Kryštof P. - Volvo C70T5 & 945
- Vůz: Volvo S60 2.4T
Kryštof P. Volvo C70T5
svicky mas original?
Jj drzim palceatto brzo vyresis... Ono to nejak nebylo hrozny,manzelka si toho treba ani nevsimla ale obcas to bylo neprijemny...
- Vůz: ---
Kryštofe, kolik km si najel od výměny TCV? Třeba to neni jenom dostatečně naadaptovaný. Další věc co mě napadá a nevím jestli si řešil, je CBV. Pokud je švihlá membrána, nenatlačí to přes 1bar, ale nevím jak moc velkej vliv to má u série, která tlačí tuším 0,9. Otestuješ jednoduše: lokalizuješ hadičku co do něj vede, odpojíš jí na straně sání a zkusíš nasát a fouknout. Neměla by jít profouknout a nasát tě nechá jen krátce (otevření CBV) a pak razantní stop.
Zkoušel jsem to jenom projet, najel jsem do 10km. Taky mě napadlo, jestli by to nemohlo být tím že jsem to nestačil pořádně naadaptovat, nicméně nebyl ještě čas to projet někam dál, vůbec by mě nenapadlo, že to při nedostatečným naadaptování řj bude dělat ty samý problémy. Takže projet nějakou dálku normálnim stylem ? CBV zkusim, díky
Svíčky jsou origo, maji najeto pár tkm
Píšu jako dement...Napadlo mě jestli by to nemohlo dělat problémy při nedostatečný adaptaci, ale nenapadlo by mě, že by to dělalo ty samý...
- Vůz: ---
Co jsem čet, chce to aspoň 20-30km s maximálně půl plynem pokud chceš adaptaci urychlit. Dal bych tomu tak 100km, jestli se to nezlepší a pak bych teprv začal hledat jiný možný příčiny.Kr.P píše:Zkoušel jsem to jenom projet, najel jsem do 10km.
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
přikládám návod, podle kterého jsem postupoval po instalaci TCV od IPD. Výsledek byl o.k. Předpokládám, že to bude pro všechny TCV +- stejný. Důležitý je bod 3
Díky oběma, Dali i Fílo. Nějak to vyzkoušim
Tak a je opraveno... Nakonec to byla donebevolající blbost. Protentokrát vynechám svůj oblíbenej styl "sloh" a jen řeknu že to byla cívka na prvnim válci. Zkušenejm už asi neunikne jak to vlastně bylo, když jsem nedávno ještě dával nový husí krky. Chtěl bych tímto i poděkovat skvělýmu mechanikovi panu Richardu Krausovi, vždycky mě ochotně pomůže. K novému TCV - asi uplně neporovnám konkrétní výkony originál pierburgu a ACDelco, ale táhne o něco líp a najednou se začlo neuvěřitelně akusticky projevovat turbo při zátahu, určitě se mu už líp dýchá.
Jinak je to moje galerka, takže si dovolim repostnout si 100-160 i sem.
- Vůz: C70 T5 98´
Pěkně ti to jede
Ahoj přiznivcům mojí galerie a všem, kteří na ni náhodně narazí.
Mám tady pár zrzavejch míst, který se mi narozdíl od kudrnatejch zrzatejch holek vůbec nezamlouvaji...
víko kufru, nad světlem:
[img]http://s25.postimg.org/8tb22p6a7/viko_kufru.jpg[/img]
image url upload
dveře řidiče - nějaký prase s tim mlátilo, nebo bůhví proč je to tam, navíc je podel ohybu plechu (modrý místo) lehce prasklej lak a už se tam dělají puchýře, viz červená linka
[img]http://s25.postimg.org/rctxu3f9r/dvere_ridic.jpg[/img]
image free hosting
u spolujezdce místo kde se hrana dveří schází s kaslí:
[img]http://s25.postimg.org/lyqk8t05r/bok_spolujezdec.jpg[/img]
free image host
to samý u řidiče:
[img]http://s25.postimg.org/ohgun8b9r/bok_ridic.jpg[/img]
image hosting no registration
Je tady někdo, kdo by mi poradil, kde to nechat udělat, nebo někdo kdo by to udělal ? Potřeboval bych zamezit šíření týhle zrzavý pizdy a případně nějak zapatlat, ale to už je navíc... Nechci se do toho šťourat sám, protože vim že bych to udělal blbě a zryšavělo by to ještě víc.
