Zdarec
Někde jsem četl že při zahřátí oleje nad 90 stupňů dochází k velké degradaci oleje. Teď jsem provedl menší test a při středním zatížení se teplota převodovky pohybovala něco kolem 80 až 85 stupňů. Věřím že v opravdovým pařáku a jízdě do delšího kopce ( Alpy ) může dosáhnout krátkodobě i 100 stupňů. Jaký máte zkušenosti a jáká je podle vás optimální teplota, nebo výrobcem doporučená teplota ?
bezpečná teplota oleje AT AIsin
- Vůz: xc70
- Profi prodejce
Kup si na netu jakýkoliv externí chladič ATF oleje, a ten zapoj do serie se stávajícím chladičem.
A máš klid navždycky, já to tak dělám často, když auto jezdí po kopcích nebo městech.
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: xc70
právě že ve volvu při výměně převodovky dali externí chladič a origo chladič odpojili. Přesnou příčinu neznám, měl to předchozí majitel. Přemýšlím jestli právě dokáže tento externí chladič uchladit olej stejně jako origo chladič. Ten externí chladič je jako první, takže náporový vzduch by ho měl dost dobře ochlazovat. Každopádně jsem se ve vidě dočetl, že teplotní čidlo přehřátí převodovky spíná ve 150 stupních, to se mi zdá už jako hodně.
dojde při momentálním přehřátí oleje v převodovce k hlášce : doporučený servis převodovky?
