klidový odběr proudu
- Vůz: v70 2.5d 04
Zdravím všechny příznivce V 70, mám problém s odběrem proudu po zamčení vozidla.Baterka je nová alternátor dobíjí. a baterka slábne po delším stání. Po uzamčení dálkáčem nebo i klíčkem mam odběr proudu 0,63 amper. Ví někdo kolik ma mít v70tka? Nebo byl by někdo tak ochotný změřit to? Udělal jsem jednoduchý návod s fotem.
1. odemknout auto a zacvaknout si zadní zámek aby se šlo dostat k baterce- auto si myslí že pětky jsou zavřené. 2.Připojit ampérmetr jeden konec na baterku druhý na kabel mínus.viz foto.
3. Kabel nechat ležet na baterce (přes měřák neproteče tolik proudu na zamknutí vozu a blíknutí blinkrů.)zamknout dálkou auto a odložit bokem ,proud začne protékat přes měřák. Nechat cca nějakou dobu a sledovat hodnotu. viz přiložené foto .Je schopen mi někdo tuto hodnotu změřit?
klidový odběr poudu
Ahoj nejsem ted u auta budu az zitra vecer, zkusim zmerit a napisu..
- Vůz: v70 2.5d 04
klidový odběr poudu
tak to by bylo super,dá se to poznat jedině tím že porovnáme hodnoty,snad se toho nebudou bát další volváci a porovnáme hodnoty. díííííííííííík
klidový odběr poudu
Tady neni nic moc co porovnávat, je to hrozně moc. 15Ah denně je masakr.
Zkus počkat se zamčenym třeba hodinku, dvě, jestli se to nesníží.
Jinak já to dělal s paralelně napojenou druhou baterkou (měly stejný napětí než sem je připojil, a po zamčení jsem tu paralelní odpojil. Tim sem měl nepřerušenej tok do auta a měřák to ustál.
klidový odběr poudu
Souhlas, mě taky LPG jednotka "umírá" až po čase. Ta hodina by mohla stačit.
- Vůz: v70 2.5d 04
klidový odběr poudu
po hodině stále stejný odběr 0,64 amper
- Vůz: Saab 9-3Aero,9-5Troll,9-5Aero,9000Aero
klidový odběr poudu
nestandardní. Zkus postupně vyndavat pojistky a stále sleduj ampéry aby si zjistil kterej okruh ti to přesně dělá.Pak už můžeš bejt konkrétnější.dafan píše:po hodině stále stejný odběr 0,64 amper
Saab 9-3 Aero OG, Saab 9-3 Aero SS, Saab 9-5 Troll, Saab 9-3 Aero Cabrio V6, Saab 9000 Business edition, Volvo S60 T5 R-AWD
klidový odběr poudu
Jo a ještě zkontroluj jestli nesvítí někde nějaký vnitřní osvětlení
jednou jsem to taky takhle měřil a pak jsem zjistil, že mi svítí malý světýlko ve dveřích, protože sem je nechal otevřený
klidový odběr poudu
Proč si tohle dělal? Nechápu ten nepřerušenej tok a že to měřák ustál, můžeš to trošku rozepsat?Urvanej píše: Jinak já to dělal s paralelně napojenou druhou baterkou (měly stejný napětí než sem je připojil, a po zamčení jsem tu paralelní odpojil. Tim sem měl nepřerušenej tok do auta a měřák to ustál.
klidový odběr poudu
Ono to odpojování a připojování nedělá tomu compu v autě moc dobře. Někdy dostane "epiletický záchvat". Prostě připojil druhou baterku s ampérmetrem v sérii, paralelně k té v autě a tu pak samotnou odpojil. Baterky by měly být stejně nabité, aby spád napětí mezi baterkami neudělal větší proud než ampérmtr snese. To by se z něj zahulilo, nebo by praskla jeho ochranná pojistka.
klidový odběr poudu
tohle má smysl když nemáš klešťový ampermetr, jinak to opět nechápu.Romulusw píše:Ono to odpojování a připojování nedělá tomu compu v autě moc dobře. Někdy dostane "epiletický záchvat". Prostě připojil druhou baterku s ampérmetrem v sérii paralelně k té v autě a tu pak samotnou odpojil. Baterky by měly být stejně nabité, aby spád napětí mezi baterkami neudělal větší proud než ampérmtr snese. To by se z něj zahulilo, nebo by praskla jeho ochranná pojistka.
klidový odběr poudu
pokud máš klešťák, tak je jasno a neni co řešit, ale né každý má víc než autor původní otázky
klidový odběr poudu
tvl pro mě je to tak přirozený že jsem si to ani jinak nepřipouštěl
klidový odběr poudu
Chápu, já taky nejsem schopen pochopit, že někdo nemá třeba multimetr žádnej... každej sme jinej, naštěstí
klidový odběr poudu
Kdybys místo této zbytečné otázky napsal - vem si klešťák, ušetřilo by se spoustu časumartines píše:Proč si tohle dělal? Nechápu ten nepřerušenej tok a že to měřák ustál, můžeš to trošku rozepsat?Urvanej píše: Jinak já to dělal s paralelně napojenou druhou baterkou (měly stejný napětí než sem je připojil, a po zamčení jsem tu paralelní odpojil. Tim sem měl nepřerušenej tok do auta a měřák to ustál.