Díky všem za típky
image url upload
image free hosting
free image host
to samý u řidiče:
Díky všem za típky
Co chceš slyšet? Orval flexou na plech, přetřít, přestříkat?
Můžeš to máznout odrezovačem a přes to základovku, ten by to měl zakonzervovat a máš klid.
No tak nějak. Chtěl bych slyšet to, co jsem napsal do příspěvku s obrázkama. Nechci nic doma odrbávat, protože vim, že bych tomu víc ublížil než pomohl.Urvanej píše:Co chceš slyšet? Orval flexou na plech, přetřít, přestříkat?
Pokud to vezmu odrezovačem a základovkou, je to něco jinýho - to by šlo, ale chtěl jsem vědět, jestli by to někdo nedokázal nějak lokálně opravit a třeba jenom zapatlat tou retušovací barvou z volva. Tak, aby to nevypadalo jako když to dělal kvadruplegik
no tak i kdyz na tu zakladovku das gramblavyma rukama ten lak na nehty od volva, tak to bude vypadat lip, nez zakladovkaKr.P píše:No tak nějak. Chtěl bych slyšet to, co jsem napsal do příspěvku s obrázkama. Nechci nic doma odrbávat, protože vim, že bych tomu víc ublížil než pomohl.Urvanej píše:Co chceš slyšet? Orval flexou na plech, přetřít, přestříkat?
Tak já to teda asi zkusim sám no, když už mě v tom tak podporuješ i ty
Tak teď ještě sehnat color code...
A odrezovač jakejkoliv, nebo jsou mezi nima taky nějaký "castroly" ?
Kód barvy najdeš třeba zde: první trojčíslí
Ahoj všem!
tak nějak zkouším vypátrat jakej osadit podvozek na auto a jsem pořád víc a víc nakloněn koupí originálního podvozku společně s novými pružinami, za předpokladu, že se dá s jistotou určit, že to s čím sjelo auto z linky byl právě Sachs, ale kdoví... A dodat pár dalších věcí, které zajistí, když už ne sportovnější, tak alespoň responzivnější chování auta.
Trošku problém je, že set viz:
http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?cPath=2_160_862_1024&products_id=7034
http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?cPath=2_160_862_1025&products_id=7035
http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?cPath=2_25_603_1045&products_id=3532
http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?cPath=2_25_603_1046&products_id=3540
vychází na docela nepěkný peníze za OEM shit, i když mám od zdejšího mafióza slíbené prakticky nové zadní tlumiče za "doufám" přátelskou cenu.
Našla by se tu nějaká dobrá duše, která by mi dokázala pomoct vyzjistit, kde by se dalo z ceny něco ukrojit ? Celý set vychází na nějakých 420 královských peněz (hádám že z partsforvolvosonline bych to byl schopen do ČR reálně dostat kolem 500,- se vším všudy) s tím, že na ebayi se nechá každý díl sehnat o cca 8-10 paunds levněji. Tím bych přinejlepším ušetřil 80,- a stále v tom nemám dopravu (~25E), dph a clo.
Jde mi především o nějaké tipy kde koupit, jestli se třeba dá nějak vy*cat se zbytečnými poplatky atd. Ceny ve Volvu v ČR jsou bez slev naprosto mimo, za to už bych měl KW...
Předem díky všem za rady
- Vůz: .
