XC 70 D5 rok vyroby 2012, MY 2013
NAJETO: 48 000 km
Jeste v zaruce
Auto si nahlasilo nizka hladina chladici kapaliny, opravdu tam bylo asi 0,5cm pod spodni ryskou. Tak jsem trosku dolil. Mam se nejak znepokojovat nebo standartni jev.Stejne jako dolevani mot.oleje ?
XC 70 unik chladici kapaliny
- Vůz: XC70 MY2013
Sleduj to , minimální odpar je vždy,pokud je to první dolití tak ok, pokud bys to dolejval každej tejden tak už je to problém.
pokud to máš ještě v záruce tak s tím do volva, myslím že tam byl nějaký problém s blokem
- Vůz: XC70 MY2013
Je to prvni doliti.
Nelze nekde zjistit ktere vyrobni serie motoru jsou problemove ? Nebo je to prilis nove vozidlo ?
Mam 158 kw
cislo: D5244T
Mam 158 kw
cislo: D5244T
- Vůz: XC70 MY2013
Dnes opet hlasen unik chladici kapaliny. Takze okamzite cesta do Volva. Auto odstaveno, dostal jsem nahradni vuz a cekam na diagnozu. Auto je v zaruce, takze zatim jen neprijemna komplikace. Ale co bude dal .......
Vymění Ti motor a bude to !!
- Profi prodejce
Čím víc výkonu, tím více starostí.
Praskají tam vložky válců v místě těsně pod hlavou, někdy jsou i úplně povolené šrouby hlavy.
Je tam už takový tlak, že to ten materiál nevydrží, navíc je to o tom, jak se k tomu majitel chová, hlavně za studena.
Ale třeba to jenom někde poteče, záleží na tom, co to má najeto apod.
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: XC70 MY2013
Najeto ma 48 tisic.
Chovam se k tumu velmi slusne, zadna divocina za studena.
Dneska jsem se dozvedel, ze je to ta horsi varianta, vse nasvedcuje praskline. Bude se objednavat novy motor .....
Pry uz podobny pripad letos v zaruce resili. Do 50 tisisc najetych se obcas nejaka prasklina objevila. Zrejme motor jeste z problemove serie....
Bohuzel, zklamani z jinak uzasne auta je velike
- Vůz: XC70 MY2013
Tak znam diagnozu. Blok je v poradku. Byla objevena drobna nerovnost na hlave. Hlava bude prebrousena. Zrejme vyrobni zmetek..... Zeby uz dodavka Made in China
PS Dnes navsteva v servisu s XC90u pana Patocky a absolutni spokojenost.
- Vůz: Volvo S80 Executive AWD D5244T4 MY2009
Mám taky problém s únikem chladicí kapaliny. Objevila se hláška o dolití kapaliny, dolil jsem origo kapalinu půl litru a nechal to být, pak jsem po půl roce koukl a bylo to zase na minimu. Žádné jiné auto mi nežralo chladicí kapalinu, tak jsem to dal včera do servisu a říkali, že natlakují soustavu a dají vědět. Udělají i test na výfukové plyny, aby to nebyla hlava. Dnes ráno volali, že je špatné těsnění někde na motoru, kde to utíká. Prý ho vymění, zkusí projet a znovu natlakovat, jestli je to ok. Zítra prý dají vědět jestli se můžu stavit, tak jsem zvědav co to přesně bylo.
Volvo S80 Executive AWD, 2.400 ccm - D5244T4, r.v. 2009, 136 kW - automat
dříve Hyundai i30 Comfort 1,6 CRDi, r.v. 2009, 85 kW - automat, Hyundai Accent 1,3 On Air, r.v. 2005 , 63kW, Felicia 1,3 MPI, r.v. 1997, 50 kW, Škoda 105L, r.v. 1988, 34 kW, Škoda 105L, r.v. 1976, 34 kW
- Vůz: XC70 MY2013
Me se hlaska o nizke hladine chladici kapaliny objevila 4 dny po prvnim doliti. V servisu chteli delat vsechny testy jak popisujes, ale pry se zadny nezdaril. Byli presvedceni, ze jde o praskly blok motoru. Uz letos tento problem resili. Nakonec byla diagnoza jina ....
Pokud ti ubyla kapalina za půl roku,tak Tě v servise chtějí jen ojebat.Pokud ubyde cca 0,5l za půl roku,není naprosto možné zjistit,kde je únik!!!JirkaP79 píše:Mám taky problém s únikem chladicí kapaliny. Objevila se hláška o dolití kapaliny, dolil jsem origo kapalinu půl litru a nechal to být, pak jsem po půl roce koukl a bylo to zase na minimu. Žádné jiné auto mi nežralo chladicí kapalinu, tak jsem to dal včera do servisu a říkali, že natlakují soustavu a dají vědět. Udělají i test na výfukové plyny, aby to nebyla hlava. Dnes ráno volali, že je špatné těsnění někde na motoru, kde to utíká. Prý ho vymění, zkusí projet a znovu natlakovat, jestli je to ok. Zítra prý dají vědět jestli se můžu stavit, tak jsem zvědav co to přesně bylo.
To smrdí tak možná netěsnící gumičkou na nádržce, jinak viz Martin.
- Vůz: XC70 MY2013
Konecne je xc70 opravena. Zatim vse OK. Verim, ze uz jsem si vsechnu smulu vybral a ted bude slouzit bez vetsich problemu.
A co to bylo? Skutečná závada nebo vysoká faktura.MBanyr píše:Konecne je xc70 opravena. Zatim vse OK. Verim, ze uz jsem si vsechnu smulu vybral a ted bude slouzit bez vetsich problemu.
- Vůz: XC70 MY2013
Nerovnost na hlave motoru. Byla prebrousena. Nejaky vyrobni zmetek. Auto jeste v zaruce.