klidový odběr poudu
tak jsem meril, klidovy odber 0,01A coz je minimalni rozlisovaci schopnost multimetru na rozsahu 10A.
kdyz odpojim baterii tak po pripojeni je chvilku odber treba 0,3A tak 20 sekund.
pak to padne na tech 0,01A.
0,63A je rozhodne moc je to vic nez 6W coz odpovida jedny rozsviceny vnitrni zarovce...
nesviti ti treba osvetleni v kastliku?
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
klidový odběr poudu
protože momentálně taky řeším jestli mě opouští baterie (je 0605) tak jsem to dnes taky poměřil. mám ve zvyku auta v garáži nezamykat, tak mě zajímal i rozdíl mezi zamčeným a odemčeným autem a výsledek je naprosto stejný. odběr 0,02A.
po zamknutí to bralo 0,13A po čtvrthodině to kleslo na 0,02A a tam to drželo i následující hodinu potom jsem zkusil odemknout a kolísalo to po pár vteřinách mezi 0,19A a 0,31A po další čtvrthodině to ale kleslo zase na 0,02A
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
- Vůz: v70 2.5d 04
klidový odběr poudu
děkuji za členům za proměření,0,6 A,je prostě špatně. Ještě odhalit co to vyvoláva,ale má to souvislost s dveřnímy jednotkami ,když je auto zamknuté, cca po dvou vteřinách cvaká v těchto jednotkách u řidiče a spolujezdce cvaká. Setkal se stím někdo?
klidový odběr poudu
Zajeď k někomu s origo diagnostikou, ono to na sebe práskne kde je problém. Třeba máš vadné zámky.
- Vůz: V70 II
klidový odběr poudu
vetsina aut kratce po zamknuti bere 130mA... az se vsechno uspi tak by melo byt 20-30mA.
Jestli nejak hapruje central tak zkus vytahnout jeho pojistku. Ono kdyz je spatny snimac na zamku tak se jednotka neuspi... Jestli ma auto CAN-BUS tak je vetsinou proces usinani jednotka po jednotce, kdyz to na jedne jednotce zamrzne tak ostatni jednotky se nevypnou.
U koncernu se obcas musi v jednotce centralniho zamykani /komfortka/ prepajet relatko, ktere zustava sepnute...
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
- Vůz: S60 2.5T 04
Po výměně baterky jsem se na to taky vrhnul a po 20ti minutách byl odběr 65mA. Jedinou nestandardní věc v autě mám LPG, tak si říkám, jestli si mám začít hrát s pojistkami
Není to moc vysoká ale ani zrovna extra nízká hodnota.
Volvo... automobily s duší.
Dovolim si ozivit toto stare tema, resim problem s vybijenim baterky na 850tce. v klidu mi to zere 64mA = 0.064A, neni to moc, je to cca 1,5Ah denne, ale je to hodne znat, za deset dni je to 15Ah, coz je vic nez 1/5 kapacity baterie, za mesic je baterka kaput, u takhle starych aut to neni bezny, navic podobny auta maj klidovej odber kolem 10mA.
Zkousel sem pojistky a co je mi divny ze velkej odber cca 25mA ma pojistka ktera je na kastliku pojmenovana jako Hazards, Headlight flasher. Dalsi velkej odber je pojistka pro Fan Heater 4. Coz je taky divny cca 15mA.
Pak jsou jeste odbery na centra locking a Imo, ale to jsou radove do 10mA a to povazuji za v poradku. Jeste jsem na dalsi pojistce nameril divnej odber, ale uz si nepamatuju jaka to byla.
Napada me jestli nemuze bejt nekde svod na kabelovem svazku. Netusi nekdo jestli kabely k vyse zminemym pojistkam a spotrebicum nejdou stejnym svazkem? Napr, Kuna nebo podobna havet?
Diky za reakci.
Diky za reakci.
- Vůz: 240/V70II
klidový odběr poudu
OT a já že někdo nemá doma elektrikářskou izolačkuUrvanej píše:Chápu, já taky nejsem schopen pochopit, že někdo nemá třeba multimetr žádnej... každej sme jinej, naštěstí
- Vůz: V70 2.4D 2003 manual
Ja prisel na to, ze mi zralo radio (origo), vyndal jsem ho, kouknul na kable k radiu, nikde nic podezreleho. Tak ted nevim co s tim. Treba bude z jinyho auta a nebude nakodovane a proto budi jednotky?? Nemate nekdo zkusenosti?
