Převodovka Geartronic XC60 problém
Bazz
Vůz: XC60
Příspěvek od Bazz »
Zdravím,
už nějakou dobu se trápím s automatem, který nejprve hlásil "Nízký výkon převodovky", později kopal rychlosti. Všechno bylo odstraněno přehrátím software převodovky v servisu Volvo. Jediný problém přetrvává, a to, že když vjedu do táhlejší zatáčky na druhý rychlostní stupeň a postupně přidávám, tak převodovka nepřeřadí a motor se vytočí až téměř ke 4000 otáčkám. Přeřazovat začne, až se auto srovná a to pak rychle za sebou zařadí 3,4,5. Měl jste někdo podobný prolém? Nevíte, čím to může být?
Díky za každou radu.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Víme, výměna rozvaděče.
Může se vyzkoušet proplach a adaptace, ale u šestirychlostních převodovek, je to bohužel zcela běžná věc, a to již při nájezdu do 100t km.
Kdy se tam měnil naposledy olej a kolik to má najeto ???
Vyplň si bydliště, protože pokud jsi z Ostravy, tak asi nepojedeš do Prahe ??? 8)
http://www.svedskedily.cz
Přesně jak píše David + je otázkou kolik tam oleje vůbec je.Jak mám info,tak i z výroby občas 2l chybí. :bad:
Bazz
Vůz: XC60
Příspěvek od Bazz »
Díky za reakce. Auto má najeto 43000 km, olej se tam samozřejmě ještě neměnil. Adaptace byla provedena v pondělí ve Volvu Olomouc, jsem z Olomouce. Závada se zatím projevila pouze jednou, hned druhý den. Problém jsem konzultoval telefonicky s panem Žáčkem z Ostravy. Říkal, že se bude muset zeptat kolegů ze zahraničí, že neví čím by to mohlo být, ale měnič vyloučil. Závada začala ještě v záruce, kdy se řešila novým software. Od té doby se různé prolémy stéle opakují.
Bazz píše:Díky za reakce. Auto má najeto 43000 km, olej se tam samozřejmě ještě neměnil. Adaptace byla provedena v pondělí ve Volvu Olomouc, jsem z Olomouce. Závada se zatím projevila pouze jednou, hned druhý den. Problém jsem konzultoval telefonicky s panem Žáčkem z Ostravy. Říkal, že se bude muset zeptat kolegů ze zahraničí, že neví čím by to mohlo být, ale měnič vyloučil. Závada začala ještě v záruce, kdy se řešila novým software. Od té doby se různé prolémy stéle opakují.
Začal bych kontrolou množství oleje.
Bazz
Vůz: XC60
Příspěvek od Bazz »
Dá se nějak zjistit, kolik toho oleje tam je?
David Patočka
Profi prodejce
Ne, nedá.
Teda alespoň ne v případě běžného uživatele, výrobce dbal na to, aby se tam zbytečně nečumělo.
Musíš sundat dekl pod motorem, vyšroubovat malý šroubek uvnitř imbusu číslo 17 a koukat, zda odkapává olej.
Pokud kape, je to OK, pokud ne, je ho tam málo.
Toto měření se provádí na vlažné převodovce, ne za horkého oleje.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
Můžu se jako laik zeptat co je to ten rozvaděč, co dělá a kolik případná výměna stojí??
Jelikož plánuju XC70 s nějakým asi benzínem (asi 3,2), tak už sosám informace........... :Search: :pardon:
bylo:
David Patočka
Profi prodejce
Rozvaděč je řídící systém převodovky, pokud si chceš kupovat XC s 3.2, tak je tam převodovka TF 80 SC, takže šestikvalt, tudíž rozvaděč stojí 25 700,- kč
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
David Patočka píše:Rozvaděč je řídící systém převodovky, pokud si chceš kupovat XC s 3.2, tak je tam převodovka TF 80 SC, takže šestikvalt, tudíž rozvaděč stojí 25 700,- kč
Díky za info, už ted doufám, že se mi to nikdy nepos.re :roll:
Nebyl by nějaký manuál či nějaké souhrné informace o automatech od Volva - problémy, co a jak, jak se čemu vyvarovat, nebo alespon obecně ke všem?? Obávám se toho, že když pojedu něco koupit, tak asi já nepoznám, v jakým bude převodovka stavu, už ted v topicu o V70 3,2 psal Zezi, že automa cukal, já jsel ale nic takovýho nezaznamenal :no:
bylo:
