Ahoj, včera jsem si domu přivezl nového Volvouše 850 rv. 1996, měl několik drobných potíží, které jsem však dnes s úspěchem vyřešil. S čím jsem, ale nepohnul, je nefunkční větrák. Když jsem to auto projížděl, tak vše šlapalo, klima chladila, kontrolky u vypínačů svítily a větrák fachal. Jenže za dva dny, kdy jsem si pro auto přijel, nefoukne ani prd, ten panel je mrtvej, tlačítka nereagujou ani se nerozsvítí ty přepínací kontrolky, jinak podsvícení funguje. Zkusil jsem pojistky, ty jsou v pořádku, respektive ty v motoru, o jiných nevím. Má to ještě nějakou přímo u větráku? A co relé, musí to přece nějké mít, kde ho hledat? Zkoušel jsem to tu hodinu hledat, ale nenašel jsem přímo můj problém.
Díky za rady, páč to bude nějaká kravina, kterou ale nyní nevím kde hledat.
Nefunkční panel klimy 850 a větrák
- Vůz: Discovery III TDV6
Je: Land Rover Discovery III Land Rover Discovery II + nějaký ten koncern
Hoši, žádné nápady? Tak se zeptám jinak, jsou pojistky pod deklem v motorovém prostoru jediné, nebo jsou ještě někde? Kde najdu relé pro ventilátor?
Je divný, že mi nesepne ani klima kompresor, takže je asi chyba v elektrice.
Díky moc, nyní nevím na co se zaměřit.
- Vůz: 850,C70,V40...
poistky mas tak isto ako na V70I. jedna krabicka v motorovom priestore a druha nadnou v plaste pod celnym sklom. ale 850 a problemy s kurenim je kapitola sama o sebe.
Díky moc, jsou tam 3x rele s napisem J, jedno červené, jedno zelené dvojité, to hádám, že bude asi na světla. Nevíš které je pro ventilátor? Jinak jsem mluvil i s majitelem, prý větrák makal vždy dobře a ikdyž jsem ho zkoušel při koupi, tak nebyl problém.
Tady máš schéma relé.
- Vůz: S80 D5 120kw 2002
Mě to 850 dělala taky a u mě byl problém když vyndáš kastlík tak máš ventilátor a vedle je regulátor otáček ventilátoru tak v tom byla chyba nefungoval ventilátor a shořel mi i klima panel
Bylo:Volvo 855 GLT 2.5 20v 125Kw R.v. 93
Bylo:Volvo 855 TDI 103KW R.v.96
Bylo:Volvo 760 2.4 Td R.v.85
Bylo:volvo 854 TDI 103kw R.v.96
Bylo: Volvo V70 TDI 103KW R.v. 99
Je: Volvo S80 2.4D 120Kw R.v.02
Vypadá to spíš že si to býjalí majitel stihnul za ty dva dny vyndat.Mattyfu píše:Díky moc, jsou tam 3x rele s napisem J, jedno červené, jedno zelené dvojité, to hádám, že bude asi na světla. Nevíš které je pro ventilátor? Jinak jsem mluvil i s majitelem, prý větrák makal vždy dobře a ikdyž jsem ho zkoušel při koupi, tak nebyl problém.
Díky všem za pomoc, hlavně za soupis relé, chyba byla v něm, takže teď už jen vyměnit žárovičky pod panelem a vše je ready. Mám fakt radost jak malej, že to není ventilátor.
