Jj proctu si to pozdeji. Diky
Tvl ted sem tam byl v sobotu pul dne u pribuznejch. V Semilech.raolsa píše:No, podle místních zkušeností Castrol motor spíše zanáší, než čistí. Co vidíš když koukneš pod olejové víčko? Já vidím stříbrný lesklý plech.Používám Mobil1 5W50 peak life.
Hele, nechceš přijet na pokec?
Jj, četl jsem to.
Původně jsem tě chtěl sprdnout, že jsi se nestavil.
Tak třeba příště.
Mel si zavolat...
Jj priste.
Tak jsem udělal update interieru...
Na zimu by mohly stacitne?
http://www.pneuvranik.cz/x2178-w__1/215/65r16-98t-ice-special-(ms)-(2.-jakost)-vranik
- Vůz: XC70 D5 151kw 2011
já ti nevím, jsou tu zastánci protektorů, ale já bych si to dal asi jen na auto, se kterým objíždím okres. Každopádně podle vzorku to musí bejt na sněhu ultimátní guma, soused je má na Vitaře.
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +350tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG, V70 D5 136kW AWD, S80 D5 151kw
Hele jezdi na nich bracha a je max spokojenej...
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Cim si to delal?Ekky píše:Tak jsem udělal update interieru...
Smirgl papirem 100 pak jsem vzal tmavou stribrnou barvu hadrem potrel nechal trochu zavadnout a pak redidlem zase umyl. Puvodne jsem to jeste chtel nalakovat ale to zanikne takze jsem lak taky umyl. Ale nejspis slaba vrstva tam zustala takze by to nemuselo mit na vzduchu nejakou reakci jak hlinik miva..
Co kdo mi na to rekne nebo poradi?
Vycet z neorigo diagnostiky...
Asi aby sis zajel na origo diagnostiku
Si to ani necetl...
origo je v planu u Donyho... Ale vcera mi odesel starter a musim to nejak udelat aby to jelo,pac auto cuka jako by nemelo naftu... Na pedal plynu nereaguje a kdyz tak zas skube to doprovazeni drnceni nebo rachtani (asi vstriku) pak to zacne kourit,bile z bile to jde do hneda a pak cerny kour. Ale to uz pak za mnou neni vubec videt. Pak se to chytne a jede to do doby nez uberu plyn,pak to zacne znova...
Jeď autobusem.
Z toho delhi sajrajtu ti tam půlka jednotek chybí uplně, zbytek můžou bejt nesmysle.
Jeď vlakem.
Jeď vlakem.
Kam mam jed busem nebo vlakem? Nikam nemam v planu jet..
jen jsem se chtel podelit...
Já jsem se na to tedy podíval... Chyb jako máku a některé to ani nezná. Vypovídající hodnota takového diagnostikování se rovná nule. Proto to doporučení na origo diagnostiku. Z toho se potom dají vyvodit skutečné problémy Tvého Volva.Ekky píše:Si to ani necetl...
Jasne.. Je to zhruba orientacni,nicmene uz parkrat pomohla dobre... Jak pisu jsem dohodnutej s Donym ze se u nej stavim
Jinak ty nezname chyby jsou ty same co jsou na zacatku akorat je tam rozdil v kodu motoru..
Evidentně někam jet v plánu mášEkky píše:...musim to nejak udelat aby to jelo...
Abych dojel na tu original diag... Jinak ten filtr tam ani nejspis nebude... A nebo nebude fungovat.
Mam zas blbou otazku s napadem...
Uz nekdy nekdo premyslel nad tim prebastlit hadni okno na patyxh dverich aby bylo otviratelny?
V mem pripade by to asi neslo pac mam na dverich kridlo ale pokud by to bylo mozny,tak bych asi i objetoval.
Kolik už jsi toho vypil?
jinak z vlastní zkušenosti s tátovou Lagunou ti můžu říct, že za celou dobu co bylo auto v rodině (cca 8 let) se to okno otevíralo tak max 10x. Takže zbytečnost a další kurvítko.
No problém,kup si více skel a ke každému sklu jednu cihlu.Chceš otevřít šup,prásk cihla do skla-otevřeno.Chceš zavřít šup nalepíme nové sklo a je zavřeno.Jak jednoduché.Ekky píše:Mam zas blbou otazku s napadem...
Uz nekdy nekdo premyslel nad tim prebastlit hadni okno na patyxh dverich aby bylo otviratelny?![]()
Nechci se Tě dotknout,ale když tak čtu tvoje příspěvky,jsi si opravdu jistý,že Volvo je pro Tebe tou správnou značkou???
Každopádně Tvá první věta je správně formulována.
Taky reseni.... A nevim jestli sem si jisti tou zpravnoj znackou... Zatim mi Volvo vyhovuje nejvic...
Vim ze je to hloupost ale nedalo mi to se nezeptat,co kdyby nahodou. A nez abych zasiral forum novejma topicama tak jsem to radsi mrsknul sem. Jen me zajimalo zda by to mohlo byt realny...
Dříve,než bych se zabýval tím,jestli je to reálné,bych si položil otázku zda-li to má smysl.Ekky píše:Jen me zajimalo zda by to mohlo byt realny...
Tak mam psa. A kolirat jsem potreboval do kufru jen pro neco sahnout a pes jak mile otevru dvere tak ma tendence vybehnout. Ale uprime. Ano asi by se to vyuzilo ale neni to zas tak zasadni abych to musel mit mermomoci.
