2. válec nepálí, ale nechápu proč
- Vůz: 240 GL, B230F, 1989
No je mi to divný, ale co s tím? nechat to změřit nějakého dalšího nezávislého odborníka? jsem z toho dost zmatenej... a neříkám, žes to udělal špatně, jenom si nevím rady... ještě jsi v rakousku?
960, *1996, B6304S+LPG Augustýn
240, *1989, B230F
240, *1989, B230F
Řeknu to takhle, něco tu smrdí. Neřikám že jsem neomylnej, ale naměřit kompresi kde neni, je výrazně složitější "omyl" než nenaměřit nic tam, kde komprese je. Dalším faktorem jsou finance. Já neměl nic z toho když něco (ne)naměřim, oni budou mít celkem dost, pokud kejvneš na opravu. Servis neznám, lidi v něm už vůbec ne, takže jestli jde o můj či jejich omyl nebo jejich úmysl prostě netušim.
Taky mohlo dojít k záměně válců, já měřil první dva od předku. Já měřil ten co nepálí, druhej.
Takže rozhodně než řekneš ANO na opravu, koukej jet buď okolo, nebo sjeď kamkoliv jinam pro ověření.
Ještě mě napadlo, že já to měřil na teplym motoru, oni možná na studenym, ale tak či tak, pokud studenej motor komprézi nemá, a teplej jo, tak to ale neni příčina, proč to teplý jede na 3.
Oni z toho taky nic nemají, jsou to plynaři a až když nic nenašli, zkusili změřit komprézi... taky na druhým válci. A pak mi rovnou řekli, že motory nedělají (repase motorů...) Tak buď je to tak zlé nebo je opravdu neopravují, pouze plyn.
Zkusím se domluvit s Márrou asi... ale on taky nemá rád auta s plynem, jak jsem pochopil...
240, *1989, B230F
240, *1989, B230F
Tvl neřikej že nemáš po vsi 5 garážníků s kompresiometrem...
no 5 ne, ale 3 asi jo, jsme holt malá obec... ;o) ne jako vy tam ve VRZČ. Nicméně asi mě nemine sundání hlavy, což? kvůlivá kontrole těch ventilů...?
240, *1989, B230F
240, *1989, B230F
no eště nevim.. Ty se hlásíš?
240, *1989, B230F
240, *1989, B230F
nic nesundávej, ani klobouk z hlavy, to jen při příchodu do uzavřené místnosti - ve společnosti.veetec píše:no 5 ne, ale 3 asi jo, jsme holt malá obec... ;o) ne jako vy tam ve VRZČ. Nicméně asi mě nemine sundání hlavy, což? kvůlivá kontrole těch ventilů...?
Nalij (stříkni stříkačkou) trochu hustého mot. oleje do druhého válce a změř tlaky znovu.
vrrrn..vrrrn..vrrrn..vrrrn
240, *1989, B230F
240, *1989, B230F
Kdybys radši napsal, čim to bylo, když už ti to vrčí na 4.
Byly podpálený výfukový ventily na 1. a 2. válci. Takový kytičky to byly. Tomáš měl slušnou hlavu z FT, tak ji tam dal + nový těsnění...
jede to pěkně, chudinka jezdila snad na 2 válce!!! jsem to ale idiot, že jsem ji mučil takhle dlouho. Zatím jezdím na benzín (od včera...)
240, *1989, B230F
240, *1989, B230F
Oki, takže jsem naměřil kompresi tam kde nebyla. Zajímavý. Asi jsem šikovnější než jsem si myslel
Zalezu si do díry a budu přemejšlet, jak je něco takovýho vůbec možný.
Každpoádně je super, že ti to drandí.
zatím jezdím na benzín a je to pohoda. Plyn zkusím později, jestli to půjde na všechny 4...
každopádně velké DÍKY oběma Tomášům (Uřvanej a Moravec) za pomoc a ostatním za konzultace...
v.)
v.)
240, *1989, B230F
240, *1989, B230F
veetec píše: Plyn zkusím později, jestli to půjde na všechny 4...
Z výfukových ventilů se neudělají kopretiny jen tak z nudy, ale kvůli chudé směsi, která hoří déle a tudíž dohořívá ještě při otevřeném výfukovém ventilu, který se pochopitelně přehřívá. Jestli začneš jezdit na plyn bez opravy, tak si rovnou kup sadu dalších ventilů...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Zatím jezdím pořád na benzín.
Myslíš seřídit směs plynovou? Stavím se u plynaře, díky za upozornění.
V.
V.
240, *1989, B230F
240, *1989, B230F
