a poklicky taky, klasika je klasika, navic cerne pripominaj ten cernej naboj u anglicaku a to je holt kus detstviii
Kryštof P. - Volvo C70T5 & 945
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Kryštof P. Volvo C70T5
kolecka luxusni vyber, ba primo buržujní
- Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Cena je za saduEkky píše:Ta cena je za sadu nebo kus. Na tom ebay cos poslal neposilaj do cz.. Ale pokud ta cena je za sadu,tak jsem ocbotnej to investovat.metju píše:Snad to tady Kryštofovi zas tolik nezasíráme, kdyžtak se to promázne... No určitě autorizák, 885Kč, katalogový číslo: 31373765. Dál asi podle toho jaký budeš mít štěstí
Byl jsem první kdo to objednával přes dealerství Průhonic (tedy i Dejvice a Stodůlky)
A bohužel jsem musel koupit po kuse, protože tuhle sadu mi nechtěli prodat
Po jednom stojí 250kč Takže doporučuji Sadu
- Vůz: S70 5254, Silver
Kryštofe, ty kola jsou super!!!
Megagratulace. Pořádný kola na C70
D.
D.
Mercedes W221, non Volvo.
Sháním motorek + osičku a rameno stěrače na světla - strana u řidiče, jako na obrázku:
[img]http://s25.postimg.org/psodm0gen/Capture.jpg[/img]
img host
neválí se někomu doma, nebo nemáte nějakej link kde by se to dalo dohnat za nějakej slušnej peníz ?
Podařilo se mi najít na allegru za cca 500,- ale zatím se zeptám tu, přeci jen je mi milejší obchod s někým odsud.
Díky všem za případné nabídky
EDIT: tak ne, pán píše že je to levej, ale je to pravej z pohledu za volantem, tak nic...poptávka tedy o to vážnější
EDIT2: kdyby se někomu doma válely pěkný, třeba i zrenovovaný paraboly do origo nečirý optiky na S/V/C70 taky beru.
img host
- Vůz: C70 T5 AT ´98 tmavomodre
Preco ich nenechas odpojene? Ja mam stierace plne funkne, ale su odpojene a mam klud.
Volvo C70 2,3 T5 (B5234T3), AT, r.v. 1998
Volvo XC 60 2,4 D3 Ocean Race, r.v. 2012
Volvo XC90 D5 Executive r.v. 2013
bolo: Volvo 440 1,7 turbo, r.v. 1989
Mám ještě jeden dotázek, dnes mi přišly silikonové hadice na TCV, mám průměr 5mm a zjistil jsem, že tam mají být s průměrem 4mm (ta stará guma byla o víc jak 2mm vytahaná když jsem to měřil
) Bude to ok, když má ten ACDelco na konektorech takový boule a ještě jsem k tomu dokoupil pérovky, který to drží celkem fest ? Nebo je mám použít na něco jinýho a sehnat 4mm, je ten podtlak tak velkej, že by to mohlo hrát roli ?
Andree: no protože bych byl rád, aby fungovaly. Jinak bych to býval celý sundal a odpojil. Tak jestli chceš, vyměnim
Dakujem za ponuku, ale som spokojny ako to mam
. Ja musim dat dokopy len stresne okno a bude v cajku
- Vůz: C70 T5 98´
mám taky 5ku hadicku a kovovy sponyKr.P píše:Mám ještě jeden dotázek, dnes mi přišly silikonové hadice na TCV, mám průměr 5mm a zjistil jsem, že tam mají být s průměrem 4mm (ta stará guma byla o víc jak 2mm vytahaná když jsem to měřil) Bude to ok, když má ten ACDelco na konektorech takový boule a ještě jsem k tomu dokoupil pérovky, který to drží celkem fest ? Nebo je mám použít na něco jinýho a sehnat 4mm, je ten podtlak tak velkej, že by to mohlo hrát roli ?
Dík Mekkýno
mimochodem zkracoval jsi vedení jako to doporučují třeba u toho Forge/IPD ? Přijde mi dobrá myšlenka to trošku pokrátit, ale ne tak dobrá myšlenka cpát to do blízkosti turba jak oni doporučují, minimálně jsou tam úplně jiný teploty než kolem airboxu a teplotní roztažitelnost dokáže bejt pěkná mrcha, nehledě na degradaci materiálu vystavovanýho dlouhodoběji takovejm teplotám...
500 +- se platí obvykle i jen za samotný ramínko, nový stojí hroznou pálku(http://www.autond.cz/volvo/hledani.php?texthledani=9484440&odeslat=+&trideni=1).Kr.P píše: neválí se někomu doma, nebo nemáte nějakej link kde by se to dalo dohnat za nějakej slušnej peníz ?
