Stačí si psa vychovat.Ekky píše:Tak mam psa. A kolirat jsem potreboval do kufru jen pro neco sahnout a pes jak mile otevru dvere tak ma tendence vybehnout. Ale uprime. Ano asi by se to vyuzilo ale neni to zas tak zasadni abych to musel mit mermomoci.
Čeče, na to že auto nemáš ani v pojízdným stavu, tak vymejšlíš dobrý vyfikundace
Zatim jen vymyslim...
horsi to bude az to budu chtit realizovat. To je tak kdyz se clovek nudi a nevi co by...
Když se nudíš, tak jdi vyvenčit auto, nebo přeleštit psa. Nebo vobráceně?
Otvírací okno je super věc, ale na volvech nerealizovatelný, i skla jsou součást bezpečnosti a pevnosti. Všimni si někdy, jak ty pekáče s otvíracíma sklama maji silný rám kolem okna...
Auto je cisty a pes vyvencenej. Dekuji za odpoved a vysvetleni.Urvanej píše:Když se nudíš, tak jdi vyvenčit auto, nebo přeleštit psa. Nebo vobráceně?
- Vůz: ---
Volvo dělá na psa do kufru pěknou klec/mříž, která prostor kufru podélně předělí a oddělí tak psa od zavazadel. Jestli má taky dvířka, aby pes neutek po otevření pátých dveří si teď nevybavuju, ale určitě menší problém dodělat dvířka, než páchat otvírací okno
Edit: tak dvířka má, takže vyřešeno. Ať to stojí co to stojí, určitě cena nebude dosahovat ani třetiny dotažení tvýho nápadu s otvíracím oknem do funkčního a koukatelnýho stavu...
Jj taky jsem uz neco takoveho videl ale to uz by se mi tam pak nevesel kocarek. Nebudu to resit jen to byl napad zda by to vubec slo. Ale kdyz uz sme u tech kleci tak na prepazce (klec) jak jsou tlumice tak mi nedrzi mriz u stropu. Nekdo mi psal ze jdou repasovat. Nebo v cem by mihl byt problem?
to musi byt zatracene velky kocarek
klec zabira 1/3 sirky....
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
- Vůz: ---
Tipoval bych že teď se pro změnu do klece nevejde pes.
Každopádně nějakej důvod proč ne se podle mě najde
Je fakt ze ho neskladam uplne tak jak bych mel. Ze ho jen sklopim aby se vesel na vejsku. To pak mi zabere 2/3 a 1/3 ma pes.
A už jsi byl na tý origo diagnostice, jezdí ti to ?
Dneska jsem namontil opraveny starter,takze jezdime.. Zatim.
Tak v tomhle pocasi po par kilometrech prevodovka nechce radit vubec nebo spis se ji nechce. Z jednicky na dvojku nic ,tak manualem to po chvilce tam skocila dvojka ale spojka klouzala jako krava ,z dvojky na trojku taky nic tak zase manual a to pak uz spadla do nouzaku. Zacala kopat i pri normalnim razeni,nebo dkyz stojim na krizovatce na brzde z D tak kope. Kdyz jsem zastavil,zaradil P tak se ozvalo kovove cinknuti doprovazene opet kopnutim.
Prevodovka je po oprave krom rozvadece. Pred opravou tyhle projevy vubec nebyly takze rozvadecem to nebude a asi nejspis tem neco zanedbaly.
Neverim ze tohle dela rozvadec....
Tve kometare me fascinujou... Pokud se k tomu nechces nejak rozepisovat a jen ironicky poznamkovat,tak by mozna bylo lepsi kdybys nekomentoval vubec.martinopel píše:Máš pravdu stůj si vždy za svým názorem!!!![]()
Z čeho usuzuješ,že jde o ironii??Ekky píše:Tve kometare me fascinujou... Pokud se k tomu nechces nejak rozepisovat a jen ironicky poznamkovat,tak by mozna bylo lepsi kdybys nekomentoval vubec.martinopel píše:Máš pravdu stůj si vždy za svým názorem!!!![]()
Zni to tak a parrispevku jsem uz od tebe cetl a s ironii nesetris.
ale pokud se mylim tak potom pardon. Nic mene bych spis cekal nazory trochu rozvedene..