Já osobně bych se rozhodoval mezi třemi variantami:
1. Koni FSD + OEM pružiny
2. Koni žluté + IPD pružiny či nějaká obdoba např od H&R
3. Bilstein B6 + IPD pružiny či nějaká obdoba např od H&R
Ale spíš bych počkal co na to řekne Dali, ten se vyzná
BMW E61 535dA,M57TUD30, 200kw, 580nm twinturbo, Mpaket, oxford grün
V70XC '00, 2.4 LPT 142kw B524T, AW42AWD, Regent Red Pearl
C70 '99, 2.0 HPT 166Kw B5204T3, M56, TCV AEM, iPD CBV kit, iPD zadní stabilizátor,ecu remap, Cassis Pearl
V70 '98, 2.5 TDI 103kw D5252T, M56, Silver Metalic, v plný polní
Levný coilovers jsou zpravidla horší než novej origo podvozek, to už jsem slyšel od mnoha lidí. Krátký pružiny vůbec nepřichází v úvahu a fsd jakbysmet. Koni yellow + eibachy jsou údajně slušná kombinace, ale ne lepší než Sachs s novejma pruzinama. Nejezdím na okruhu...
- Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Koni FSD ani zadarmo! Díky nim nějak nevěřim ani žlutejm.
S B4kama mám nejlepší zkušenosti.
A B6 se testujou. S Eibach pružinama je to tvrdý jako prase, ale výborně se na tom testujou limity pneumatik!
Tam kde klasickej vymlácenej podvozek jel v zatáčce už v nepříjemných mezích 90km/h
Jede B6 a Eibach -30mm 120km/h, při 130 už jsem na hraně P7Cinturato a začínají ustřelovat a nebo si alespoň písknou...
Odhadem s PZero dám 150 a to nemusí být limit pro let mimo asfalt.
Zrovna u tebe bych potřeboval, aby ses vyjádřil k výše zmínenýmu dotazu, když máš ten shopping tak pod palcem !Sibr píše:...
Co cpát do auta poradit (zatim) nepotřebuju, stejně mě nikdo nedonutí poslat auto 2cm nad zem na tlumiče co mi rozvržou celej interiér
1) brzdiče (po novejch brzdách)
2) kotouče
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/271800-brzdovy-kotouc-zimmermann-610-1199-00/
http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-dily/zimmermann-brzdovy-kotouc-610119900
http://www.autodily-sklad.cz/nahradni-dil/brzdovy-kotouc-predni?id=1695516
http://www.ebay.de/itm/Original-Volvo-Bremsbelage-Vorderachse-S-V-C70-VO9485267-/121608408825?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1c506d0ef9
http://www.ebay.com/itm/Volvo-C70-S70-V70-XC-V70XC-Bremsbelage-Vorderachse-vorne-9485267-16-302mm-/171721187959?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item27fb616277
Ochranný plech:
http://autodily-haspa.cz/index.php?main_page=product_info&cPath=1000000001_1000000499_1000004906_1000018676&products_id=1000492475
http://autodily-haspa.cz/index.php?main_page=product_info&cPath=1000000001_1000000499_1000004906_1000018676&products_id=1000492474
sada těsnění:
http://autodily-haspa.cz/index.php?main_page=product_info&products_id=1001727297
270902
271583
3) PP stabilka
4) ložiska/náboje (levá strana) (Kraus)
5) sada na opravu laku 9437284 sprej a 31266481 tužka, color code 426 silver metallic
6) rozpěrná tyč
9204176
7) žárovky stínítka + lampy (1)
8) paraboly (1)
9) LP blinkr
10) tlumiče test
http://www.autodily-pema.cz/front.tec-doc.product/1661293
http://www.autodily-pema.cz/front.tec-doc.product/1657607
9173851 tlumič P
http://autodily-haspa.cz/index.php?main_page=product_info&cPath=1000000001_1000000499_1000004906_1000018676&products_id=1000392638
9173850 tlumič Z