Motorek to samé, taky hrozná pálka.
Já to sháněl skoro dva roky, ramínko jsem měl myslim ze Slovenska, motorek naštěstí od místních řezníků
Poláci to jistí...neví náhodou někdo, jestli je motorek shodnej i s 850 ?
Nemam ho sice po ruce, ale vypadá skoro jako z devítky...
lze to podle čísla dohledat ve vidě či vadisu, nebo jen na nettu
Urvanej píše:Nemam ho sice po ruce, ale vypadá skoro jako z devítky...
JJ já pak mrknu, jsem teď v práci a tady mi Vida nechce jít nainstalovat, už jsem to zkoušel a nemám oprávnění
- Vůz: Volvo S60 2.4T
ja tu mam z s80, ale shodna na nich bude asi jen to, ze je to leva strana
Tak Vilka pořád nechce pořádně tahat místo toho cuká , dostala takovejch dárků, novej tcv a nechce mi to oplatit.
[img]http://s25.postimg.org/6ptk69qfj/IMG_20140516_150843.jpg[/img]
photo uploading
photo uploading
- Vůz: C70 T5 98´
A v jakým režimu cuká?
Při tahu, napřed to bylo jako propad asi na vteřinu vždycky při zátahu. Teď když jsem vyměnil tcv, dělá to jednou to a jednou víc menších propadů za sebou blikne asi 10x motor a pak zůstane svítit. Dělá to pořád, jen když zrychluju opravdu vlažně a přeřadim než to vyleze do vyšších ot. - tak nad 3k tak to nedělá. Už jsem domluvenej s mechošem že se tam stavim mrknout na diagnostiku, co to ukáže.
- Vůz: C70 T5 98´
A to vlažně znamená když je motor podtocenej?
No když řadim jako bys jel na pohodu do cca 3k. Ot.
pokud to do 2500 rpm toci normalne a pak se zacne zakuckavat podival bych mozna nejspis kolem turba, ktere od te hranice zacina prifukovat a zrejme nepravidelne, coz muze byt taky pricina, ale i nasledek neceho jineho
- Vůz: C70 T5 98´
Možná IC ale víc ti napoví diag
Jo to mě taky napadlo klucí - IC, Turbo, wastegate, je možný že i ten novej TCV je nějakej vadnej apod... Pak podám hlášení co to ukázalo na diagnostice a jestli se s tím dá něco udělat.
Naposledy upravil(a) Krystof P. dne 18 kvě 2014 15:11, celkem upraveno 1 x.
Asi budu trochu mimo ale podobne problemy jsem mel u V40 nafta... Jela normalne ale kdyz jsem po ni chtel vykon treba pri rychlem predjizdeni nebo jak popisuje Krystof tak auto stracelo vykon,jako by me nekdo tahal ze zadu za naraznik. Na konec mi pomohla vymena palivoveho filtru s kombinaci pripravku pro cisteni palivove soustavy podobneho BG
Já jsem měnil palivovej filtr ani ne před měsícem (mám to na první straně s servisní knize) a do oleje jsme dali přípravek na rozpuštění karbonových sedlin a uvolnění pístních kroužků. Říkám si, že pokud by to bylo ono, asi by nesvítil motor, ale možný je všechno. Ten přípravek co tam mám není jako BG, nechává se celou dobu v náplni až do další výměny, ale klidně je možný že to nějak zafungovalo a už se někde něco rozpustilo a něco to přicpalo, ovšem měl jsem tenhle problém už předtím, bohužel po zákrocích co jsem tento rok dělal se neobjevil a objevil se zase až teď...Což je možná i dobrej point tady pro kluky mekkyho a andyho. Ještě dodám že naposledy se na diagnostice ukázaly pouze misfiry(bylo to už po tom, co se mi ty problémy objevily, ale před předěláním kabelů, pak to zmizelo), na základě kterých jsem dával kabely do husích krků.Ekky píše:Asi budu trochu mimo ale podobne problemy jsem mel u V40 nafta... Jela normalne ale kdyz jsem po ni chtel vykon treba pri rychlem predjizdeni nebo jak popisuje Krystof tak auto stracelo vykon,jako by me nekdo tahal ze zadu za naraznik. Na konec mi pomohla vymena palivoveho filtru s kombinaci pripravku pro cisteni palivove soustavy podobneho BG
EDIT: sorry Ekky, teď koukám, že jsi psal čištění palivového systému - tak uvidíme...
Uživatelé procházející toto fórum: hajnej, Jakub Svoboda