Tak prevodovka pravdepodobne umrela. Dnes na dalnici auto nejelo vic jak 100km/h po par km (2-3) najednou motor vylitl do plnejch otacek a auto nejelo. Vyskocil cerveny trojuhelnik s hlaskou nutny servis. Tak jsem zajel na setrvacnost ke kraji vypnul motor,znova nastartoval zaradil D a nic. Jako by tam bylo P nebo neutral. To same i zpatecka i manualni razeni to ani nereagovalo. Nez se to stalo tak z prevodovky sel zvuk podobny vyhratemu lozisku nebo kladce takove to seveleni. Kdyz se to stalo,tak seveleni nezmizelo a je slyset furt z rozdilem,ze predtim se ozvalo az kdyz se motor trochu vytocil. Na volnobeh to nebylo slyset. Ted je to slyset i na volnobeh.
Vi nekdo cim by to mohlo byt? Nebo proc se to stalo?
Jak mohla umřít převodovka po GO??Ekky píše:Tak prevodovka pravdepodobne umrela. Dnes na dalnici auto nejelo vic jak 100km/h po par km (2-3) najednou motor vylitl do plnejch otacek a auto nejelo. Vyskocil cerveny trojuhelnik s hlaskou nutny servis. Tak jsem zajel na setrvacnost ke kraji vypnul motor,znova nastartoval zaradil D a nic. Jako by tam bylo P nebo neutral. To same i zpatecka i manualni razeni to ani nereagovalo. Nez se to stalo tak z prevodovky sel zvuk podobny vyhratemu lozisku nebo kladce takove to seveleni. Kdyz se to stalo,tak seveleni nezmizelo a je slyset furt z rozdilem,ze predtim se ozvalo az kdyz se motor trochu vytocil. Na volnobeh to nebylo slyset. Ted je to slyset i na volnobeh.
To by me take zajimalo. Jen podotykam ze zustalo puvodni je rozvadec. Ale to uz jsem tu psal. Samozrjemne to svadi na rozvadec. Jenze ten rozvadec fungoval lip pred opravou nez po oprave. Delaly repas menice tak mam pocit ze se jim to nepovedlo a neco se tam poondilo. Proste nechapu jak prevodovka muze fungovat hur po oprave za 56k nez pred opravou. Jsem zvedavy jak se k tomu postavej.
Se asi zalekla toho karbonového obložení kolem šaltpáky !?!martinopel píše:Jak mohla umřít převodovka po GO??Ekky píše:Tak prevodovka pravdepodobne umrela. Dnes na dalnici auto nejelo vic jak 100km/h po par km (2-3) najednou motor vylitl do plnejch otacek a auto nejelo. Vyskocil cerveny trojuhelnik s hlaskou nutny servis. Tak jsem zajel na setrvacnost ke kraji vypnul motor,znova nastartoval zaradil D a nic. Jako by tam bylo P nebo neutral. To same i zpatecka i manualni razeni to ani nereagovalo. Nez se to stalo tak z prevodovky sel zvuk podobny vyhratemu lozisku nebo kladce takove to seveleni. Kdyz se to stalo,tak seveleni nezmizelo a je slyset furt z rozdilem,ze predtim se ozvalo az kdyz se motor trochu vytocil. Na volnobeh to nebylo slyset. Ted je to slyset i na volnobeh.
Nemam karbon kolem šalt paky.. je tam broušenej hliník... a zitra jsem to mel odvažet na reklamaci...
Tak to je drsný... Kdo ti to dělal ?
Kr.P píše:Tak to je drsný... Kdo ti to dělal ?
A to slibovaly že mi to udělají do 30k možna že to udělali za 30 a těch 25 nevim kam započítaly...
tady mi to dělaly. http://www.automatickaprevodovka.cz/
Nebudu ti tady cpát jak jsi měl jet k tady oblíbenejm (sebeproklam*****m) servisákum z fóra, ale pokud se k tomu ten servis postaví dobře a opraví to/vrátí ti prachy,vlastně i kdyby ne, možná bych zauvažoval nad tím, příště to fakt dávat nějakejm prověřenejm lidem. Vim že seš z Boleslavi, ale cesta do Práglu nebo kamkoliv tě určitě stáhne z kůže míň, než zprasená generálka za pade.
BTW nezapomeň je případně (po nějakým rozřešení) plácnout do nějaký tý sekce varování nebo co to je.