http://autodily-haspa.cz/index.php?main_page=product_info&cPath=1000000001_1000000499_1000004906_1000018676&products_id=1000411435
11) podrámový silentbloky
12) ShortShift + pouzdra
13) podložky 1,5cm + geometrie
šroub M14x1,5mm
http://cartime.com/?categoryId=1024&subCategoryId=1025&productList-categoryId=1024&productList-subCategoryId=1025&productList-sortOrder=ASC
14) rozprašovače
30655605
14) tempomat nejde
16) hází kotouč ? (Kraus)
klimatizace... (Kraus)
17) Olej
http://www.autodily-cardo.cz/-3/mobil-1-peak-life-rally-formula-5w-50-5l-4-1/
BG(http://www.iob.cz/kontakty/regionalni-zastoupeni.php)
vzduchový filtr:
http://autodily-haspa.cz/index.php?main_page=product_info&cPath=1000000001_1000000499_1000004906_1000018676&products_id=1001464638
Sada zadních pružin pro tlumiče Öhlins:
9451350
red - 3546893
blue - 3546285
2) kotouče
Ochranný plech:
sada těsnění:
270902
271583
3) PP stabilka
6) rozpěrná tyč
9204176
8) paraboly (1)
9) LP blinkr
10) tlumiče test
9173851 tlumič P
9173850 tlumič Z
šroub M14x1,5mm
14) rozprašovače
30655605
14) tempomat nejde
17) Olej
vzduchový filtr:
9451350
red - 3546893
blue - 3546285
Naposledy upravil(a) Krystof P. dne 25 led 2016 08:32, celkem upraveno 6 x.
Včera jsem se pustil do ošetření kůže, parádní počasí na takovou práci
Fotku nemám, ale kůže je teď měkká a matná, takže úspěch, jen ta práce za to snad ani nestojí.
Pak jsem poměnil nějakej spotřebák:
[img]http://s25.postimg.org/h7h6qg173/shity.jpg[/img]
adult image
+ brzdový hadice.
Kromě toho, že starý kotouče byly zkroucený (děrovaný zimmermanny, přesně ty, co jsem koupil i nový) nebyly moc sjetý, ani desky moc sjetý nebyly, ale zarazily mě destičky textar:
[img]http://s25.postimg.org/ls3d5dkwf/compare.jpg[/img]
image sharing
jsou ještě, jak se zdá, o něco větší, než origo volvo 16" destičky !!
Starý (nový hadice)
[img]http://s25.postimg.org/yuyzonb4f/old.jpg[/img]
how to screenshot on windows
Nový
[img]http://s25.postimg.org/bs8gph9n3/new.jpg[/img]
image hosting
A vzhledem k tomu, že jsem to všechno jentak nahrubo obrousil a doma se mi válí zlatá barva od Foliatecu, tak v následujících týdnech následuje kompletní odstrojení, odrezení všeho, včetně štítů a lehká renovace a hození do barvy. Na brzdič půjde zlatá, zbytek asi něco, co se mi bude válet doma ve spreji.
PS: nezapomněl jsem tam dát ty zajišťovací drátky
adult image
+ brzdový hadice.
image sharing
Starý (nový hadice)
Nový
image hosting
Tak sobotní měření výkonu mě celkem uspokojilo, sériovka jak má bejt
Takže se zdá, že pochybnosti o stavu motoru nejsou zrovna věc, která by mě teď měla zajímat.
[img]http://s25.postimg.org/rqmqjn3m3/1443957689563_919012167.jpg[/img]
Taky jsem před pár týdny pokoupil sadu Öhlinsů a pokud se vejdu do prozatimního rozpočtu, rád bych je měl příští sezónu hotový.
[img]http://s25.postimg.org/b2nvv5pu3/IMG_20150823_154722.jpg[/img]
[img]http://s25.postimg.org/3y62m4ikr/IMG_20150823_154530.jpg[/img]
[img]http://s25.postimg.org/t7bknmtqj/WP_000518.jpg[/img]
Ahoj je to pěkné
Jsem zvědav na ty tlumiče ,protože to do čeho si se pustil ,to jako klobouk dolu .
Já bych se třeba do toho nedal takže si prostě blázen
Jinak držím palce
Jinak držím palce
Uživatelé procházející toto fórum: hajnej, Jakub Svoboda, sk1no
