Kryštof P. - Volvo C70T5 & 945
Kryštof P. Volvo C70T5
Jo!
Nevěřil jsem tomu, že budou 17" vypadat tak dobře jako 18", dokonce už jsem někde i napsal, že se mi Propusy nějak moc nelíbí v porovnání s Tritony, ale za těch pár korun jsem to risknul a ve finále to s tou větší gumou vypadá fakt jako auto, se kterym se dá i jezdit, ne jen na něj koukat
- Vůz: 244GL 90', S90 97', 360 85', 965 94'
Libový!!!
Je: Volvo 244GL 1990 diplomat sales automat s klimou...:)
Bylo: Asi vše co se dělalo...:D
to potěší od člověka co má všechny káry tak vymazleny
Sice jsem rikal ze se mi tyhle kola nelibi ale k tomuhle autu to tak nejak celkej jde.
- Vůz: .
Vypadá to fakt libově
Snad bych jen ještě dokoupil ty stříbrné novější středové krytky a bude to pecka !
BMW E61 535dA,M57TUD30, 200kw, 580nm twinturbo, Mpaket, oxford grün
V70XC '00, 2.4 LPT 142kw B524T, AW42AWD, Regent Red Pearl
C70 '99, 2.0 HPT 166Kw B5204T3, M56, TCV AEM, iPD CBV kit, iPD zadní stabilizátor,ecu remap, Cassis Pearl
V70 '98, 2.5 TDI 103kw D5252T, M56, Silver Metalic, v plný polní
Ty stredy mi nedavno nabizeli na vrakaci Mratin za 700,- a vypadali dobre. Stribrna krytka a uvnitr uz to chromove logo.
OT: nevite nekdo kde najdu seznam s nazvama a nahledama kol od Volva?
- Vůz: .
V Mratíně to mají dost drahé....Sobín je lepší
Sobin neznam. Kde to je?
- Vůz: .
Vrakoviště audivolvo , myslím že se teď jmenují AVdily. Už jsem tam nakupoval hodně věcí a vždy max spokojenost, pokud chceš tak ti to pošlou i PPlkem na dobírku
- Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
No kola nemají chybu
Co jsi dal za gumy?
Ale teď jsem si všiml věci, které jsem si nikdy v životě nevšiml
A jen díky tvému autu... Očividně došlo k více změnám během výroby, než jsem si myslel.
Kdysi jsem psal, že prototyp neměl ty krytky pantů zadních oken...
Jenže ty je na levé straně taky nemáš, ovšem na pravé jo
Takže se v nějakém roce dělala inovace a šroub šel skrze sklo. Předtím to muselo být lepené asi... no a asi to nedrželo, třeba před zloději... Nebo co já vím.
Fakt hustý
Co jsi dal za gumy?
Fakt hustý
Jj uz vim o co jde. Parkrat jsem koukal na jejich webDejw22 píše:Vrakoviště audivolvo , myslím že se teď jmenují AVdily. Už jsem tam nakupoval hodně věcí a vždy max spokojenost, pokud chceš tak ti to pošlou i PPlkem na dobírku
Tyvoe Šíbre!! Já jsem se toho na mym autě nikdy nevšiml!
teď na to čumím jako dement, auto co mám přes dva roky a a nikdy jsem na to nepřišel
Jinak gumy byly k propusum, jedna byla děravá tak mi tam chlapík dal dvě lepší a dvě nechal
takže celý za 5k
A dejve, nový pokličky dávat nebudu. A Ekky, za 700 to jde, nový stojí jedna snad 600
No prave,proto jsem to sem hodil.
Mám takovejch pár malejch dotázků ohledně malinkýho pindíka, kterýho nemám a moc bych si ho přál - při výměně těch kol jsem dělal zběžnou základní údržbu brzd a všimnul jsem si, že pravej přední kotouč je po sundání kola uplně volnej. Na druhý straně u řidiče tomu tak není, je tam malinkej trn, kterej je na náboji přetaženej matkou, pokračuje směrem ven a dává se do díry v ráfku.
1) k čemu je ten trn (v případě že je k něčemu jinýmu, než držení kotouče ještě)
2) jak ho dostanu zpátky na PP stranu
3) je trn to jediný, čim je (kromě 5 šroubů k ráfkum) kotouč přidělanej ?
4) může mi absence toho čuflíku způsobovat vibrace při brzdění, ač je při provozu kotou přišroubovanej těma 5 šroubama ?
slovník: trn, pindík, čuflík = jedno a to samý -to o čem se tu bavim...že nemam
Drzi to kotouc na pevno a pak je to vodici trn pro rafek aby se lip nasadil a nemusel si snim tocit a hledat diry aby ti sedely. Jinou funkci asi nejspis nema. Kdyz tam neni tak kotouc ti drzi srouby kola a myslim ze nema zadny vliv na vybrace pri brzdeni. Kdyz ho sezenes tak pro svuj klyd si ho tam strc ale myslim ze jeho absence nema vliv na bezpecnost jizdy.
- Vůz: 940, XC70
Ne všechny origo ráfky mají vybrání pro trn, ten tam je hlavně na plecháče. Jinak ho můžeš nahradit jakymkoliv šroubkem s klasickou hlavou, nebo ho tam nedávej vůbec, ve výsledku tam je k ničemu... Jen přidržuje kotouč aby se ti třeba právě při přezouvání nehejbal. Kotouč drží na náboji primárně kolový šrouby.
IMHO pofaceliftový pokličky jsou nutností !
Mě se pofejsliftový pokličky nelíběj, nepotřebuju každou kktinu co se kde mihne jako je novej znak, nebo xc maska
- Vůz: 940, XC70
Tak to už potom chybí jen čirá optika
- Vůz: ---
+1Kr.P píše:Mě se pofejsliftový pokličky nelíběj
Respektive určitě ne na starý auto. K nějakým moderním kolům a P3 autům už se asi hodí, ale ač těma novýma pokličkama disponuju, použil jsem je zatím jenom na zimáky.
Jj, vztazeno k mému autu. Nemam rád takový to, že potřebuju na auto nacpat každou ptákovinu co tam pasuje. Kromě věci co jsou funkční, jako lepší světla a rozprašovače na ostřik oken. Možná by byly pěkný ještě nějaký černo stříbrný jak jsou teď s Iron Markem místo nápisu. To by se nechalo udělat na zakázku asi
- Vůz: 940, XC70
Něco na tenhle způsob ? Nebo si fakt nerozumíme
Tak tyhle vidim poprve a jsou luxusni.. Kde se daj sehnat a za kolik?
- Vůz: 940, XC70
Snad to tady Kryštofovi zas tolik nezasíráme, kdyžtak se to promázne... No určitě autorizák, 885Kč, katalogový číslo: 31373765. Dál asi podle toho jaký budeš mít štěstí
Ty jsou fakt luxusni... Vzdy jsem videl jen ty stribrny a to bylo jeste o neco tmavsi nez moje kola a s toho jsem mel dilema.. Tohle to dilema vyresi. Konec koncu origo mam taky cerne poklicky ale s tim starsim logem,tohle by bylo parada... Ne jako ty trapny samolepky.. Ta cena je za sadu nebo kus. Na tom ebay cos poslal neposilaj do cz.. Ale pokud ta cena je za sadu,tak jsem ocbotnej to investovat.metju píše:Snad to tady Kryštofovi zas tolik nezasíráme, kdyžtak se to promázne... No určitě autorizák, 885Kč, katalogový číslo: 31373765. Dál asi podle toho jaký budeš mít štěstí
Uživatelé procházející toto fórum: honzs, Jakub Svoboda, Výska
