V 70,2.5 TDI,103KW
Tak to mám teď stejný problém,objednáno dle auta,ouha,nesedí. Musel jsem objednat na víko z T4. Ale mám vymačkané ty silentbloky po šroubama,co drží víko a ty jsem nikde nesehnal.
V 70 P2,2.5 TDI, MY 01.
- Vůz: S80 3,2 2007
Včera jsem řešil to samé. Podle Vím přišla věc co tam za boha nemohla pasovat. Zkusil jsem kouknout na těsnění na T4 a to pasuje. Akorát je 2x dražší
S80 3.2 175kw 2007
245 gl 2.3 82kw 2/1984
850 2.5tdi 1??kw 5/1995
S80 2.4 D5 120KW 4/2004
V70XC 2.4T 147kw 10/2000
850 2.0benzin 105kw rok 1995
S80 3.2 175kw 2007
- Vůz: Volvo 850 2.5tdi, 96
Já teď kupoval tohle a sedí
https://allegro.cz/nabidka/tesneni-vika-ventilu-volvo-850-s70-v70-2000-dieselove-motory-2-5tdi-13204165360?utm_source=notification&utm_medium=cartWithPaymentCz&utm_campaign=fd8eae09-a77e-4400-bc26-84bdf1c5e8ec
Modrá 850 kombi 2.5tdi
Zelená 850 kombi T5-R
To je ono. To jsem taky kupoval a je akurát.
Přidáno za 1 minuta 28 sekund:
A ty gumové dorazy,pod těmi šrouby ve víku jste někdy,někdo sháněl??
