číslo RJ pro motor B20F
Malé, ale Volvo...
peťa
Vůz: Volvo 480 Turbo
Příspěvek od peťa »
Zdravím, chtěl bych vás poprosit, jestli mi někdo nenapíšete typové číslo řídící jednotky pro motor B20F (atmosférický dvoulitr). Dále bych se chtěl zeptat, jestli tento motor využívá váhu vzduchu, nebo je ještě bez ní. Díky za odpověď.
Volvo 480 Turbo
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Treba pomuze >tohle<...
Tom480
Vůz: V480 2.0i B20F 95 - Collection 217/480
Příspěvek od Tom480 »
A váhu vzduchu má...
Je: V480 2.0i B20F 1995 tm. zelená metalíza Collection 217/480, XC60 II T5 Momentum Polestar tm. hnědá metalíza, V480Turbo 1.7T B18FT 1994 černá - Project
Bylo: V480ES 1.7i B18F 1988 červená, V480ES 1.7i B18FP 1990 stříbrná, V480S 2.0i B20F 1994, černá metalíza, V480S 2.0i B20F 1995, tm. zelená metalíza, XC70 2.5T AWD B5254T2 tm. šedá metalíza
NEPTUN MASTERS - SWIM CLUB
peťa
Příspěvek od peťa »
A neexistuje nejaka varianta dvoulitru,která by váhu neměla a měla MAF senzor?
Volvo 480 Turbo
LukášM
Vůz: V240
Příspěvek od LukášM »
2.0 má MAP sensor. MAF jsem neviděl.
Volvo 240 D24 r.v. 1992
peter cz
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Příspěvek od peter cz »
peťa píše:A neexistuje nejaka varianta dvoulitru,která by váhu neměla a měla MAF senzor?
Snad váha=maf ne? takže asi jak píše Lukáš
Manifold Absolute Pressure (senzor tlaku v sání) a Mass Air Flow (váha cestou z filterboxu)
Ale na to, že jak Tom, tak Lukáš ten motor maji, tak se vzácně neshodnou :-)
LukášM
Vůz: V240
MAP se také uvádí jako Air pressure transmitter, je umístěný na příčce u motoru stěračů a ze sání do něj vede hadice. U airboxu je intake air temperature transmitter - senzor teploty vzduchu, pak throttle valve switch - škrtící klapka.
Pak ještě na řízení motoru idle speed regulating valve - volnoběžný ventil, coolant temperature transmitter - senzor teploty chladící kapaliny, oxygen sensor - lambda, engine speed transmitter - sensor polohy klikového hřídele, knock sensor - senzor klepání...vynechal jsem ovládací relátka, ECU a zapalovací modul :)
peťa
Příspěvek od peťa »
Tak jestli jsem to dobře pochopil, tak tam váha vzduchu není, že? Váha vzduchu bývá umístěná před sáním v hadici, senzor tlaku vzduchu na příčce a vede k němu jen úzká hadička.
Volvo 480 Turbo
LukášM
Vůz: V240
Ano, přesně tak. MAP je vlevo za příčkou a je na něm logo GM :D Předěláváš 2.0 na turbo verzi?
peťa
Příspěvek od peťa »
Díky za info, to jsem potřeboval vědět, že tam ta váha vzduchu není. Zatím ne, ale až se někdy budu nudit :-) Mám dvoulitra z Renaulta a kabeláž z R5, kde se nikdy váha nedávala, tak snad to s RJ z Volva pojede. Zapojení by mělo být tím pádem stejné, jediné, co může dělat problémy je potencoimetr na sání, u Renaulta je dvouklapka.
LukášM píše:Ano, přesně tak. MAP je vlevo za příčkou a je na něm logo GM :D Předěláváš 2.0 na turbo verzi?
Volvo 480 Turbo
LukášM
Vůz: V240
Tohle jsou motory z Renaultů, vhodné k použití a úpravě pro 480 :) Mám tu jedno turbo, ale chystám se už na to řadu let, bohužel čas pořád není :Search:
F2N 1.7, 8v, 65kW
F3N 1.7, 8v, 55kW
F3P 1.8, 8v, 66kW
F3R 2.0, 8v, 85kW
F4R 2.0, 16v, 124kW (Clio RS, Laguna II, Avantime, Vel Satis)
F7P 1.8, 16v, 99kW (R19 16v, R19 cabrio)
F7R 2.0, 16v, 110kW (Clio Williams)
F8M 1.6D, 40kW (R5, Express)
F8Q 1.9D, 48kW (Express, Kangoo)
peťa
Příspěvek od peťa »
Všechny tyto motory znám, většinu i mám :-) Jsem víc renaulťák, volvo jsem původně kupovat jen kvůli B18FT, ale nakonec jsem si ho nechal a sehnal motor zvlášť :-)
Volvo 480 Turbo
peťa
Příspěvek od peťa »
jinak koupím RJ pro B20F, číslo RJ je S101702101 B nebo C
Volvo 480 Turbo
LukášM
Vůz: V240
Myslím, že tu moc lidí navíc mít nebude :(
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Ale zohnat ju nie je problem, otazkou je len cena :-)
tomasss
peťa píše:jinak koupím RJ pro B20F, číslo RJ je S101702101 B nebo C
> Tady < ji mas za tisicovku i s postou...
peťa
Příspěvek od peťa »
Tak RJ mám doma, ale potřeboval bych ještě schéma zapojení, nemáte to někdo? Díky moc
Volvo 480 Turbo
LukášM
Vůz: V240
peťa
Příspěvek od peťa »
RJ je na prodej, bohužel můj problém nevyřešila.
číslo Rj je S101702101B, B20F, cena 1000 Kč
Volvo 480 Turbo
LukášM
Vůz: V240
Dvouklapka nebo jiný problém?
peťa
Příspěvek od peťa »
Bohužel nekompatibilita s renaulťáckou kabeláží. Mám tím pádem F3R (2.0 8V, 84 kW) motor z Laguny navíc...
Volvo 480 Turbo
Zpět na „300 / 400“
